    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    Всем привет!
    Хочу переделать подвеску своего Сурфа. Он уже стоит на мостах. Спереди клюшки от ТЛК70, сзади сурфячие тяги.
    Передние рычаги хочу длиннее, для снижения угла атаки и не много для увеличения ходов.
    Задние тоже длиннее, по тем же причинам.
    Сайленты буду использовать, видимо, задних нижних тяг от ТЛК80.
    Но я уперся в выбор конструкции подвески. От панара я уходить не хочу, ибо это надёжнее чем прочие варианты. Но вот сами рычаги...
    Машина у меня не только для говолазанья. Я стремлюсь сделать, все-таки, экспедиционный вариант, пусть и несколько радикальный. А такой подход диктует необходимость быстро передвигаться по шоссе. То есть, если бы я делал катлету, вопросов бы не было, я бы поставил 4 линк везде и удалил панару, но надёжность превыше всего. При небольшой аварии, или просто ударе в мост/колесо, я не хочу получить гнутые рычаги. Потому обращаюсь к высокому собранию с просьбой помочь выбрать, на основе вашего опыта. Что вы посоветуете?
    3-link (или 4, если считать панара) - Смущает наличие всего одного рычага сверху моста. Хотя эта тяга лишь держит мост от кручения. В то же время, одну тягу проще расположить под двигателем или сбоку от двигателя.
    4-link (или 5, если считать панара) - Рычагов больше чем у 3-link, но всё равно они остаются трубами. Объясню. Крепление нижнего рычага к мосту это всего один болт Ф18. Встаёт вопрос о надёжности конструкции в случае ударов в мост спереди. А так же, что будет с трубой если машина ляжет на эти рычаги? Наскочить рычагом на бревно или камень, вопрос времени.
    Почему автопроизводители используют именно эту конструкцию для задних подвесок, а не 3-линк или клюшки?
    Может, на самом деле и нет особой разницы между 3 и 4? А 4-линк делают(если треугольником), что бы убрать панара?
    Почему самая распространённая компоновка котлет - сзади 4-линк, а спереди 3-линк?
    Клюшки - На мой взгляд, самая надёжная из всех конструкций. При желании, можно и ходов таких же добиться как у 3 и 4-линк, если использовать те же сайленты (кстати, почему делают другие сайленты в креплении к мосту). Минусы вижу в том, что снизу моста лишний металл, который будет цепляться (хотя, пока особо не чувствовал этого минуса). А так же, минусом можно назвать вес такого рычага.  При условии что у меня будут клюшки длиннее чем у 80 и 70.  Ну а так же, регулярное нарушение параллельности фланцев кардана.
    Длинна клюшек или нижних рычагов планируется 110 или 120см до моста. Точнее до первого ( в случае с клюшками) или до единственного болта крепления на мосту.
    Теперь о материале. Если делать рычаги из труб, то это будет труба 45-50мм с толщиной стенки 6мм. 45мм мне кажется слишком тонкой. Пиндосы часто используют 2" со стенкой 1/4 и не сталь ст20, как хочу я, а видимо что то сильнее. Потому я думаю делать всё таки нижние рычаги из 50мм. Но тут есть проблема: ширина обоймы сайлента 45мм. Рычаг видимо придется немного плющить с краёв. Верхние рычаги, если не смогу купить 45мм, буду делать из той же 50мм. Почему я сомневаюсь в том что куплю 45?  Потому что вряд ли я найду место где купить того и другого по 4 метра, и тогда придется покупать весь хлыст.
    С клюшками всё проще. Сайленты везде одинаковые, как я уже сказал, от ТЛК80, задние. Длинна так же 110-120см. Материал  - ст20 листовой 6мм. Высота профиля клюшки чуть больше чем от тлк70, это где то 5-7см.
    Прав ли я с выбором материала для изготовления рычагов всех трёх вариантов? Может, кто что скажет?
    Есть, кстати, ещё один вариант подвески, когда верхний и нижний рычаг крепятся друг к другу и имеют один общий сайлент на раме. да же клюшка, по сути. Я встречал такие варианты с двумя видами крепления к мосту: когда сайлены расположены горизонтально(под постом), и когда вертикально(за мостом). Тоже, кстати нуждается в обдумывании...
    Да и еще один вопрос. Москвичи, а где такие трубы можно купить у нас?
    Давайте, плиз, всё это обсудим здесь. Взвесим, поделимся инфой. Потому как весь форум наполнен лишь урывками информации, а так что бы обстоятельный был разговор, такого нет. Ну или я не нашел.
    Я  взял два  куска труб  50х3  и  45х3  и попробовал плющить поперек   на прессе   . 50я сминаться  стала  на 5 тонн раньше  .
    http://honduras.ru/shop/38h5-truba-st-20.html
    думаю это самый простой  и  доступный  вариант , если нет желания  покупать хлыстами .
    Думаю нет смысла  применять сильнее  . Я  за  все время  один раз согнул тягу  нижнюю почти пополам  из-за того что на  кулаке  шпильки  сорвало и  колесо вывернулось на  90гр  и попало в  яму .   В  итоге  трубу  удалось выровнять в  лесу  с  помощью газового баллончика  и  пенька  . С  более  крепких металлов  дума тяга бы  просто лопнула  в  месте сгиба  .
