AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    • Машина: тлк 80
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    Добрый  день .
    Надо бы  точнее  знать , чтобы  иметь результат .
    Так ясень пень с  такими пружинами они чувствоваться  будут .  Они  ж не  работают совсем без дополнительной  нагрузки.
    сроки  10 рабочих дней .
    Цена  и заказ у  меня в  магазине http://aziat-offroad.ru .
    Я не про жосткость подвески, а про излишнию чувствительность руля на любыенеровности дороги.На этой подвеске двигаюсь второй год, до увеличения размера колёс таких проблем небыло.Схождение в норме,люфтов нет ни где, рама целая ,усилина в районе редуктра.
    1 час назад, Bashev 19721972 сказал:
    Ну  тогда  сошку  надо ставить и  дропбоксы .
    • Машина: Пешком.
    В 09.07.2018 в 10:08, AZIAT сказал:
    Стальная  прокладка и там  и там  .  Я их уже купил давно ,  нарисовал и вырезал с  черного металла. Надо теперь определится  с  чего делать их .
    Когда можно будет купить готовые изделия?
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80
    Добрый день. Лифтанул свой ТЛК80 на +2, теперь начал гулять по трассе, что необходимо поставить? Я так понял Дропбоксы и понары надо опускать. Машина турбодизель автомат, левый руль. Готов у вас преобрести, напишите что нужно купить и какова цена. Заранее спасибо.
    Добрый  день .
    1 час назад, Иван Дорожкин сказал:
    Вот тут статья  о том , что нужно ставить .http://aziat-offroad.ru/works/lift-podveski-2-na-toyota-landcruiser-80105/   Цены  там  же и  покупать там же.
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    Приветствую. Что из вашей продукции мне нужно купить, что бы улучшить управляемость моей 80-ки 1993 г.в.. Какой точно лиф- не знаю. Заказывал пружины у Дена +2, но просил чуть меньше, т.к.не хотелось больше ничего переделывать. Сзади +250 кг. До установки расстояние от родного 16-го диска до арки спереди 28-29см., сзади 30-31см. Сейчас спереди 31см. сзади 36см. Но на днях померил расстояние от мостов до отбойников и удивился, спереди 6,5 см. сзади всего 10,5 см. Задний мост меняный на разгруженный с праворукой. На задней панаре стоит регулируемая вставка. Амортизаторы от 105-го без каких либо удлинителей. Больше никаких изменений в подвеске нет. Не нравится как машина едет по грунтовкам, боюсь улететь с дороги и сзади на городских ямках слышен небольшой, стук. Результаты со стенда развала схождения: Перед лево, развал 0,12, кастор1,14, схождение 0,05. Перед право, развал 0,12, кастор 0,37, схождение 0,04. Зад лево, развал (-0,07), схождение 0,00. Зад право, развал (-0,21), схождение 0,13.
    Машина леворукая в комплектации STD.
    Изменено пользователем Малый70
    1 час назад, Малый70 сказал:
    Добрый  день .
    Вот здесь написано что и для чего нужно
    Судя  по цифрам у  вас  лифт где-то 35-40 мм всего , если в клюшках не  стоит кастор кит .
    В клюшках без изменений. И все—таки из вашей продукции мне что-то нужно прикупить для более комфортного передвижения или бессмысленно для моего лифта. У вас выбор большой, да и опыт тоже.
    7 минут назад, Малый70 сказал:
    Я  же выше дал ссылку ,  там все написано, статья написана для  того , чтобы каждый раз одно и  тоже здесь не печатать?
    По минимуму вам надо дропбоксы  на 2" и кронштейн задней панары.
    9 минут назад, Малый70 сказал:
    лишнего нет ничего
    даже  при одном см лифта надо корректировать подвеску.
    11 часов назад, Малый70 сказал:
    Всем не нравиться как едет машина на пружинах от дена по грунтовке. Я поставил полный комплект от азиата (Андрея) на свою машину при аналогичных параметрах. Стало значительно лучше, исчезли рысканья на больших скоростях, перестал откручиваться левый амортизатор заднего моста (нижнее крепление), линьки заднего моста встали в правильное положение. На неровностях перестал вывешиваться задний мост и это круто. В целом Андрею очень благодарен, но пружины от Данила наверно всё-таки придется заменить на что нибудь другое...
    • Машина: TLC 100 2004 г., 4.7
    можно посмотреть вашу продукцию для 100 2004 г.?
    4 часа назад, VM777 сказал:
    Для  100  ассортимент маленький  http://aziat-offroad.ru/toyota/landcruiser100/
    20 часов назад, AZIAT сказал:
    ок
    В 06.10.2018 в 15:48, AZIAT сказал:
    лишнего нет ничего
    Думаю начать с заднего моста. Возьму кронштейны панары, кронштейны стабилизаторов и кронштейн регулятора тормозных усилий. Болты, гайки если нужны, тоже обязательно возьму.Нужны ли мне кронштейны под амортизаторы или солдатики если у меня амо от 105-го? Лифт сзади 4-6 см, панара с регулируемой вставкой. Лучше в личку.
    Лучше в личку.
    Зачем ? Для  заказа  есть магазин ,  там  все просто и  понятно.
    Если  амортизаторы стандартные , то нужны .
    Нужны  .  у меня в  магазине можно заказать оригинал . Не оригинал можно купить в любом ближайшем магазине  крепежа.
    Я  бы начал с переднего ибо он более  важен .
    25 минут назад, AZIAT сказал:
    Хорошо, оформлюсь в магазине. По амортизаторам не понял, часто встречается мнение, что амо от 105-го идут на ТЛК80 при лифте 2" без всяких удлинителей и проставок. Поэтому и хочу услышать ваше мнение. Задний мост хочу сделать первым, т.к. зад у меня явно задран, панара явно не параллельна мосту и зад действительно прыгает в стороны  на кочках. У переднего моста лифт совсем мизерный, около 2 см. Едет по хорошей дороге как по линейке, можно руль спокойно отпускать, подруливать не надо, а с кастором не очень понятно, почему разница по колесам в одну минуту. Заеду еще раз на другой стенд, а потом уже определюсь с передним мостом.
    52 минуты назад, Малый70 сказал:
    Я  лично не сравнивал амортизаторы  80ки и 105 по размерам .  Но судя по тому  , что по ходовой  части это одно и  тоже авто , то амортизаторы у  них одинаковы (ну  как минимум на 5 см они  точно не могут отличатся .)
    53 минуты назад, Малый70 сказал:
    Или  замер кривой  или сайленты  в  клюшках уставшие  .
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Вот, вот сайлентам около года, поэтому с заднего начну. А по по поводу амо я так и не понял. Если на ТЛК 80 с лифтом около 5см. ставятся  оригинальные аморты от 105- го, то под них проставки нужны или нет?
    5 минут назад, Малый70 сказал:
    Нужны .
    • Машина: TLC-80 1FZ-FE Supercharged,TLC-80 1HD-FT , Skoda Scout
    Андрей, приветствую. Решил развернуть задний мост в правильное положение- собираюсь купить продольные верхние и нижние тяги твоего производства.
    Такой вопрос: какой длины должна быть верхняя тяга, вообще, какой алгоритм ее настройки?
    Лифт 4 дюйма.
