    • Машина: тлк 60
    Добрый день коллеги! Сегодня звонил на ЧМЗ, узнавал смогут ли сделать рессоры на наши Крузаки, сказали если потребность не разовая то легко и цена максимум 3000р за шт. Нужно им отправить чертежи наших рессор и характеристики(может есть у кого). У них есть фирмочка при заводе занимаются как раз небольшими заказами, берут рессорный лист и придают ему нужную геометрию. И еще может кто-то уже этот вопрос прорабатывал или чусовская рессора это миф и так же просядет через месяц, короче пишите кто что думает по этому поводу.
    • Машина: HJ60 2H 1989, HJ45 H1980, FZJ80 1FZ-FE 1997
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=168917&page=3#entry2613524
    А тот вариант что по ссылке нам не подойдет?
    Чертеж у них запрашивал, прислали. Меня интересовали передние. Выложить на форуме не получается.
    Изменено пользователем Bailador
    • Машина: ТLC-61
    Привет,размеры снять не проблема,есть образцы и стоковой,и под лифт 2".
    С характеристиками все сложней,лебедки,бампера,бензин,дизель,турбодизель,развесовки и нагрузка отличаются существенно.
    Я плохо представляю,как все это можно учесть.Для этого нужна именно техдокументация завода-производителя рессор на 60ки.Иначе чусовская будет такой же колхоз,только не в кузне на коленке,а типа по-цивильней.
    Под Питером в Шушарах одно время делали и по образцу,и по размерам,цена приемлемая.
    Там тоже ничего сказать не могут,жесткость-пальцем в небо,заказываешь пакет из 10листов и попер выкидывать,пока не подберешь.
    • Машина: TOYOTA
    Купи на Яхо,родные,есть даже новые,и все будет ок.Я даже на 40 ку нашла новые.
    • Машина: ТLC-61
    @@Гурчова199, Лен,40 тыр,и через год-полтора лежит на отбойниках или 15тыр,и результат тот же.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=16706&hl=%D8%F3%F8%E0%F0%FB
    Название компании ГЕФЕСТ-РЕССОРЫ, производственная фирма, ООО
    Телефон
    +7 (812) 9724959, +7 (812) 9724960
    Почтовый индекс
    196626
    Почтовый адрес
    г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Ленина, 1А
    • Машина: тлк 60
    Позвонил в Шушары, в районе 7000 за штуку, пока не готов и вообще больше трояка за шт. не готов за рессоры платить. Если не получится в Чусовом заказать, буду брать у них рессорный лист и в кузне колхозить, благо кузнец хороший в депо есть.
    Если геометрия рессоры и вес автомобиля известны, то я думаю для специалиста не трудно подобрать оптимальный пакет.
    Изменено пользователем pureperson
    • Машина: Toyota Tundra-I, Toyota Hiace 2003 4х4
    Я брал шушаровские задние на Хайлюкс. Очень прилично работали и за три года не просели. Если возникнет надобность, возьму у них и на 60-ку.
    • Машина: ТLC-61
    Найди хорошие коренной/подкоренной,все остальное-дело рук и вкуса.
    А если подход творческий,можно и эти листы сделать.
    Вечером поищу размеры,где-то записывал.Сравнить с тем,что Чусовские предлагают.
    Изменено пользователем СамоварЪ
    Размеры передних 550/550мм, расстояние до центрального болта, размеры задних 575/650 для ранних версий, 560/640 мм для поздних версий.
    • Машина: ТLC-61
    Передние,мм
    L1-500
    L2-500
    Ho-220
    Но в тоже время,расстояние от центра уха рессоры напрямую до центрового болта,
    назову его,скажем,Л1-530мм,а Л2-550мм,т.е. отв под центровой смещено относительно макс прогиба рессоры.
    Анологично задние,мм
    L1-510
    L2-560
    Ho-225
    Л1-550
    Л2-620
    Размеры под лифт+2".
    • Машина: тлк 60
    А левая, правая в чем отличие и вообще есть ли оно?
    • Машина: ТLC-61
    Передняя водительская жестче.
    • Машина: ТОЙОТы
    Короче--  ;)  --пишу не что думаю,а что вижу-жду до сих пор ,когда подсядут мои Хантеровские 4листовые рессорки,чтоб добавить пятый лист.Рессорки Чусовские.МашинкаТЛК-60.
