DSS-TLC60
Поменял акпп, увеличился расход
    пробуксовывать могут фрикционы при недостаточном например давлении..
    В  таком случае эта коробка  мертвая  и маслом её не вылечить .
    Изменено пользователем AZIAT
    да уж, "обрадовал" (
    Ситуация походу проясняется, расход после частичной замены масла снизился! 14-14,5 л/100км по городу :ok:
    Масло все равно немного темноватое, заказал масло, сделаю полную замену.
    проверил погрешность одомера, не изменилась, такая же как на старой раздатке - 1,138.
    по поводу погрешности спидометра, наверно я перепутал с другой машиной, ну не может же по одометру одинаковая погрешность, а по спидометру другая.
    Получается, что качество масло в акпп имеет значение.
    посмотрим, но я всё же не верю в такой сильный коэффициент потерь на разных АТФ
    Почему не может, каждое масло имеет свои индивидуальные характеристики, и ГТ по разному работает на разном масле. А так как все идет через бублик вот и расход разный.
    Недавно планово менял масло в АКПП. Был маннол 2, залил энеос 2, тот же что у ТС. Никаких изменений не почувствовал.
    Это теория  ,  на  практике  разница  так ничтожна  ,  что вовсе не заметна .
    У ТС  скорее  всего была очень сильно грязная  внутри коробка  , в  итоге она работала  неправильна  , после несколькиз замен масла  коробка  промылась и ситуация  исправилась ,  надолго ли  , покажет время  .
    Скорее всего масло было палёное. Не должно одно масло от другого отличаться настолько, что разница в вязкости видна невооружённым взглядом... Потому и расход так сильно вырос, что масло в воронку еле лезло!
    Полную замену еще раз сделать не успел, Екзист тормозит, выходные...
    Вчера первый раз в жизни загорелась лампа "перегрев АТ", вроде и подъем не серьезный, пузатерки залетают, а я как лох на пониженной ...
    в общем расстроен коробкой, не знаю что и делать, есть ли смысл еще масло раз менять?
    Есть подозрение что там еще половина возможно "паленого" масла есть.
    Наверно попробую еще раз, крайний, потом буду чинить старую.
    лучше сразу снимай  " новую "  и  собирай  с  двух одну  предварительно купив  полный  ремкомплект коробки  .
    знать бы что это такое, ну номера имею ввиду.
    У  тойоты  нет номера ремкомплекта  . Но зато есть куча фирм торгующих запчастями для  акпп ,  вот у  них и покупаются  ремкомплекты  .
    • Машина: admiral
    есть и у тойоты.... это просто пример для первой попавшейся восмидесятки с 343 коробкой
    http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_TOYOTA_LAND+CRUISER_FZJ80L-GNPEKA_3501.html
    04351 GASKET KIT, AUTOMATIC TRANSMISSION OVERHAUL 04351-60090   1 € 264.44
    04352 KIT, AUTOMATIC TRANSMISSION OVERHAUL 04352-60010   1 € 1,143.29
    в вашем конкретном случае надо просто уточнить по вину или номеру коробки.....
    или купить альтернативный кит.....
    Изменено пользователем serg4x4
    Спасибо, понял в каком направлении искать.
    Для своей акпп там нашел только набор прокладок (GASKET KIT), второго кита нету на картинке.
    еще, хотел спросить, что за клапан отвечает за разблокировку ГТ?
    у меня на старой акпп только в этом была проблема, не разблокировался ГТ при торможении, чуть не глох.
    Помню была про это тема, но поиском не смог найти.
    Для своей акпп
    У  тебя  какая  коробка  ?
    вот 440я
    http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp=T44&num=1#anchor_1
    вот 343я
    http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp=340&num=1#anchor_1
    • Машина: admiral
    http://www.konkord-tm.ru/index.php?page=store&act=ctlg&trn_txt=Toyota+A440F
    диски фрикови железо тут подобрать можно.....
    или кит весь......
    "конструктор", по фраме-коду ничего не бьется, ориентировочно выпуск начало 92г.
    подозреваю коробка A442F, "безмозглая" версия.
    пробежался по ссылкам, есть над чем задуматься
    на раздатке , где трос спидометра стоит- выкрутить один винт с фиксирующей планкой   и извлечь держатель шестерни спидометра. Сравнить кол-во зубьев со старой раздатки- если отличается- поменять местами. Одометр/спидометр будет показывать как и прежде.
    так и сдели, ну разве что кол-во зубиков не считали, просто по другому ни как было, на "новой" раздатке без тросика было и пришлось менять вместе с шестернкой.
