    • Машина: TLC-80 1HZ 1991г.в. Был STD, уже VX, но с 1HZ
    Та-же проблема (установка пружин от Влада и в итоге перекос на левую сторону). В общем-то привык уже, но иногда раздражает. Перестановка пружин не помогает, решил ставить прокладки. Они есть штатные или сразу искать транспортерную ленту? ;)
    • Машина: тойота ланд круизер 80 1hz
    Тоже самое и у меня(((сзади установлены пружины от Влада, правда не знаю какие, остались от прежнего хозяина, красные (вроде самые жесткие). Передние пружины пока родные, но планирую заменить все. машина завалена влево, и это не гуд. переставлял задни е не помогает, думаю просела передняя левая, измерял расстояние до отбойника, разница около 2 см. спереди, сзади еще больше. Заказал комплект пружин из Владика, которые сняты с лифтованного, ровно стоящего японца. посылочка должна подойти 7 ноября, установлю. отпишусь как получилось если кому интересно будет, а может и полезно)))
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Конечно напиши,интересно, Влад не так делает, или может машину надо смотреть!
    сегодня поставил пружины с Владика. результат таков: машина выровнялась более менее, но все равно завалена в влево,но думаю перепутал передние так как одна была точно выше, а другая ниже. вот и запиз...ся с товарищами и  поставил слева ту которая ниже результат  таков, задница, фактически идеал, а морда провалена примерно на 4 см.
    • Машина: ТЛК 100, 4.7,АКПП, 2006г. Додж Караван, Иж-Комби 1986г.
    намного дешевле брендовых пружин? интерестно просто!
    брал у человека на Farpost.ry, ник не вспомню, но искал трос спидометра, а за пружины невзначай спросил. оказалось были в наличии от лифтованого на 2 дюйма японца, ржавенькие, но не просевшие, все 4 обошлись в 3.5 рублика+пересыл. установил, (уже писал выше) зад почти идеал, морда чуть-чуть завалена на левый бок, но если не присматриваться, то незаметно как раньше.  думаю пружины перепутал, машина стоит ровно, а то была задница оч. сильно задрана+стало намного комфортней. думаю у меня просто стояли какие-то через чур жесткие т.к. пруток родных самый тонкий, у купленных -средний, но они выше родных, а во те которые от Влада, как от трактора, пруток  самый толстый и они ниже, но  почти не продавливались, теперь не знаю куда их деть, перждний хозяин говорит, что  за них 11 или 12 тыс отдавал. если кому надо обращайтесь, обсудим
    • Машина: tlc 100 1998 г. 2uz-fe
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста есть ли опыт эксплуатации передних пружин от Влада на сотке?
