    • Машина: TLС 200 4.5D
    Я выше скинул тему - в которой я сам устанавливал бак на дизель. Схему перекачки придумывал сам. Мне так удобней.
    Номер насоса для двухбаковой бензинки вот-  77020-60392
    Изменено пользователем carlo21
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 (35" MT tyres, winch, diff lock)
    Всем привет.
    Решил собственно и я окончательно убить вопрос с канистрами. У меня дизельный LC200 2011 г. Заказал к КДТ дополнительный топливный бак на 180 л. Все изготовили отправили в целом это единственное что меня порадовало. Дальше больше.
    Перед покупкой я несколько раз уточнял у изготовителя (КДТ) все ли в комплекте есть, необходимо ли будет что то по месту колхозить. Меня заверили, что абсолютно все в комплекте будет и бак встанет в штатные крепления за место запасного колеса. Самое интересно началось дальше:
    1. Бак короче положенного (если смотреть по направлению движения авто) соответственно необходимо варить дополнительные крепления. Хотя может оно и к лучшему так как то что предлагает КДТ в качестве крепления рискует отвалиться прямо на трассе ибо полный бак весит чуть больше 180 кг, а это не мало!
    2. Необходимых тройников не хватает в комплекте. Про остальные шланги я просто молчу...полное равно простите! Тот топливный шланг очень не похож на масло бензостойкий и его внешний вид вызывает сомнения в его долговечности.
    3. Сама горловина сделана абсолютно бессмысленно! Это прям полный трэш!! Отвод не может пропускать расход топлива от заправочного пистолета при работе в автоматическом режиме, поэтому необходимо стоять и тонкой струей вливать все. Т.е. сначала топливо влетает в основной бак и потом начинает переливаться в дополнительный бак. Отвод в дополнительный бак сделан под таким углом, что если Вы будете закачивать топливо с относительно большим расходом, то создается воздушная пробка и дизель просто вылетит из заправочной горловины на асфальт и соответственно забрызгает все кругом... Отвод однозначно в помойку и вываривать его надо заново.
    4. Индикатор топлива не работает. Мало того что он абсолютно позорного вида так и сам датчик и индикатор имеют разное сопротивление, соответственно индикатор будет не точно отображать информацию об остатках топлива в баке. Короче под замену...
    5. Снаружи по баку видно что у него есть ребро жесткости по оси перпендикулярной движению авто, но продольных ребер не видно, как следствие сотня литров топлива в баке на скользких поворотах может давать о себе знать заносом задней оси. Это предположение конечно, написал в КДТ жду ответа...
    6. Сливной болт негерметичный. Мало того что топливо из горловины вылетало на пол метра от машины так еще пока я заправлялся под авто большая лужа образовалась.
    По сухому остатку это замечания первого дня, но учитывая объем переделок и стоимость, я бы не советовал такой бак. Проще заказать ARB или у местных умельцев.
    • Машина: TLC-200
    Похоже мне повезло: штатно установлены два бака на заводе (4,6 бензин)
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    Господа, тема немного сумбурная, есть среди вас те, кто добился правильных показаний датчика уровня топлива на старых дорестайлинговых крузаках после установки доп бака от араба? Хочу поставить этот бак, но если уровень топлива в нем не показывается то зачем он тогда нужен, ехать по тайге и гадать где встанешь.
    55 минут назад, 29A сказал:
    почему гадать? датчик уровня топлива в основном баке же есть, топливо сначала расходуется из доп бака(по заводской схеме)
    12.04.2021 в 03:39, 29A сказал:
    Я поставил в доп бак поплавок точно такой же как стоит в основном баке и все подключил на штатный индикатор топлива на панели приборов. Сейчас штатно уровень топлива показывается для основного бака, нажал на кнопку и штатный индикатор топлива показывает уровень топлива в доп баке. Очень удобно
    9 часов назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    проблем с задержкой-некорректностью показаний нет? ну и остаток пробега на баке как показывает? просто у нас есть опыт подобного монтажа на прадо 150 2020 и вот там в зависимости от разницы показаний датчиков в баках машина не всегда адекватно воспринимает изменения, то српазу переключается то по 10 минут показывает ноль..... думаю ещё важен год выпуска машины, датчики в основном баке на рест и дорест разные
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    11.04.2021 в 21:35, Maxim511 сказал:
    Самая правильная схема это у 105 ки двухбаковой! В каждом баке есть насос, и датчик уровня топлива, кнопкой на панели переключаешь баки, и моментально показывает уровень сколько в баках осталось топлива. И фишка в том, если из строя выйдет какой-то насос, то лёгким нажатием на кнопку можно переключиться на другой бак и насос, и ехать пока бенз не кончится. Два насоса лучше чем один?