    • Машина: тлк 60
    Т.е. Чусовские ходят нормально?
    Отправил на завод все параметры, жду ответа.
    • Машина: тлк 60
    Вот получил ответ с завода
    "добрый день!
    Ваши письма и чертеж получила, спасибо, постараемся проработать. Но Вы не указали желаемую потребность, повторюсь, но из-за общей потребности 20-50 шт наш завод на вряд ли возьмется за освоение этой позиции."
    Какя вообще может быть потребность при цене в районе 3-4 тр,
     Я точно возьму и думаю многие бы взяли  качественную рессору по адекватной цене.
     Или все таки нас нечтожно мало для заводских объемов? У 75 и прочих тяжелых 70к сильно рессоры отличаются кто знает?
    • Машина: TLC60, 2H
    Я бы взял комплект про запас (даже парочку, наверное), при цене 3-4 тыщи за пакет (то есть комплект 12-16 тыщ?), но только копию стандартного без каких-либо лифтов.
    лежит комплект под бензинку, под BJ (зад под 3-й ряд сидений), и скоро будет под HJ (перед с лебедкой)... можно снять размерчики всех листов
    бензинку могу продать кому надо - хорошее сост, б/у из японии
    • Машина: тлк 60
    Вот ответили заводчани:
    Направляю Вам предварительный ответ от нащих технологов:
    Из эскиза ни чего не понятно, просто рис. с обозначениями.
    Из текста с требованиями все понятно, только под какую нагрузку рассчитывать? Т.е передняя рессора листы сечением 70х6, количество 6, а какие у них длины не понятно (можно рассчитать, но необходима нагрузка). То же самое по задней рессоре.
    Понятно, что при потребности 1-2шт. осваивать в ближайшее время не имеет смысла.
    Немного поясню какую информацию необходимо получить дополнительно по передней и по задней рессорам:
    - max. нагрузка на одну ось
    - длина листов
    - реальная потребность и желаемый срок изготовления
    Направляю Вам имеющиеся эскизы, они немного отличаются от того, что необходимо Вам. Посмотрите, может Вам такие рессоры подойдут.
    Рессора IR 13-08
    (Применяемость TOYOTA LAND CRUISER передняя).
    Технические данные
    Масса, кг
    27,79
    Марка стали
    60С2
    Ho
    165
    L1
    514
    L2
    548
    d1
    35,5
    d2
    35,5
    Лист 1:
    Сечение, мм
    70х8
    Масса, кг
    6,25
    Лист 2:
    Сечение, мм
    70х8
    Масса, кг
    5,87
    Лист 3:
    Сечение, мм
    70х8
    Масса, кг
    5,01
    Лист 4:
    Сечение, мм
    70х8
    Масса, кг
    4,4
    Лист 5:
    Сечение, мм
    70х8
    Масса, кг
    3,67
    Лист 6:
    Сечение, мм
    70х8
    Масса, кг
    1,76
    Рессора IR 13-09
    (Применяемость TOYOTA LAND CRUISER задняя).
    Технические данные
    Масса, кг
    33,9
    Марка стали
    60С2
    Ho
    185
    L1
    525
    L2
    587
    d1
    35,5
    d2
    35,5
    Лист 1:
    Сечение, мм
    70х8
    Масса, кг
    6,59
    Лист 2:
    Сечение, мм
    70х8
    Масса, кг
    6,15
    Лист 3:
    Сечение, мм
    70х8
    Масса, кг
    5,36
    Лист 4:
    Сечение, мм
    70х8
    Масса, кг
    5,32
    Лист 5:
    Сечение, мм
    70х8
    Масса, кг
    4,2
    Лист 6:
    Сечение, мм
    70х8
    Масса, кг
    3,47
    Лист 7:
    Сечение, мм
    70х8
    Масса, кг
    2,29
    С уважением,
    Ольга Резниченко
    Ведущий специалист по аналитике и новым проектам
    Отдела по продажам проката и работе с автозаводами ОАО "ЧМЗ"
    Лежат в запасе задние оригинальные рессоры от STD(бартерная) 1989 г., в выходные постараюсь снять размеры.
