AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    А вот как бы озадачить топик стартера на создание площадки под лебедку для 105ки с установленным ARB бампером.
    Для  этого мне нужна  105ка  с  установленным  АРБ бампером .
    Спасибо! Посылка пришла.
    Долго ехала  она к  вам .
    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    Посылку получил. СПАСИБО! :)
    • Машина: 4runer 1992 г.в. шноркель, лифт, мт32 и пузотер камри 2011 г.в.
    Интересует пложадка под лебедку на ранер 130 л4бедка электрик винч 12000 в штатный бампер лифт кузова 50 мм
    По электрик  винч  у  меня  размеров нет .  Если она  имеет посадочный  и  размер как  у  Комап  254мм  и  габариты  такие  же как  у  комап ,  то сделаю такую площадку  . Цена  7000 р . По оплате  пишите в  личку  .
    • Машина: TLC 80 1HZ STD 96г.в , NISSAN Pathfainder R51
    Доброго времени суток! Хотел бы приобрести на тлс 80  1HZ мех.  Дроп-боксы +4 ,удлинитель кронштейна задней панары ,удлинители стойки стаб. Единственное по дроп боксам  не понял про размер выноса моста  :think: подскажите :thank:
    Единственное по дроп боксам  не понял про размер выноса моста  подскажите
    Для  того чтобы  большие  колеса  стояли нормально в  арке  и  гарантировано не  цепляли  заднюю часть арки  мост немного сдвигают вперед . Для  4"  и 35х колес  обычно смещают  на  2 см .
    в  личке  .
    в  личке  .
    Понял ,тогда пусть так и будет вынос на 2см.   Деньги попробую сегодня перечислить  :thank:
    • Машина: T4R 185 2000 Limited 5VZ лифт подвески +2' Prado мост Cooper STT 31.5'x10.5' R16
    @@AZIAT,Кронштейн поставили, все подошло идеально, еще раз спасибо.
    post-18701-0-55595800-1425061570_thumb.j
    чтоб не дырявить лишний раз раму сделали новое отверстие
    post-18701-0-18175100-1425061653_thumb.j
    что скажешь по этому поводу?
    ЗЫ ещеб шаблон к кронштейну, чтоб знать где отверстие в раме сверлить
    чтоб не дырявить лишний раз раму сделали новое отверстие что скажешь по этому поводу?
     Раскачает его в раме    , сильно близко получилось отверстие  к  болту  центральному  . У тебя  старый  кронштейн по этой  же причине  сломался  .
    Можно и  шаблоны  делать , но там же ничего сложного нет - главное уметь рулеткой  пользоваться  ,  а  отверстие в  кронштейне  специально сделано продолговатым ,  чтобы  точности рулетки  было достаточно .
    Буду следить, пока так поезжу, к лету переделаю. Старый сломался еще от того что метал тонкий и ослаблен овальными отверстиями. Твой то точно не лопнет))))
    post-18701-0-93495900-1425064425_thumb.j
    post-18701-0-15889900-1425064670_thumb.j
    Изменено пользователем tem_ka
    • Машина: Prado 95
    Спасибо, все приехало!
    • Машина: Прадо 78
    ]Здравствуйте, Андрей осенью прошлого года заказывал у Вас дропы +4 на прадо78 все пришло упакованно в лучшем виде, только сейчас дошел ход до их установки и не один из них не подошел, если в левом не совпадает одна дырка в площадке крепления к балке коробки, то правый вообще криво стоит и площадка находится в стороне, интересно мне одному так не повезло.post-30522-0-73362700-1426919935_thumb.jpg при совмещении площадок я так понимаю они должны быть симметричны post-30522-0-68973500-1426919892_thumb.jpg
    @@sak122,
    Странно конечно . Я  дропы  собираю на  раме  от 70ки  ,  поэтому  не должно быть расхождений  таких . Вы  первый  написали об этом .
     Я  сегодня  разберусь в  этом и решим вашу  проблему .
    @@sak122,
    Нашел Я  ошибку  свою  и все  исправил .
    После выходных вам будет отправлен новый  комплект дропбоксов  .
    • Машина: TLC-80-НDT GX +2, бодик +2, все блоки, COOPER STT 315/75/16, KingOne TDS 12,0. ПРОДАН
    Пришли дропы и кронштейн задней панары, кронштейн задний встал без проблем, дропы буду ставить после того как коробку поставлю.
    Спасибо.
    Изменено пользователем Dok Ufa
    Ну с 80ми  дропами проблем нет , их уже  довольно много сделано в  разных вариантов .
    • Машина: TLC 80
    Комплект под лифт 4" получил, всё супер, большое спасибо!
