    • Машина: HILUX SURF TRN215 SSR-X Ltd 2007
    Всем привет! У меня на X-комплектации штатно стоят задние ПТФ.
    2 ARROWS: штатно кнопка на задние ПТФ стоит второй по счету вправо от замка зажигания. Задние ПТФ работают только при включенных передних ПТФ. При этом, если выключить передние ПТФ, а потом включить их заново, задние ПТФ надо заново включить этой кнопкой. Вот такой алгоритм работы задних ПТФ.
    А вот про ТО это правда - гибоны совсем прибурели. У нас в Тихасе (Фокино) где-то под пятёрку тыров получается ph34r.gif
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    Я прошел в начале мая, стоит квитанции 450+300, и на лапу 3500, со всех официально и открыто берут за какие то услуги.
    Tsin а на моем фото такой разьем для кнопки или нет. И еще интересно какого цвета провода сзади отходят к ПТФ.
    Про ТО: а у нас типа фары регулируют за 3500р.(в сервисе бокс ПТО-шники арендовали).
    По теме: про разъём точно не скажу, но, скорее всего, это не он. Я же выше написал - смотри справо от руля (там должна быть заглушка), а у тебя на фото разъем подходит слева.
    По цвету проводки ничего не подскажу - не знаю. Я бы посмотрел в мануале, но книжка лежит в машине, а я на рейде в Уссурийском заливе. Когда домой попаду - не знаю.
    To ARROWS: Разъём, который ты показал, у меня подходит на кнопку включения розетки 100V.
    Спасибо подожду. Заглушки есть и справа тоже.
    Изменено пользователем ARROWS
    Вот отсканированная страница из книжки по Surf 215 издательства "Легион - Автодата" с электросхемой передних и задних ПТФ. Для удобства подписал цвет проводки: первый цвет - основной, второй - цвет полоски. [attachmentid=120658]
    На задние ПТФ идет белый-синий провод ("+"). Белый-чёрный - масса. Ну и дальше по схеме до выключателя.
    Спасибо за информацию.
    • Машина: Toyota 4Runner
    Здравствуйте! а кто нибудь делал чтоб, туманки работали как габарит и как стоп??? если да опишите как!!! Спасибо!
    Так они не должны работать. Это уже не туманки.
    Заказал кнопку, пришла. Поставил при нажатии включается желтая лампа на приборной панели. Сзади просверлил отверстия, вставил лампы. Но когда стал искать провода, то белых с черной полосой(-), полно. А вот белого с синей полоской нет нигде. От кнопки идет белый с синей полосой, а вот сзади его нет нигде. Думаю надо провести самому от кнопки назад провод.
    Разрешите три ложечки дёгтя.
    1. Действующий техрегламент нигде не требует наличие задних ПТФ при наличии передних.
    2. Самостоятельная установка задних ПТФ - внесение изменений в конструкцию, без соответствующего оформления влекущее отказ при квалифицированном и честном ГТО.
    3. Если не колхозить и технологично вплетать "потерянный" бело-синий провод во все косы получим ни с чем не сопоставимые усилия для достижения весьма сомнительного результата.
    За тридцать лет водительского стажа я лично ни разу не попадал в условия, когда задние ПТФ действительно были бы нужны. А ездил, и в тундре, и в горах, и в тумане, и в облаках, и в полном задымлении по автостраде. Кроме автостад везде была нужда передвигаться задним ходом. Я думаю (имхо) потому, что задние ПТФ чисто маркетинговый ход на раннерах и сурфах тойота их не ставила, а с 2005 года и фонари-обманки-катафоты с бампера убрала. А на трасссе включенные ПТФ на впереди идущем автомобиле, особенно ясной ночью, сильно раздражают.
    Вместо сизифовых усилий по качественному протягиванию бело-синего провода если времени достаточно, стоило бы лишний раз прошприцевать карданы. От нормальной смазки через каждые 5 тыс. км. вреда не будет, а крестовины и шлицевая в два раза больше проживут. Последнее верно если машина хотя бы изредка съезжает с асфальта.
    Я кажется не спрашивал зачем они нужны. На всех современных авто они идут с завода. Про шприцевание карданов к чему, сам шприцую довольно часто, делов на 5 минут. Чтож не написали про смену масел и жидкостей? В общем не в тему. А тема ПТФ возникла после того как у нас Гайцы на ТО принципиально не пропусали машины без них, хоть им и объясняли что они не предусмотрены заводом изготовителем. Вот народ и колхозил что мог. А на моей машине японцы как бы сделали все в G-комплектации, но в комплектации Х, нет кнопки и ламп в ПТФ. Тем более что я успешно вставил лампы и кнопку нашел, почему бы теперь не довести все до конца. А включают их в ясную погоду помойму только дебилы, которые не понимают, что они мешают остальным участникам движения.
    • Машина: Surf RZN215W
    Противотуманки на Surfe 215 подключаются проще простого,для этого нужна кнопка задних туманок (подходит от Prado,Camry)
    и два хвостика с двумя патронами. Вся необходимая проводка в Surfe присутствует.Хвосты подключаются к двух контактным
    разьемам предварительно нужно извлечь из них заглушки. Длинна хвостов примерно 30-40см.
    butir у тебя есть проводка, какая версия G или Х? Ты сам делал или просто читал про это? Разьем для кнопки есть, кнопку нашел, работает, индикатор горит. Но нет проводки сзади в машине. Лампы вставил, нет белого провода с синей полосой. Это в прадо писали что есть проводка, на 215 у меня нет. Думаю и на других сурфах в Х версии тоже самое.
    У меня Surf X-версии 2004 года, подключал туманки в 2008 году сам,сразу после покупки.
    Подключение делал профессионально,сам изготавливал необходимые хвосты с соответствующими
    разьемами,разьемы под лампы W21 можно найти на разборе,там же и разьемы для стыковки с
    основной проводкой. Если будут вопросы,пиши отвечу.
    Вот и я думал что есть проводка, а оказалось что конкретно у меня нет ее. Ты не помнишь, к каким проводам подключал? По книге там былые провода , с черной полосой -, а с синей +. Так вот с синей нет нигде. Нашел под обшивкой слева в районе блока задней двери, есть с белый с синей полосой, но он уходит в заднюю дверь, пытался померить на нем , но он точно не тот что надо. А в жгуте под дверью нет его 100%. И под левой боковой панелью до задней двери посмотрел, тоже нет. Куплю провод и протяну по правой стороне. Здесь на предыдущей странице есть схема, поней хорошо видно.
    Провода выходят из двух резиновых заглушек, которые расположены слева и справа в районе багажника. Цвета проводов БЕЛО/СИНИЙ +,БЕЛО/ЧЕРНЫЙ масса.
    У меня есть заглушка слева, без проводов, а справа нет ни заглушки ни отверстия. Вот так. И проводов то нет тоже. Так вот тебе повезло. Наверно проводка от G версии стоит.
    Странно неужели кузов отличается,ведь отверстия под заглушки должны быть, даже если проводка отличается.
