    Тяжелая рама получилась наверное :ph34r2:  Теперь ей не то что березки валить - дома сносить можно!
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Пока большой разницы не почувствовал.
    Потом поеду на контрольное взвешивание - видно будет.
    • Машина: toyota 4runner
    Конечно можно.
    Что именно интересует?
    Какой марки лебедка? Хорошо бы фото, особенно как на месте смотрица?
    Come Up 9,5, если не изменяет память :)
    Как буду собирать постараюсь незабыть сфоткать.
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Вот так закрыл сверху площадки под пружины, чтобы грязь не копилась.
    Вооооооо, вот это наш метод! надо БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА и ПОТОЛЩЕ, чтобы:
    А то понаделают силовых элементов из фольги, прям хоть плачь...
    Сегодня мне приснился сон, что я наконец-то собрал крокодила и поехал прокатиться проверить.
    Парни из севриса в догонку говорят, типа, "Првоеряй на полную катушку. если сломаешься, звони - вытащим"
    И я поехал. Ехал ехал ехал ехал.
    Устал.
    Совсем потерялся, куда приехал. Гляжу, дорога какая-то, а на ней дорожный знак. А на знаке "Добро пожаловать в Архангельскую область".
    о как.
    У байкеров это назыается мототоксикоз, как это у джиперов назыается, не знаю но это тоже токсикоз.....
    ]Рама покрашена, готова к сборке:
    Новенькие опоры кузова ждут установки:
    выстроились в ряд:
    Сфоткал на всякий случай потроха бензобака, чтобы не забыть что где:
    Между делом примерил колесико, прям как здесь и було.:
    все трубки к бензобаку перенес с кузова на раму, хотел и провода туда же, но лениво было потрошить проводку....
    восстановил провода на датчики коробки и раздатки, все разъемы сгнили, пришлось припаивать напрямую:
    Наконец-то у меня теперь будет работать спидометр, фонари заднего хода и передок подключаться сам а не тумблером :)
    вот так теперь выглядит подключение тормозов на заднем мосту. Без всяких шайтан-майтан кольдунов:
    Кузов и рама готовы к совокуплению:
    Изменено пользователем didandr
    Свадьба прошла успешно.
    всё сопало тютелька в тютельку.
    Может где-то на пару милиметров ушло.
    Сегодня завел ради эксперимента с БК висящем сбоку на проводах :)
    Жаль фотик забыл, попозже покажу как это выглядело.
    Так вот что интересно.
    Двигатель завелся и работал без половины датчиков.
    На БК было подано питание, так же на форсунки и коммутатор.
    Подсоединены ДМРв, ДПДЗ и форсунка холодного пуска.
    Остальные датчики были отключены.
    При этом оно всё крутилось и пердело только в путь,  только холостых небыло, ибо вакуум сосет отосюду не подецки аки та плять. :)
    Жутко захотелось избавиться от остаткво железных трубок под впускным коллектором, только осталось дождаться хороших армированных шлангов.....
    Сегодня выкатился наконец-то.
    Без бампера,фар, решетки радиатора. вобщем с голым передком.
    Драндулет не узнать.
    По трассе идет как влитой.
    По раздолбаной гребенке - как по асфальту....
    ура, короче.
    В качестве тестдрайва скатался на Первомайскую Звездочку.
    2 дня на лебедке по лесовозным колеям.
    Аж торсионы просели :)
    Ничего не сломал, акромя защиты из куска 6-ти миллиметрового люменя. Забыл прикрутить два болта.....
    Красавец
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Да уж. Отлично у тебя ребята работают.С тормозным шлангом правильное решение,только померяй в диагоналке, не тянет ли .У меня шланг в двое длиннее стоит и то на пределе.
    Ну это вообще-то всё я сам делал.:)
    Только сварщик помогал. Я еще не настоящий сарщик :)
    Тормоза проверены, Жду комплект спортивных шлангов
    Без парней из сервиса я, конечно один не справился бы, они и рабочее место мне предоставили и инструменты, помогли разобрать и вообще помогали всем чам могли и не могли.
    Спасибо им, что терпели меня полтора месяца :)
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Все верно, а на раму бы выложил денюх штук 20))), на хрен это нужно..
    Это нужно мне, потому, что я так хочу.
    По деньгам.
    Бюджет вплотную приблизился к полтиннику.
    Из этих денег за работу ушло меньше двадцатки, остальное запчасти и материалы.
    И самое главное работы по раме это около трети всех работ.
