  • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
Я как раз над этим работаю. В бошке уже прорисовалось на просто омыватель, а мне бы ещё и дворнички хотелось :think: ...
Не-е-е-е, это уж чересчур! Камеры с ИК-подсветкой универсальнее.
А мне надо дворники, камеры я с выходом на домашний комп хочу замутить и плюс сигналку ко всему этому приплюсовать. Но это когда свободные деньги будут для этого баловства. И механическую сигналку плюсом добавлю-почти придумала- чтоб не помогло никакое супер считывающее устройство ворам))) Пока в планах, когда осуществится не знаю. Славо богу хоть лейку то наконец сделала, осталось поставить пока на временные 5 литров. ))
  • Машина: ТЛК80
Вопрос к хорошо понимающим в автоэлектрике, если взять плюс на подогрев зеркала непосредственно в двери, например с кнопки блокировки дверей, или стеклоподьемника, выдержит ли проводка? Суть в том что не хочется тащить провода через дверной жгут
2 часа назад, ALEXXX 65 сказал:
Неправильно так делать. Проводка может и выдержит, а вот пины в разъемах неизвестно, особенно в момент одновременной работы стеклоподъемника и подогрева зимой....
А именно это и надо сделать по хорошему. Посадить кабель нормального сечения на отдельный предохранитель и быть спокойным.
3 часа назад, ALEXXX 65 сказал:
Не делайте так.
У меня запитано через реле: от правой АБ силовой плюс, управляющий плюс от кнопки обогрева заднего стекла. Одна из первых и самых полезных доработок машины, всё работает более 10 лет.
  • Машина: ТЛК80
Подскажите технологию протяжки проводов через зеркало, потом через жгут, я конечно понимаю что надёжнее отдельный плюс через реле, но чето не могу сообразить как протянуть не разрезая жгута и не разбирая зеркала, или без этого никак?
Изменено пользователем ALEXXX 65
Самое сложное в этой работе - вытащить зеркальный элемент из своего корпуса для вклейки термоэлемента. По всему остальному - там вагон места.
  • Машина: ТЛК80
У меня как раз с стеклом и нагревательным элементом проблем не возникло, а вот как пропихнуть провода?
31 минуту назад, ALEXXX 65 сказал:
В щетках стеклоочистителя есть прекрасная железка( 2 шт)
Цепляешь проводок за нее. Не вскрывая жгут по всей длине, пропихиваешь провод сквозь жгут. В местах вскрытия жгута аккуратно заделываешь изолентой.
Всё просто.
  • Машина: ТЛК80
Так жгут всё таки вскрывать?
И через кронштейн зеркала как? Там угол 90", и места мало
  • Машина: ТHL 3.5 FWD
5 часов назад, ALEXXX 65 сказал:
Зеркало с электроприводом?
Так, мысли в слух - если в двери найдётся не используемый провод, то вполне приемлемо пустить его на подогрев, ну если не хочется жгут распускать. Тянуть на подогрев какие-то мощные провода смысла никакого нет - потребление там небольшое. Гораздо правильнее сосредоточиться на безопасной схеме подключения - возможность работы только при вставленном и повернутом ключе зажигания, возможно таймер, возможно кнопка активации без фиксации (после отключения зажигания переходит в режим выкл до следующего нажатия).
  • Машина: ТЛК80
3 часа назад, swyazist сказал:
Да, только без складывания
1 час назад, Saimak сказал:
Там лишних нет, только стеклоподъёмники, блокировка стеклоподъёмникоа, и блокировка ЦЗ
5 минут назад, ALEXXX 65 сказал:
У меня вот косы дверные с праворучки стоят, а там складывания функция есть, а в европейках нет, вот и провода лишние.
  • Машина: ТЛК80
20 минут назад, Saimak сказал:
Если косы одинаковых правый- левый руль, то надо поискать, может и правда чего-то найдётся
Значит место протянуть ещё пару проводов должно быть.
  • Машина: tlc80 1hd-ft
А бывают зеркала со складыванием?Значит в разьеме есть пины под них?И если комплектация без них,можно использовать их для подогрева
1 час назад, annapurna сказал:
Правый руль.
На левом руле получается нет проводки?
Регулировка зеркал есть проводка, у кого конечно есть, а вот на складывание скорее нет. Я брал контрактные косы, там всё есть.