    Сплющить, это одно, а согнуть это другое. Тем более что я то говорю про 50х6))).
    http://honduras.ru/s...ruba-st-20.html
    Там труба 38. это мало очень. У тебя у самого 45, а тут еще тоньше. Ну его нафиг. Но ссыль интересная. сенькс.
    А другая очень уж здорова. 57. я 50 то не знаю как приделать к сайленту)))
    Изменено пользователем Макесус
    Еще легче . На  трубогибе что 45 ,  что 48 , что 50 гнется почти с  одним и  тем же усилием .
    Сопромат вам в   руки  и гадать ничего не прийдется   :)
    Изменено пользователем AZIAT
    В комплексе конечно легче))). Но 50х6 согнуть тяжелее чем 45х6. А вот сжать тяжелее 45х6 чем 50х6)))).
    Кстати, а нужна ведь холоднотянутая труба то?
    Ну  да  .
    да пипец какой то... в розницу ни где не купить. Ты сам  то где покупал?
    Я покупал 45х3  (  меня  она  полностью устраивает )   . Долго уговаривал менеджеров на местной  металлобазе   и они мне  привезли  50 м трубы  , потом ещё 30 ть .
    А зачем тебе 50, а потом еще 30?)))
    Так  в Неваляторе примерно столько трубы  использовано .
    • Машина: Admiral
    А я считаю, что на экспедиционнике ни 3 ни 4-линк нахрен не нужны.
    Клюшки, панара, хорошие пружины и амортизаторы + блокировки в мостах.
    Просто, надежно, комфортно, запчасти штатные...
    Не думаю что подвеска на линках в итоге легче получится. Короче плюсов в экспедиционном авто у нее нет совсем...
    • Машина: Admiral
    Клюшки пр этом использовал бы от 70-ки. Они вроде как длиннее 80-шных и при этом легче.
    Ты, видимо не читал то что я написал... Жаль.
    У меня сейчас клюшки от 70 стоят. Они короткие для моих нужд. Дело даже не в ходах. Мне угол не нравится. Удлинив рычаги подвески я получу угол меньше, тем самым сделав подвеску более энергоёмкой. Легче и приятнее ездить станет. Так а почему тебе трубы не нравятся?
    • Машина: Admiral
    Я прочитал, что ты написал, но в конце уже и забыл о чем в начале))
    Зачем в экспедиционнике такой геморрой с линками? Зачем более энергоемкая подвеска?
    Может просто твоя неправильно сделана? Сделай все по уму и будешь радоваться))
    Трубы нравятся, но в спорте..
    Покажи маршрут, который ты не прошел, потому что там нужна триальная подвеска?
    Ну я еще могу понять просто длинные клюшки, но сомневаюсь, что ездишь там, где сможешь их понять..)
    Не усложняй..
    Ну вот начался разговор по существу.
    Энергоемкая нужна потому, что когда иду по грейдеру, у меня зубы рассыпаются, в то время, как штатная ТЛК78, идет не напрягаясь. Я и пружины менял на более мягкие, и амо. Не помогает. Из-за угла наклона клюшек авто жестче принимает удары. Даже если разогнаться и прыгнуть куда то, и то гасится этими ударами. Штатный угол у 70, порядка 5-10 градусов. У меня - 15 градусов. Не много, но этого хватает, что бы мне не нравилось. Вывод: либо опускать кронштейны еще ниже рамы, либо переносить дальше от моста.
    Если честно, я тоже верю больше клюшкам. Делать их более трудозатратно, конечно. Весу в них больше... опять таки, с сайлентами решать нужно. Почему на ТЛК80 не ставят в клюшки сайленты от задних рычагов? Пока не понятно...
    Опять же придется оставлять этот долбаный шарнир на кардане для уравнивания угловых скоростей... если бы он перебирался, а то ведь цельный продается.
    Вот и хотел взвесить все за и против, обсудить. А народ что то не очень видимо, тоже, шарит. Тишина расстраивает(((
    • Машина: Admiral
    Не думаю, что дело в углах и ходах..
    Зубы рассыпаются ведь не от того что ты на отбойники каждую кочку встречаешь... Значит энергоемкости достаточно, просто чтото не так...
    Тут ведь палка о двух концах)) удлинишь клюшки получишь вопрос с карданом..
    Почитай тему Вани керосина про клюшки.. Там много интересного. Кстати, у него и подлиннее есть)
    Какие амортизаторы стоят?
    Изменено пользователем Geny
    Все  он правильно мыслит . Из-за большого угла клюшки  , при  сжатии подвески  колесо не только вверх идет , но и  довольно сильно вперед выдвигается  . Те   при наезде на кочку  подвеска  усиливает удар в  раму  из-за того что мост выдвигается  на встречу  кочке  . Если уменьшить угол клюшки  ,  то эффект это можно уменьшить, вплоть до того что   вообще можно от него избавиться ,  если клюшку  сделать параллельно   раме  .
    • Машина: Admiral
    Ну и я это же говорю... Правильно сделать надо и все...
    Угол не маловажно, но здесь дело думаю в другом..
    Сделает параллельно раме - получит геморрой с шлицевым при увеличенных ходах.
    Тут нужен компромисс.)
    Вот уж кардан меня меньше всего беспокоит))). Его можно и на заказ сделать, в крайнем случае.
    Да, и ходы у меня увеличатся незначительно. на 10см где то по колесу.
