    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    ок
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    Спасибо всем кто откликнулся !!!Все починили , пуск ДВС нормальный . Т.К я не знаток дизельнотопливной аппаратуры. и особого желания вдаваться в подробности нет. скажу кратко ...Добавили давление ( пусковое или стартовое както так  и все заработало ).
    как я понял наверно топлива добавили?
    как с дымностью?
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Нет,не подачу топлива ! а имменно топливо на пуск ... дыма нет!!! .... Не ругайте сильно , могу ошибиться...
    как с дымностью?
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    как с дымностью?
    Нет, поднимают давление редукционным клапаном,вроде так он называется.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    ок
    а что, простите, значит, добавили топлива на пуск? поясните, если не трудно, а то мой HZ тоже плохо заводится на горячую, крутишь 3-5 сек, и видно, что в фильтре-индикаторе мало топлива, оно уходит куда-то на горячую, постоит, остынет, фильтр опять полный, на холодную с полтыка. может все таки не ПП устала, раз солярка уходит из индикатора?
    Чушь это все...
    Плунжер поменяйте.
    Плунжер поменяйте.
    Спасибо, буду смотреть.
    DIESELMASTER_52, on 09 Apr 2014 - 07:05, said: Плунжер поменяйте.
    а до замены распылителей и регулировки клапанов на горячую заводился отлично, как на холодную
    Соляра уходит,значит где-то подсос воздуха(но обычно уходит на холодную).Так же стоит проверить состояние сапуна топливного бака и почистить крышку "бензобака"(из-за чрезмерного создания вакуума в баке,соляра тоже убегает,да и топливному насосу тяжёло качать).
    Задай вопрос,тому кто ремонтировал форсунки.
    Пускай скажут какое давление было и какое сделали.
    Задай вопрос,тому кто ремонтировал форсунки. Пускай скажут какое давление было и какое сделали.
    Спасибо, Андрей, задам. Скачал вот у Вас каталог запчастей ТНВД, но не понял, какие из него запчасти заказывать для переборки насоса. Извини за назойливость, и да простит меня автор, что тут не по теме немного пишу.
    Заказывают и меняют все изношенные запчасти.
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
     на   ...-FT насосах  пусковая подача регулируется , видимо её изначально занизили , раз на стенд даже не ставили.
    без стенда можно нарегулировать так что на новом плунжере будет заводиться как на конкретно изношенном
    • Машина: TLC-80 VX МКПП 1HD-FT,ski-doo tundra r, evinrude 55, ГТТ
    Подниму тему.
    1 HD-FT не заводится на горячую. Остынет-заводится. Полью тнвд холодной водичкой-заводится. ставил кран на обратку, думал низкое давление пусковой подачи поднять не помогло.
    Двигатель не дымит, не сапунит, клапана отрегулированы, распредвал заменен на ФТЕ, ЕГР заглушен, работает тихо, тянет на всех режимах, плунжерная пара поменяна 18 тысяч пробега назад.
    С верёвки заводится нормально.
    Голову сломал уже! Гнать на диагностику 1000 км.
    Как самому поднять пусковую подачу?
    • Машина: тлк105
    плунжер сам менял? а то может быть кинули тебя. Когда на горячую не запускается то однозначно плунжер кончился.
    Не сам, но через серьёзных людей которые регулярно обращаются именно к ним. Хотя степень недоверия как у всех имеется. ПП заказывал сам  Denso.
    Расход топлива 10,5-12 л.
    Кстати сказали, что долго не могли отрегулировать насос и пришлось менять корпус на  какой-то LT, мол они однотипные. Якобы внутри имеются выработки.Корпус наверное моего насоса отдали мне, могу выложить фото.
    Изменено пользователем Alexey Dobrov
    винтик на фт тнвд есть,открути его,пусковая подача увеличится- если плунжер не сдох.
    ЗАкрутил на 1 оборот - стал заводиться вдогон, закрутил ещё на один стал заводиться от прикосновения к ключу!!!!!!!
    Пожалуйста.
