    • Машина: Toyota Hilux Surf SSR-G 3.0 1993 г.в. МКПП
    У кого нить было такое? Началось все после того, как я переобулся с зимней резины на летнюю. Резина отбалансированна хорошо. Может просто так совпало? Резина медведь 31*10,5 15R. В прошлом году все было норм...
    • Машина: 4Runner VZN130
    Смотри нет ли грыж на резине.
    Нет. Резина в идеале. А может быть вибрация из-за подушки коробки? Там вродь щели есть по кругу небольшие.
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    крестовины посмотри, если резину на других дисках ставил - посмотри вертикальный ход колес, не разбиты ли подшипники.
    • Машина: ВАЗ 2104
    +1
    Диски те же. А вот крестовины брякают при переключении скоростей. Подшипники целые. А вот сайлентблоки на рычагах уже хана с левой стороны. Может причина в них?
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    Почти наверняка - крестовины. Просто на другой резине вибрация была на другой скорости, которую либо быстро проскакивал, либо не разгонялся до нее, поэтому не чувствовал. Крестовины, я считаю.
    Еще забыл сказать. Вибрация только при наборе скорости. Когда давишь на газ если не давить то вибрации нет.
    Кре сто ви ны. Их там нет уже. Можно, конечно, еще поездить, подождать, пока шлицевое и подшипник на раздатке раздолбает.
    Или вообще развалятся на ходу.
    Как проверить крестовины? Чтоб узнать какие именно менять?
    Очень просто: меняешь обе на заднем кардане, смотришь их состояние,ужасаешься, плачешь и копишь деньги на крестовины для переднего. Вот и вся проверка.
    • Машина: toyota surf 130 2lte,мазда демио
    плюсану.самое интересное проверяеш на месте вроде нет люфта,снимаеш кардан сразу понимаеш откуда ноги растут.
    если вибрация при наборе скорости - это крестовины заднего кардана, если память не изменяет обе GUT-23. Проверить очень легко: заползаешь под машину и держа рукой флянец моста или коробки рукой аккуратно радиально дергаешь кардан. Вышедшая из строя крестовина будет иметь люфт
    Но лучше заказать три GUT-23 и две GUT-27 (полный набор крестовин), одновременно поменять и не забывать шприцевать.
    Спасибо за советы. На выходных займусь. После отпишусь.
    Все. Заменил крестовины вибрация пропала. стояли GMB без тавотниц. поставил Toyo с тавотницами.
    • Машина: Surf LN130 2lte
     Себе поставил не прожили и пол года, хлам конченый. Надо оригинал.
    Посмотрим сколько у меня проживут. Щас проехался. Вибрация опять есть :(
    • Машина: Surf KZN130
    Резина медведь говно полное! Купил машину с новой такой резиной, отходила 2 года. Отбалансировать нереально! На каждое колесо грузов от 100 до 200 гр. и все равно колбасит, когда на шиномантаже начали детально исследовать, то оказалась что 1 колесо было поведенное, то ли внутренний порыв корда, то ли его отсутствие....
