AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    если не трудно подскажи магазин желательно интернет-магазин где можно купить.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FB40149A&sr=15&Cat=Toyota
    • Машина: Тойота Ланд Круизер 4х4
    Привет . Можешь помочь отличить на форуме жулика от нормального человека ? Суть : предлагает купить деталь ., но как то пишет не в теме ... Вот как его зовут  :
    LeeCooper
    Привет . Можешь помочь отличить на форуме жулика от нормального человека ? Суть : предлагает купить деталь ., но как то пишет не в теме ... Вот как его зовут : LeeCooper
    Для этого есть другие темы
    Смотрел в черных списках , нет . Где посмотреть ?
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80
    Заказывал удлинитель кронштейна задней панары на ТЛК 80! Все пришло вовремя, огромное спасибо! Скоро буду ставить =)
    огромное спасибо!
    Пользуйтесь на здоровье.
    • Машина: Toyota 4 runner vzn130 3.0 и такое же чудо-донор(про запас так сказать)
    Добрый день,проставок под шаровые на 130 кузов случаем нет?
    нет , такие  проставки  не делаю.
    Я понял
    • Машина: TLC-78 35 SIMEX 1KZ-TE АКП
    Добрый день, посылку получил спасибо. Вопрос можно ли изготовить кронштейн амортизатора для 78 под амортизатор 105,80 чтобы каждый раз не приваривать ухо ?
    В  теории можно ,  но кронштейн "сожрет " длину  амортизатора . На   практике  проще ухо приварить.
    Спасибо будем варить
    • Машина: ТЛК80VX 98г 1HDFT, Bogger 38"
    Поблагодарю. Покупал полкомплекта лифта под 4" на ТЛК80 (дропбоксы, удлинители панары). Достойное изготовление! Респект.
    • Машина: 70-ка
    добрый день.
    Подскажите
    Что сможете предложить и что понадобиться, из вашего арсенала, при переходе со стандартной подвески на +4
    желательно с ценами и наличием
    и все ли элементы у Вас для этого есть?
    Авто 80ка
    добрый день.
    Подскажите
    Авто 80ка
    Весь ассортимент моих изделий  лежит на моем  сайте http://aziat-offroad.ru. Все изделия  изготавливаются  в  течении 5 рабочих дней  после заказа на сайте и  оплаты по выставленному  счету .
    • Машина: Lj78
    приветствую! смотрю появились в продаже сошки на лк 70, у Вас на сайте. под какой лифт они?  ожидается ли изготовление кронштейна на переднюю панару тлк 70 прадо?
    под какой лифт они?
    2 , 3 и 4  дюйма , ну  и под какой  надо , под тот и  сделаю .
    как  только попадется 70ка для  замеров .
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81
    День добрый! Как крепиться на раму с противоположной стороны 80105-010 Кронштейн опускания передней панары  ТЛК 80   для  лифта  4 и 6 "? Сваркой? При 4" расстояния между крепежными отверстиями какое?
    В данный момент кронштейн панары стоит снизу (на мосту), и он мне там мешает. Задумываюсь опустить тягу сверху, а после снятия рулевого редуктора обнаружилась вторая проблема - зачаток трещины под крайним болтом, с обратной стороны и в районе сварки кронштейна с рамой трещин визуально не обнаружено. Необходимо за раз решить эти две проблемы. Под рулевой редуктор изготовил пластину, хотел просто поставить без сварки, но тут потребовалось ещё кронштейн переносить. Судя по ссылке http://aziat-offroad.ru/toyota/80105-010идет вместе с http://aziat-offroad.ru/toyota/landcruiser80/00080-003? Размеры надо какие-нибудь снимать для заказа, ведь каждая машина индивидуальна и размеры могут отличаться? Можно ли обойтись без сварки?
    В раме есть отверстия , в эти отверстия кронштейн и прикручивается. Сварки никакой не требуется.
    4 " это 10,16 см В кронштейне 11,5 см , сделано так , чтобы сошку не загибать на эти 1,5 см.
    Лопнувшую раму надо варить однозначно. , пластину усиления так же надо варить. , иначе нет в ней смысла.
    Изменено пользователем AZIAT
