AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    36 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    буду гайку прихватывать,
    Лучше болт , если есть желание чего то приварить .
    не в обиду!
    Да вроде нечему обижаться.
    • Машина: Тлк 80
    Добрый день Андрей, дошли руки до установки вашего комплекта на ТЛК 80 возникло пару вопросов. Задние верхние тяги моста ставить регулировачной гайкой в перед или на зад ? И регулировать пока не встанут в свое крепежные место?
    4 часа назад, Rusyen сказал:
    Добрый день.
    Без разницы как вы поставите , как вам удобно , так и ставьте.
    Изначально надо выставить длину под ваш лифт  и установить тяги , потом уже экспериментальным путем найти  длину при которой не будет вибраций от карданного вала.
    про длину тяг тут можно прочитать
    • Машина: Тлк 80
    Спасибо,  по тягам все понятно,  а проставки на передний и задний карданы прикручивать к мостам или к раздатке?
    23 минуты назад, Rusyen сказал:
    Как вам захочется . Но думаю к раздатке лучше .
    Комплект бодилифта для ТЛК 100  доступен к заказу в нашем магазине.
    https://aziat-offroad.ru/toyota/00100-004
    Кит для перехода с рессор на пружины на ТЛК 76
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    @AZIAT  Здравствуйте, хочу у вас дропы приобрести под 4" лифт. Нужен совет, какое смещение моста мне требуется? Правильно понимаю, что еще нужна проставка кардана, толщиной равнозначная смещению?
    5 часов назад, kostyan27rus сказал:
    Добрый день.
    Смещение индивидуально на каждой машине, все зависит от размера лифта, устанавливаемых колёс, их ширины, вылета дисков и тд. Для того, чтобы понять, какое смещение вам подойдёт, необходимо замерить линейкой расстояние от колеса до брызговика при вывернутых колёсах, если колесо цепляет, либо расстояние слишком мало, просчитайте какое смещение моста вам необходимо, чтобы колесо не цепляло за арку, с учетом того, что при установке дропбоксов (клюшек ) с нулевым смещением, мост вернётся в стандартное положение. При лифте 4 дюйма обычно используется смещение от 0 до +20. В наиболее частых случаях, нулевое смещение используется на родных дисках, на дисках с минусовым вылетом используют смещение +20. При лифте 2 дюйма часто мост смещают чтобы поставить колеса 35 и не делать большой лифт.
    При лифте 4 дюйма необходима проставка примерно 20-25 мм , если вы делаете смещение , то надо к этому размеру добавить еще размер смещения моста.
    Изменено пользователем AZIAT
    18 минут назад, AZIAT сказал:
    Добрый день.
    Смещение индивидуально на каждой машине, все зависит от размера лифта, устанавливаемых колёс, их ширины, вылета дисков и тд. Для того, чтобы понять, какое смещение вам подойдёт, необходимо замерить линейкой расстояние от колеса до брызговика при вывернутых колёсах, если колесо цепляет, либо расстояние слишком мало, просчитайте какое смещение моста вам необходимо, чтобы колесо не цепляло за арку, с учетом того, что при установке клюшек с нулевым смещением, мост вернётся в стандартное положение. При лифте 4 дюйма обычно используется смещение от 0 до +20. В наиболее частых случаях, нулевое смещение используется на родных дисках, на дисках с минусовым вылетом используют смещение +20. При лифте 2 дюйма часто мост смещают чтобы поставить колеса 35 и не делать большой лифт.
    Понял, спасибо
    Добрый вечер. Удлинитель кронштейна передней панары к раме как крепится? Болтами в дырки под рулевой редуктор? Без втулок? Болты в комплекте?
    19 минут назад, =^. .^= сказал:
    Добрый вечер .
    Да , в отверстия с противоположной стороны рамы . Втулки в комплекте . Болты мы не кладем , так как вы можете сами купить любой крепеж , какой вам нравится .
    Втулки просто вставляются и притягиваются? Пластина ещё в комплекте? Ещё пара болт-гайка самой панары нужны? "На заказ" - это сколько? Предоплата 100%?
    Изменено пользователем =^. .^=
    Да , втулки просто вставляются , там в раме все есть , и болтами стягивается. Пластина в комплекте. Да , болт с гайкой для панары нужны , как оригинальный.
    Сроки исполнения заказа 15 рабочих дней после получения 100 проц оплаты .
    И еще .
    Кронштейн отдельно без сошки применять нельзя , нарушится геометрия рулевого управления.
    Я в курсе, сошку Тамерлановскую оставлю, только давно хотел её укоротить, а его кронштейн панары не позволяет. В раму при установке втулки падают?
    2 минуты назад, =^. .^= сказал:
    встают нормально.
    ОК, можешь приступать)
    13 минут назад, =^. .^= сказал:
    :ok:
    Спасибо, получил. Про пластину не совсем понял, её туда же прикрутить или она таки под рулевой редуктор, если затею усиливать?
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    Она под рулевой редуктор приваривается .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=131048&p=2513814
