AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Скажите,а цены на сайте для парных деталей указаны за пару?
    Конечно .
    • Машина: Hilux'93
    Приветствую. Дропбоксы на семидесятку с МКПП можно сделать?
    Приветствую . Примерно через месяц полтора , как только получу вырезку рамы от тлк70 с мкпп .
    • Машина: TL 100 4.7 2004г
    Здраствуйте! На ТЛК 200 поставил лифт ОМЕ +2,ушёл мост в лево на 2,5см(а может и от удара и кувырков-машину брал убитую,но визуально все вроде ровно не гнуто,а расстояние от внутренней части колеса до рамы слева больше на 2,5см,)есть ли в продаже кронштейн на панару,или не заморачиваться и наварить(удленить) трубу в 2,5см,чтоб мост вернулся?И вообще на 200 что нового есть?
    Изменено пользователем Игорь Н
    Добрый  вечер .
    На 200ку у меня пока  нет ничего .
    Это нормально для  лифта  2".  Вам нужна вставка  на 12, 5  мм  в  панару или кронштейн панары под 2"лифт .
    Жаль что нет :unsure2:.Если самому серьги-кронштейн сделать,то какой длинны-те же 5см?А если вваривать-удлинять то 1.25см(у меня же на 2.5см ушёл)?
    Да  ,  на высоту  лифта  .
    2,5  это разница  между лево и право , а  сдвинулся  мост на 1,25 см .
    • Машина: Land Cruiser 70
    Доброго здоровья! Нужен удлинитель задней панары на 70-ку.
    Доброе утро .
    Вот , заходите  ,  оформляйте  заказ   http://aziat-offroad.ru/toyota/00070-002 .
    Спасибо, буду оформлять.
    Если вы не нашли нужную вам деталь, то мы можем сделать её по вашим чертежам или разработать индивидуально для вас.
    Андрей, есть потребность в нормальном ручнике на 80-ку с нештатными колёсами.
    Желателен комплект под ключ.
    Вариант на кардан не подходит, т.к. на 80-ке выход снизу. Зато в верхней части РК есть заглушенный лючок. Его можно использовать.
    Были мысли к мосту подвести отдельный гидроручник с тросовым управлением, но вариант с РК предпочтительней.
    :thank:
    Думаю, комплект "уйдёт в народ" и не будет штучным изделием.
    Андрей, есть потребность в нормальном ручнике на 80-ку с нештатными колёсами.  Желателен комплект под ключ.
    Для  этого мне надо на  столе  иметь раздатку  от 80ки,  а  её у меня  нет.
    Дешево не получится,  а дорого у  нас народ пока  не готов покупать.
    С раздаткой решаемо.
    По цене - так народ разный. Поэтому к триалгиру и не зарастает народная тропа.
    Есть возможность дать раздатку на  опыты  ?
    Обновление  ассортимента для  ТЛК80(105)
    Удлинитель отбойника  переднего моста  в  пружину
    http://aziat-offroad.ru/toyota/80105-012
    Изменено пользователем AZIAT
    Есть.
    Пиши в нашу тему в ЛС адрес.
    • Машина: LJ-78 ныне KZJ
    Добрый день.
    Есть возможность изготовление рулевой тяги на TLC Prado 78, покрепче оригинальной?
    Добрый день.
    Могу сделать с  торсиона  .
    А как ты ее делаешь? Просто втулки с резьбой к торсиону привариваешь?
