evgenyone
Стекло с подогревом установка tlc200
    • Машина: ЛК200
    Доброго дня всем!
    Тем кто хочет приколхозить стекло с полным обогревом на дорестайловый авто. Выкладываю схему подключения и распиновки фишек стекла с полным обогревом.
    Для подключения нужно 2 или 3 рэле с нагрузкой не менее 50А. И желательно подключать каждую фишку на отдельное рэле через предохранитель, так как токи очень большие и сечение в 2,5кв будет мало (пробовал сам, провод греется очень).
    Соответственно ни в коем случае не подключать суммарную наргузку всего стекла к фишке обогрева зоны покоя дворников (она выдерживает не более 20А).
    Сами фишки подключения можно заказать на АлиЭкспрэсс, поиск рулит.
    Черные и белые провода это масса, цветные провода красный, зелёный и синий это +12в.
    Стекло_лк200_с_подогревом.pdf
    Схема в виде картинки
    • Машина: Tlc 200
     Да именно так и сделано .стекло только наше боровское.искажает сильно.жду когда камень прилетит.заменю и больше такое не поставлю
    • Машина: ЛК200
    10 часов назад, Сецессион сказал:
    Это стандартная распиновка всех стёкол. Поэтому ставить и подключать можно любое хоть боровское, хоть оригинальное
    • Машина: Tlc 200
    12 часов назад, Oliv111 сказал:
    Мне кажется лучше форсунки с обогревом от последнего рестайла поставить
    Ставил в лекса оригинальное стекло с подогревами летом, обошлось 35 тыс, ну и зачем ставить китай за 20-25 при такой разнице?
    • Машина: LC200 4.5D рест
    6 часов назад, Goorik сказал:
    с полным обогревом ОРИГИНАЛЬНОЕ стекло на Лекса за 35?
    мне кажется это фантастика
    да, стекло ехало с Красноярска с лексус-центра, ставили во Владивостоке, т.к. нет в наличии там. 35 стекло оригинал, со всеми подогревами и прочим, и установка 1,7 вроде. накладная есть и чек, если не веришь могу фото показать ;)
    16 минут назад, Goorik сказал:
    ну и где Вы там увидели стекло с ПОЛНЫМ обогревом?
    сами оо внимательно читали?там с зоной обогрева дворников
    да это как пример цен  скинул
    2 минуты назад, Goorik сказал:
    стекло.коллега.ОРИГИНАЛЬНОЕ и с ПОЛНЫМ обогревом стоит в районе 100 тыс.
    https://www.exist.ru/Price/?pid=0CD07F8B&sr=15&Cat=Lexus
    даже там оно от 37 до 41 стоит
    за 100 надо умудриться найти еще
    12 минут назад, Goorik сказал:
    ты прикидываешься или действительно тормозишь?это стекло с БЕЗ полного обогрева.
    я просто прекращаю тебе писать.изучи матчасть и походу лексуса 570 у тебя нет
    конечно нет, у меня 460
    Отпишусь. Посмотрел накладную, признаю, был не прав, стекло с обогревом рабочей зоны дворников :wow:
    Меня просто ввело в заблуждение, что как видно на фото около зеркала и по периметру стекла сеточка (на фото). Думал это и есть обогрев всего стекла. Машину тока купил, разбираюсь, первая зима с ней тока предстоит..
    молодец.не обижайся.удачи
    18 минут назад, водительНЛО сказал:
    не обижайся.
    было б на что ;)
    в споре рождается истина, и тебе не хворать :friends:
    • Машина: LC 200 4,7
    53 минуты назад, Goorik сказал:
    Это шелкографией зовется, чтобы ориентироваться в будущем.
    зачем она? для чего?
