    - если взять и покрутить за одно колесо, то второе начинает крутиться в ту же сторону.
    - если за одно колесо подергать туда-сюда и потом покрутить, то второе начинает крутиться в другую сторону.
    - если оба колеса крутить в разные стороны, то практически никакого сопротивления этому процессу не нет.
    Значит у тебя обычный открытый диф, или наглушняк мертвый ЛСД так что уже все равно хуже ему не станет.
    А в чем прикол разного размера передних и задних колес? что плюсов не одного не вижу, минусы одни
    - вид у машины убогий
    - передком пользоваться практически нельзя
    - с ментами траблы всякие возможны по этому поводу.
    Я бы еще понял более широкие колеса сзади той же модели что и спереди (допустим спереди 35х12,4, а сзади 35х14,5) и то не ясно будет ли от этого машина лучше ехать или нет.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
     Разный размер, это от безденежья, если речь идет о полном приводе. На моноприводе в спорте, это частая практика, для увеличения пятна контакта на ведущих колесах, особенно это ВИДНО на драгстерах у янки (Кто быстрее на 400 метров).
    Допустим у Х5 тоже разные колеса по ширине стоят, вряд ли это от безденежья завода BMW :laugh:
    А так интересно как оно поедет с задними колесами шире передних по бездору, не кто не пробовал случайно? Видок у машины явно по злобнее станет.
    по ходу тема для чесания языком,кому делать нечего.Расслабились,забыли простенькую пословицу--на грех и вилы стреляют.Убери запаску-и наступит тебе "счастье".Закон подлости № 1.
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Да, это от бездененжья! :wow:  Летом куплю вторую пару, а пока не до них совсем. Просто переднюю резину сожрало до зеркального блеска, надо было срочно поменять, ну я и поменял на менее сожранную заднюю, а на зад воткнул новую. Теперь рулевую перетряхнул, жрать перестало - можно ставить новую резину и на передок. :rest:
    - вид нормальный, часто жопу пружинами задирают, на вид очень похоже.
    - имеется небольшой "тракторный эффект" по месиву, но для раздатки как я понимаю, это тяжко.
    - ничё не знаю, на 1 оси висят совершенно одинаковые колеса с одинаковым рисунком протектора.
    Это да!
    На счет BMW, это для того же пятна контакта с дорогой (актуально летом :) ) Чтоб реализовать мощу на колеса, колеса должны быть пошире. А передние, какие влезли, такие и впихнули, по максимуму. В стоковой комплектации, всегда компромис!
    +100 :focus:
    Изменено пользователем volkflesh
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Допустим я часто вожу в машине всякий негаборит, в связи с этим приходится ездить с открытым бортом. Как думаешь к чему приведет подобная поездка с висящей на открытой калитке запаской?
    По городу также катал с открытой калиткой и 31м колесе на запаске. вроде гуд. Там есть спец железка что бы зафиксировать калитку открытой. Ну на край если далеко ехать то колесо и снять можно делов то на 3 гайки.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    ага.
    Так и придется на калитке таскать и каждый раз ерзать по нему. И матерится.
    Может эти заклинания и есть оберег от порезов? Блин.
    Изменено пользователем ездец
    Хреново ехать хреново как и с разной колеей передней и задней оси. На ниве по колее ездил? Кидает и вертит.
    ыыы уже пару лет без запаски катаюсь)))) Пока полет гуд. хотя сегодня 20 см проволку на покатушках в боковину помал((( но не пробила так и торчала до шиномонтажа, там выдернули- не травит. Ну и бог с ней
    +1
    Во-во! Чем ныть на тяготы и лишения от необходимости возить запаску - УБЕРИТЕ ее к чертям, кому она мешает, и дело с концом! А вместо запаски - комплект для ремонта колеса в поле, монтировки, уголок с полукувалдой для снятия шины с диска, камеру.
    • Машина: 4Runner VZN130
    Сегодня засунули запаску 315/75 16 снизу .
    пришлось отпилить загибы направляющие для родной запаски и немного отогнуть трубу выхлопную от запаски.
    Но теперь я с 35 запасным колесом на родном месте.
    А распилить эти загибы пополам и пересверлить дырки под болты не получится? Раздвинуть эти фиксаторы колеса?
    У меня трос который запаску держит 2 раза отрывался, один раз в городе когда с бордюра спрыгивал, второй раз в горах на каком-то кочкаре и это при том что запаска 31" была. Чтобы 35" запаску безбоязненно возить надо наверное вообще весь этот механизм выкинуть и кусок ступицы к раме приварить, чтобы нормальными колесными гайками её туда притягивать.
    Изменено пользователем 0389dB
    там же цепь в оригинале идёт,может поэтому и едет у тебя(цепь сменяли на трос)???
    Не понял :unsure2:  у меня на обоих машинах там стоит маленькая лебедочка со стальным тросом, а уже к нему там всякие крепежи замучены.
    Вот как раз тросик у лебедки и отрывается, а как без тросика? у Вас там что цепь на лебедку намотана?
    самопал какой-то,у меня и на дизеле и на бензинке цепь!Верний крепёж на картинке левый а сам подъёмник с цепью и проточками на валу именно под звенья.
    наверно у вас такой?нашел сейчас и удивлён :russian_ru:Но я с цепным как-бы не скакал-ни разу запаска не слетала,даже намёков не было...
    Блин если не выкинул оторванную лебедку завтра сфотаю выложу её остатки, что-то не похожа она была совсем на самопал.
    Да именно такая у меня на обоих машинах и стоит, точнее уже только на одной стоит, со второй я её уже снял за ненадобностью и бестолковостью.
    Первая или вторая картинка выше?
