AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    Защита моторчирка блокировки на 76 2012 года подойдет ?
    там вроде мост 9,5"  ,  тогда  нет .
    Перед 8", зад 9,5"
    Перед 8", зад 9,5"
    тогда на перед подойдет ,  а для  9,5 "  я  пока  не делал .
    ок, в ближайшее время сделаю заказ
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    Мини-отчет по опусканию Панары на 130-м http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127682&page=4#entry2763157 при помощи купленного кронштейна.
    Вывод один, перенос крепления на раме более правильное решение, нежели удлинение тяги.
    • Машина: yota4run, 3vze
    Привет!
    Смотрю ты производство наладил это очень круто! Поздравляю!
    У меня такой вопрос не нашел в твоих ответах.
    На раннер переходник под вазовский суппорт и внешнюю установку тормозного диска есть вариант? Очень лень разбирать все.
    У меня такой вопрос не нашел в твоих ответах. На раннер переходник под вазовский суппорт и внешнюю установку тормозного диска есть вариант? Очень лень разбирать все.
    Есть такое  . Весь ассортимент выпускаемой   продукции опубликован в  первом сообщении темы .
    Ага просто на фотографиях не понятно с какой стороны диск внешней или нет.
    Ну раз в с внешней, то беру. Куда оплачивать? И можешь еще номера дисков сказать какие нужны под это дело.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=95607&p=2716660
    Куда оплачивать?
    в личке
    • Машина: LС 72
    А нет случайно деталь для установки ручника на кардан???
    Для  70к  нет . Есть только на Раннер 130й  - сам ручник американский  + моя переделка  .
    • Машина: LС 72
    А у них есть различие???
    Да ,  самая  главная  проблема  у  70к и 80к  это низко расположенный  выход на раздатке  , если повесить на  него ручной  тормоз , то этот механизм будет "пахать"  землю во время  езды  .
    • Машина: LС 72
    Хмм, беда. То есть решения ручника на кардан нет?
    для крузаков  пока  нет .
    Андрей, а не планируется изготовление траверс на 130 типа как мотогунька делал http://www.land-cruiser.ru/uploads/post-7385-1269096482.jpg или на торсионную подвеску не стоит?
    Нет .
    • Машина: TLC 70
    Доброго времени суток!
    Необходим комплект для усиления шаров на чулке 80-ки.
    Способ оплаты/доставки?
    ответил в  личку
