AZIAT
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
    А кардан другой по длине надо или этот останется?
    С вашим лифтом останется  родной.
    при осмотре сказал что лифт 5, но ни хрена подобного.
    Ну  так наверно имелось ввиду 5 см , чего замеры в принципе подтверждают.
    Машину здесь продавали, на форуме, вот из его объявы:
    "авто 1994 года выпуска, пробег около 200 тысяч
    бензин, карбюратор
    постоянный задний привод, подключаемы полный, и межосевая
    мосты без блокировок
    по кругу дисковые тормоза
    аморты TachDog белые по кругу, пружыны желтые ( все +5), плюс проставки 50мм
    удлиненные тяги понара
    расходники использовал только оригинал" Тут сантиметры он имел ввиду или дюймы?. Пружины под лифт же в дюймах указывают
    Сам месяц назад мерил от центра ступицы заднего колеса до края фендера - 61 см. Спереди 56 или 54 - не помню уже.
    Дропы мне на 3 лифт надо?
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: LAND CRUISER LJ70LV-MRW 1985
    Андрей добрый вечер
    Если не сложно,посмотрите моё сообщение несколькими постами выше
    Ну  это не  у меня  надо спрашивать. Думаю все  таки см имелись ввиду, так  как  на 5" проставки 50 мм уже лишнее будет.
    По вашим данным  дропы  надо с  индивидуальным  размером 60мм . Но можно и на 3" взять,  в допуск кастора попадет тоже. Это при условии что не стоит кастор кит или кастор платы. Если они  стоят, то их надо снять, сделать новый замер и посчитать заново необходимые  дропы.
    Добрый вечер Встал вопрос по дропбоксам Моя 70 ка до 90года и клюшки там другие,хотел узнать возможность установки,Я так понимаю ,что придется наваривать уши и менять клюшки? Или есть варианты
    У меня спрашивали про такие дропы всего один раз.  Поэтому как бы нет смысла заморачиваться с  их разработкой. Если только чисто из спортивного интереса. Но для разработки надо иметь раму (часть её) , ради спортивного интереса  покупать её мне  не резонно совсем.
    Предоставите части рамы, Я сделаю для  вас дропы.
    Понял,если удастся раздобыть, то какое место ?
    там где кронштейн клюшки и от него +- 20 см  и левую и правую часть.
    Спасибо,понял
    @@AZIAT "По вашим данным  дропы  надо с  индивидуальным  размером 60мм . Но можно и на 3" взять,  в допуск кастора попадет тоже. Это при условии что не стоит кастор кит или кастор платы. Если они  стоят, то их надо снять, сделать новый замер и посчитать заново необходимые  дропы."
    Кастор-кит и кастор-платы не стоят. Там штатные клюшки и штатные сайленты.
    Ну тогда или  делать 60мм или 3" брать. С учетом погрешностей измерений лучше брать 3".
    Понял. Такой и возьму. Спасибо
    Андрей если вдруг где то у Вас будет инфа по раме(кускам) дайте знать.Готов буду оплатить и отправить на адрес
    Буду очень благодарен
    Ок.
    Добрый день Андрей. А какое смещение моста должно быть при 3-х дропбоксах? Или 0 смещение указывать при заказе на вашем сайте
    • Машина: 4runner 130 3vze, 89г
    Детальку получил, спасибо!
    Это зависит от размера колес и вашего желания. Думаю вам можно не делать смещения, так  что просто указывайте 0.
    Пользуйтесь на здоровье.
    Сейчас стоят 33х12,5x15 r/ Планирую 35 колеса поставить на 16 радиус. Промерял, вроде не должно нигде задевать. Сейчас заказ сделаю.
    Заказал. Сегодня оплачу.
    Как понял для лифта плюс 2 нужно:
    дропы  , удлинители стабов  ,  кронштейн задней  панары  , удлинители  отбойников  на  раме , удлинитель отбойника  в  пружине .
    Вопросы:
    1. На сайте при заказе дропов спрашивает по смещение моста? Я не ас не знаю как его рассчитать. Какой выход?
    2. Пружины покупал у Данила под плюс 2, как определить реальный лифт сомнения гложут, что реально плюс 3. Могу конечно и ошибается.
    3. Дропы это 6000 тыс. Только на передний мост или на зад тоже. Т. Е 4 штуки.
    4. Кронштейна задней Панары на сайте не видел? Цена?
    5. Удлинители отбойников обязательно менять?
    Если при 2" лифте  колеса  не  более 33"  ,  то смещение  0.  Если планируются  колеса больше , диски  с большим минусом ,  то смещение 1см и оно больше , чем больше колеса.
    Брать рулетку  и замерять до и  после .
    Это только перед , на зад дропов  нет у  меня.
    http://aziat-offroad.ru/toyota/80105-001
    при 2" не обязательно. Но это покажет практика , если при артикуляции подвески мосты  не будут доставать до отбойников и при этом колеса  будут упираться  в кузов , то потребуются удлинители отбойников.
    Все понял через неделю заказ сделаю.
