    • Машина: Ленд Крузер 80
    Проблема такова не заводится на горячию . Первый признак плунжер !!!! Снимаем ТНВД разбираем... что мы видим ? плунжер не АЙС но не мертв . ролики побитые . Кулачковая шайба в дрова.... Меняем и прогреваем машину и НЕЗАВОДИТСЯ!!!!! Пипец что делать???? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!
    Может ПП скорее мертва, чем жива... а шаманство из политой холодной воды на ТНВД к каким-нибудь изменениям приводит? Стукнись к Андрею http://dieselmastera.ru/forum/ , но он и здесь бывает.
    Изменено пользователем Будемискать
    Солярка есть в ТНВД? Форсы ослабь, посмотри брызгает топливо или нет?
    До замены плунжера помогала после не пробывал
    Утром с полтыка заводится . Даже после 3х дней простоя.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Так плунжер то поменяли?
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    я тоже не понял .
    и как определили "чтонемертв"
    Изменено пользователем Лёха Юрич
    да конечно .Плунжер кулачковую шайбу ролики
    L
    По признакам осмотра и сравнения с новым.
    я тоже не понял .
    Пробку/заглушку плунжера может не затянули.
    Зы.
    Обкатали бы тнвд на стенде,и все стало понятно.
    • Машина: bj74
    Зы.
    был бы еще на нашей кочке стенд нормальный. Есть старые как кал мамонта, никакого толка от них. А нормальный, современный стенд, который греет солярку и гоняет тнвд на всех режимах - это у нас что-то из области фантастики....
    • Машина: лк 80
    Меняй насос и мозг не парься,лучше без пробежный с половинки,а то я уже раз отремонтировал насос на делики,до сих пор чел мучается.
    • Машина: лк 80
    Не так давно сосед купил новый плунжер с магазина, брал в Концепте,ставил знакомый,суть в чем поставили и сразу не пошел,брак.Чел собирает обратно старый плунжер заводится с пол оборота.Даже новый не факт что качественный плунжер.
    Стоил бы по меньше..Безпробежный...
    • Машина: bj74
    там нет мозгов, насос механический.
    он б/у плунжер поставил.. http://www.sakh4x4.ru/forum/index.php?topic=14914.new#new Изменено пользователем челлини
    Незачем навороченный стенд для такого тнвд.
    Любой пойдет,даже " тракторный" ( который крутит до 1500 об)
    Вполне хватит для проверки основных тестовых параметров..
    Пусковая подача 100 об/100цикл=10мл.
    Пусковая подача с корректором 100 об/100цикл=17мл.
    Холостой ход 350 об/100 циклов= 2.2 мл., при увеличении на 25 об =1,5 мл,при уменьшении на 25 об=3,1 мл.
    Давление подкачки 700 оборотов= 3,5 кг.
    Ход поршня корректора уопт- написан в тестплане,но он тебе незачем.. все равно померить точно его вам  нечем.
    Чтобы солярку прогреть- запитай тнвд из пластиковой двухлитровой бутылки,она быстро прогреется.
    А гидроплотность плунжерной пары проверяют нагрузочной форсункой.должна продавливать не менее 350 кг при 100 оборотах.без существенного снижения количества топлива.
    Это очень упрощенный тест тнвд.
    Для проверки человеком,который не знает особенности тнвд 1 ндфт.
    Зы
    Размер регулировочный плунжера ( k=) тоже проверьте.
    • Машина: лк 80
    Знаю Андрей что насосы простые, так он и не говорил что поменял на б у плунжер.
    Мда,прочитал по ссылке..
    Поставили плунжер б/у 1000% рабочий ... не посаженный. sad.gif
    Без стендовой проверки- НЕЛЬЗЯ быть в этом уверенным.
    Спасибо всем кто откликнулся !!!Все починили , пуск ДВС нормальный . Т.К я не знаток дизельнотопливной аппаратуры. и особого желания вдаваться в подробности нет. скажу кратко ...Добавили давление ( пусковое или стартовое както так  и все заработало ).
