AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    3 апреля компании Aziat-offroad исполняется 5 лет.  В связи с этим объявляется  месяц скидок. В магазине снижены цены на весь товар на 10% , а при заказах на сумму от 20000р будет предоставляться еще 5% скидка. Так же работает скидочная система по клубной карте Land-cruiser.ru.
    В 12.05.2018 в 20:55, Karagandinec сказал:
    Здравствуйте, вы заглушки для удаления ЕГР на 1HD-FT не делаете?
    В 15.05.2018 в 20:29, Karagandinec сказал:
    25628-17010 это выпуск, 1шт. хотелось бы из 8мм. 25627-17010 это впуск, 2шт. можно 5мм
    Пробное вырезали из нержи .
    Делать будем на выпуск 6 мм нержа , впуск 5 мм дюраль. Цена будет 2300 комплект.
    • Машина: Пешком.
    19 часов назад, AZIAT сказал:
    Удалось купить патрубок впуска от версии без ЕГР, а на выпуск сам вырезал.
    • Машина: TLC100 VX. G 463.
    доброго дня.интересует полный комплект лифта подвески на 100 дорестайл.бензин.(грех при скидках не купить.).
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    Приветствую,Андрей.
    На данный момент имеется TLC 105. Прежним владельцем был отлифтован только пружинами +2' от Влада и установлена 33-я резина. Кроме замены пружин никаких изменений в подвеске не производилось. Судя по замерам передние пружины уже просели порядка на 1 см. Кастер слева +0гр.53' ; справа +0гр.59'. Как следствие отвратительная управляемость на трассе. Править кастер планирую вашими дроп-боксами +2'. Ездить планирую на 33 резине,поэтому вынос моста вроде бы и не нужен. Я думаю всё таки поставить дроп-боксы со смещением +10 мм. Это будет более правильным решением,как считаете?
    По Панарам ещё вопрос. С задней то всё понятно.  Буду ставить кронштейн. А вот с передней я так понимаю ,используют кронштейн, когда переносят сошку наверх кулака. Тут главное соблюсти параллельность рулевой тяги и Панары. В моём случае  т.к. сошка остается на месте , нужно сделать тягу Панара регулируемой и выставить правильное положение моста. Я правильно мыслю?
    Кроме  удлинителей отбойников на раме, планирую поставить удлинители демпферов пружин. Со съёмом передних демпферов проблем возникнуть не должно. А вот насчет задних я сильно сомневаюсь. Сверху чашка вся была забита грязью. Шпилька с гайкой приржавели и прикипели. Да и подлезть туда ой как не удобно. Срезать гайку вряд ли получиться. В связи с этим вопрос, получиться ли поставить удлинитель ,не снимая демпфер  с  чашки ? Т.е. резиновая часть открутится от кронштейна без съёма последнего с чашки?
    Ещё хотелось бы спросить про установку на передний мост аммортизаторов от 200 ки. Они более длинноходовые ,чем штатные, и для их установки при 2' лифте не требуются кронштейны либо солдатики и удлинители отбойников?
    7 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Приветствую,Андрей.
    Добрый день.
    Если у вас сейчас колесо не цепляет за брызговик при поворотах , то можете и без смещения дропы взять . Если цепляет , тогда +10 для 33 будет достаточно .
    9 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Да , все так.
    Там надо открутить болт внутри резинки и вместо него прикрутить проставку . Все тоже самое , как и впереди . Если болт сломается , то прийдется его высверливать и востанавливать резьбу.
    11 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    На перед только адаптер надо взять . Назад или солдатик или кронштейн на 2" , как вам больше нравится .
    27 минут назад, AZIAT сказал:
    Добрый день.
    Да , все так.
    Спасибо за оперативные ответы. С задним демпфером надо будет разбираться. Где то читал ,некоторые предлагают ставить на нижнюю чашку пружины (на мосту) проставку,что то наподобие хоккейной шайбы. Такая конструкция имеет право на жизнь?
    17 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Думаю да .
    В 04.03.2019 в 16:07, AZIAT сказал:
    Жаль, что они сначала были подняты...
    5 часов назад, SakHHunteR сказал:
    В смысле?  Вы хотите меня обвинить в мошенничестве? С чего такие голословные обвинения?
    15 часов назад, AZIAT сказал:
    Андрей я без претензий, твоё право любую цену ставить. Просто я буквально недавно заходил, смотрел дропы и мне казалось, что на них цена была 5750р., возможно я с ценой ошибся
    6 часов назад, SakHHunteR сказал:
    Ошибся. Цена на них с 24 января 2016 года была 6850 р и с тех пор не менялась.  Сейчас их можно купить за 6150р , а при некоторых условиях за 5535р.
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    Тогда извини, значит я числа попутал.
    П.с: а некоторые условия для простых смертных возможны?
    Только что, SakHHunteR сказал:
    Конечно .
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Конечно .
    Т.е. для этого надо приобрести клубную карту?
    1 минуту назад, SakHHunteR сказал:
    Нут если хочется скидку , то да .
    дубль два.доброго дня.интересует полный комплект для  лифта подвески на 100 дорестайл.бензин 4.7..на 2 дюйма.желательно расписанный что и когда первым ставить и регулировать.
    12 минут назад, ПЬЕР сказал:
    Нет такого и не будет у нас .  Вам надо просто купить пружины , торсионы и амортизаторы под лифт и поставить.
    У нас на 100ку можно купить кронштейн задней панары и удлинители отбойников в задней пружине и защиту моторчика задней блокировки.
    В ближайшее время на 100ку сделаем комплект бодилифта.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD 2007
    Доброго дня
    Land Cruiser 100 4.2 2007, 1HD-FTE
    Делаете ли вы комплект переходников для обмана ЕГР?
    Глушится на выпуске, а во впускной клапан подаётся воздух из впускного тракта системы после турбины.
    Если да, то сколько будет стоить комплект и доставка до Алматы? ПЭК или Энергия
    Изменено пользователем Borza
    Забыл добавить машину
    11 минут назад, Borza сказал:
    это как ?  воздух после турбины и подается во впускной тракт по другому мотор не будет работать .
    12 минут назад, Borza сказал:
    Есть заглушки для этого , выше в теме про них есть . Чуть позже разместим в магазине этот товар.
