AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    • Машина: ланд крузер80 1HD-FT,пруль,VX Limited,три диффлока
    Приветствую интересует полный комплект,ваших изделий под лифт 4дюйма,тлк80,правый руль.резина 35.Цена,фото,инструкция,в личку пожалуста.kdb_horo78@mail.ru
    Вышесказанному коробка автомат,дизель 1hdft.также зашиьа блокировок на мосты,перед,зад.спс
    Цена,фото,
    Это все  есть на первой  странице  этой  темы  .
    инструкция
    при установке  изделий  все  настолько просто , что никаких инструкций  не требуется .
    в личку
    сейчас напишу  .
    Что обычно берут под лифт4.желательно полный комплект.
    В  личку  написал .
    под кронштейн тяги панара,тяга в стоке подойдет,или регулируемая должна быть.Цена зашит моторчика блокировок на мостах?
    Стандартная  тяга применяется    .
    2500 р передняя  защита  .  Заднюю ещё не сделал .
    • Машина: TLC-80-НDT GX +2, бодик +2, все блоки, COOPER STT 315/75/16, KingOne TDS 12,0. ПРОДАН
    Жалко прикупил бы.
    ясно спасибо
    ясно спасибо
    Жалко прикупил бы.
    80ки для  замеров у меня  нет  . 100ку  свою никак не  загоню на  подьемник для  замеров .
    Спасибо
    ваши  дропы  сегодня  уедут к  вам
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Нет желания производить проставки для кардана? Для дропов с выносом. Не во всех регионах есть грамотные токаря. Или не все о их наличия знают.
    Мелочь а приятно если бы такая шла в комплекте за доп цену.
    • Машина: 80-ка
    здравствуйте.у меня такая история.заменил пружины на ловелс +2" усиленные.впереди лебедка.а вот сзади они не нашли веса и лифт получился не +2.вобщем амортов сзади не хватило и пока вколхозил солдатики.примерно 45мм.теперь такая картина,что морда как-бы ниже кормы.чтобы выровняться хочу малость проставить пружины и соответсвенно придется удлинить аморты.геометрия на переднем мосту показала уже сейчас 0град. на шкворнях
    теперь вопрос.нужно я так понимаю выводить мост на место.чем и как.и самое главное что нужно измерить чтобы наконец то определиться с размерами дропов или касторов.нужна ли регулируемая тяга.какой размер нужен для отбойников,нужно ли опускать реактивную тягу и что вобще еще нужно заказать,чтоб вы сразу все изготовили.
    резина 35.ТЛК 80 правый руль автомат
    спасибо
    Изменено пользователем JeeFoo
    Сам я  не занимаюсь сложными  токарными  работами  . Попробую нарисовать чертеж и  дать задание токарю , посмотрим  сколько он насчитает за изготовление  .
    спасибо
    Ну  первое , в  чем нужно определится  и  на чем  остановится  это  узнать точный  лифт .  На  основании цифр лифта  уже  можно сказать что и каких размеров вам изготавливать .
    При  установке  кронштейна панары   делать её регулируемой  не  обязательно . Реактивная  тяга  если  я  правильно понимаю это стабилизатор -  опускать его нужно при лифте  более  2"  дюймов  .
    • Машина: 80-ка
    говорите где чего померять пофотать.я сделаю.
    А  что я  могу  понять по фотографиям ?
    Купите  книгу  по  своей  машине . там  есть все   размеры  стандартного автомобиля  ,  сравните его с размерами  своего и получите реальный  лифт своей  машины  .
    Дистанционно я  могу вам посчитать только  какие  дропы  нужно сделать для  выправления  кастора , если вы  мне дадите  точные  данные  кастора  на  вашем лифтованом авто .
    • Машина: TLC 80 1HZ STD 96г.в , NISSAN Pathfainder R51
    Дроп боксы и удлинители получил ! Спасибо!
    • Машина: Toyota 4runner
    Лифт будет именно такой, только аморты родные 80.
    Беру кронштейн панары  и дополнительный  откос(на случай, если стану особо буйным :biggrin: )
    Если вдруг что, то потом уже приобрету регулируемую тягу. После установки всего отпишусь, как встало.
    Куда платить? Какие данные нужны от меня.
    Ну как? Все получилось?