    13 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    так то да, но применительно к 200-ке и штатному доп баку придется изголяться и решений в лоб(из оригинала) нет
    16 часов назад, Maxim511 сказал:
    Имеет место быть некоторая задержка в показаниях. Т.е. это происходит не мгновенно, минута может максимум 2. Показывает точно. У меня второй бак на 180 л. Первые 90 литров индикатор показывает что бак полный. Когда пошла вторая половина бака (вторые 90 л), то показания достаточно точные. В целом все устраивает. Когда доп бак пустой индикатор показывает что пусто и горит лампочка
    15 часов назад, Maxim511 сказал:
    Не прав ты. Все делается без труда. Тут для себя нужно решить как лучше. Либо нажал на кнопку и перекачал топливо (я считаю так лучше), либо нажал на кнопку и переключил подачу топлива с первого бака на второй. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, нужно выбирать...
    16 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    я бы не стал говорить что самая правильная. Все зависит  от требований и условий эксплуатации. В условиях очень низких температур (ниже 50 градусов мороза и мотор не глушится вообще) данная схема менее предпочтительна, чем один основной бак, который греется теплой обраткой и в него небольшими порциями водитель подкачивает холодный дизель, в котором при перепадах суточных температур может естественным образом образовываться кристаллы льда...
    Изменено пользователем Mikhail_Vladivostok
    Я поставил штатный доп. бак на 2008 год бензин 2uz. На драйве пост написал, если кому интересно - можете почитать. Если будут вопросы - спрашивайте. https://www.drive2.ru/l/600360837630136807/
    PS. Правила форума вроде не запрещают ссылки на свои статьи на других ресурсах. Если это не так, то удалите.
    Поставил второй штатный бак на 2017й, бензин. Ставили официалы, показания только на основной бак. Сначала расходуется доп. бак, стрелка в основном на максимуме стоит пока не начнет с основного брать. Что бы были показания и расчет км с обоих баков, официалы сказали нужно менять приборку, она стоит столько же, даже чуть дороже стоимости установки (с з.ч.)  доп.бака.
    • Машина: TLC200 1ur-fe
    4 часа назад, Nobel сказал:
    поперечину крепления запаски вниз переставляли или так влез?
    1 час назад, spamoed сказал:
    "так" не влезет)
    Там не просто запаску опускать а еще и упор для запаски и направляющую для воротка менять.
    Про замену приборки на 2017 похоже на сказки, скорее всего они на чем-то сэкономили или чего-то банально не нашли в наличии, на пример датчик или проводку.
    Хотя меня лично не напрягает что показывает один бак, но будь у меня 2 рест - делал бы по заводу.
    48 минут назад, 29A сказал:
    "по заводу" сигнал с датчика уровня топлива в каждом баке идет напрямую в приборку и на основании того, есть ли сигнал с доп бака, приборка и бортовой комп будут показывать остаток топлива суммарно в обоих баках. Передний упор запаски и направляющая для воротка на двухбаковой машине действительно другие, как и обязательное опускание траверсы на нижний ряд закладных на раме(с добавлением пары закладных, которы просто оверстия без резьбы на однобаковой машине). Само собой меняется и топливозаборный модуль в основном баке....
    • Машина: TLC100
    Переставил на семиместный лх570 2014г доп бак с последнего рестайла. Докупил провод до фишки 8216360410 под днищем, датчик 8332069535 и кронштейн 5193360200. Всё штатно заработало после снятия клеммы - и уровень, и запас хода.
