Durif
Тянет вправо, замена нижних сайлентов не помогла
    • Машина: TLC J95 1KZ-TE 97, МКПП
    Давно уже сильно тянуло машину вправо. Предполагал, что дело в салентблоках, но всё не доходили руки. В итоге, когда увидел как сьедена резина на колесах поменял нижние салентблоки. Поставил оригинал, по меткам, в конце-  развал-схождение. Стало получше, но машину всё равно приходилось подруливать влево, т.е. даже при езде строго прямо – руль стоит не ровно, а повернут чуть влево. Мысль отчего так происходит была только одна, сьеденая резина. Сегодня заменил шины на новую летнюю резину, но  продолжаю хоть и чуть- чуть держать руль не прямо, а чуть влево. Суппорта шесть месяцев назад были перебраны, колодки на переду стоят новые. Что ещё из сочленений передней подвески может так влиять на положение руля?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    А развал - схождение проверенные мастера делали, а то некоторые так могут накрутить? :russian_ru:
    Развал делал на СТО, где менял сайленты. Обычный компьютерный стенд, по распечатке все показатели в зеленой зоне.
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    Смотри рулевую, у самого та же беда, в скором времени собираюсь на ее переборку
    Мне в том году одни то же вроде развал - схождение сделали, распечатку дали где все было в зеленной зоне. Но после них машину стало тянуть в право, поездив два дня заехал к другим спецам. Поставили на стенд и у них схождение уже было в красной зоне, всё исправили и тянуть перестало.
    мне все равно рулевую перебирать, течет зараза
    Рейка вроде сухая, нигде не течет, жидкость в норме, без доливов. Что ещё с ней может быть не в порядке?
    сайленты рулевой, тяги
    • Машина: Land Cruiser Prado
    А чё остальное норма? Так не бывает.
    а подвеску не лифтовал случаем?
     а сайленты лучше менять сразу ВСЕ ващет...
    Верхние не менял, при диагностики передней подвески их не забраковали. А разве они могут влиять на прямолинейность движения? Подвеска вся стоковая, везде оригинал. Задние нижние сайленты тоже поменяны, верхние чуть раньше менял. Видимо попробую сход-развал сделать в другом ещё месте.
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Найди лазерный стенд  развал-схождения, типа Hunter 3d  http://oborudovanie.in.ua/cat_302.html.  Выставлять должны такие параметры: развал, схождение, кастер и смещение передней оси http://oleksa.biz/HB518wheelaligner.htm
    Изменено пользователем vic_363
    Попробую на таком стенде проверится. На этот параметр обращу внимание.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    наконечники, тяги рулевые, и шаровые мониторить надо. Больше ничего и влиять то особо не может на увод... ну кроме геометрии
    • Машина: Surf 185 5VZ-FE 97г.в., Supra 80 2JZ-GTE 95г.в.
    Приветствую!
    Похожая беда, только тянет влево на заднем приводе. На полном без газа чуть по меньше, под газом тянет в право уже, незначительно.
    Перед весь перебран ориг. сайлентами.
    Сильно тянуть как раз стало после переборки передка и лифта ОМЕ 2".
    Опустил панару параллельно мосту как в стоке, не помогло. Правда еще задние сайленты не менял, скоро как раз буду.
    Но думаю не из-за них, а из-за кривого сх.развала, который мне два раза делали, но нормальный 0 на руле у меня так и не появился.
    Собстна, может кто знает где в Москве могут сделать толковый сход-развал с лифтом 2" ?!
    через недельку скажу, как сам его сделаю
    Если чё(ну там у себя не найдёшь ) давай до нас. :biggrin:
    Сайленты перед менять все, второе аморты, третье сайленты-рычаги задние, четвертое банально суппорта болячка
    Сегодня повторно сделал сход-развал на лазерном стенде. Одну переднюю правую сторону подрегулировали. Стало получше. Если дорога ровная без уклонов- идет идеально прямо, если дорога неровная с уклонами на небольшой скорости приходится подруливать в разные стороны. Получается надо по десять раз перепроверять за СТОшниками, хорошо хоть сам следил за сменой  сайлентов, сам и по меткам позиционировал, они даже не знали, что это надо делать.
    Да очень трудно найти нормальных мастеров. :dead:
