    День добрый! кто в теме и соображает, посоветуйте.
    в среднем положении подвески, на заглушеном моторе скидывает давление и садится на минимум. заводишь, накачивает и едет нормально.
    поменял с донора все что можно, кроме контроллера (мозга). проблема не ушла. при чем на максимально верхнем положении стоит всю ночь и ни грамма не спускает.
    почему не держит давление в среднем положении?
    • Машина: Hilux Surf 215
    А разве так не должно быть?
    раньше так не было. завел выехал с гаража и поехал. а теперь нужно ждать пока накачает. иначе на отбойникак прагает как козел пока давление не закачает.
    • Машина: Машина
    Датчики высоты смотрел?
    поменял. может как то регулировать нужно... поставил по отпечаткам как старые стояли.
    • Машина: T4R GRN215 08
    Не может быть, что трещины в пневмо-баллонах так расположены, что при полуспущенном (среднем) положении травят, а на выпрямленном (максимальном) положении нет?
    нет не может
    • Машина: Toyota 4Runner 2003г. ltd 4.7L
    нет не может
    к сожалению может, у меня именно такая проблема с правым баллоном. Стоит на парковке наехать правым задним на небольшую кочку, заглушить, и слышно свист воздуха. Через нцать минут машина на отбойниках. Если не глушить, компрессор раз в минуту выравнивает корпус. Если парковаться на ровной поверхности, можно полгода не слышать компрессора. Думаю заменить баллоны на пружины, авто у меня два года и это единственный геморрой, в каждом дальняке траблы с пневмой, то кронштейн датчика высоты оборвет(как????  там нет нагрузки?), то регулировочная гайка этого кронштейна открутится и снова на отбойниках, теперь вот эта проблема с баллоном. А если брод форсировать, как себя эти датчики под водой поведут? Удобно конечно на пневме и комфортно, но каждый баллон по 5 тысяч, а пружина от патрола 1300 всего и на века.
    • Машина: Lexus GX470
    У меня такая же проблема. Машина "падает" сразу на обе стороны.
    Вопрос к sychuk, а у вас машина "падала" на обе стороны или на одну?
    на обе
    В сервисе мои баллоны протестировали так: накачали до конца и ждали..
    Никакого свиста не было.
    Машина в поднятом состоянии может простоять хоть месяц...
    Проблема, как мне сказали, в следующем - травит трубка от клапанов к комппрессору, потому, что от каждого баллона идет по одной трубке к клапанам, а оттуда одна к компрессору.
    Посоветовали замылить эту трубку.
    Но когда я приехал в сервис, замылил трубку  - как назло машина не "падала".
    Проблема с опусканием появляется спорадически, иногда, но часто.
    Так и езжу.
    Какие будут мысли?
    на обе
    А баллон свистел один или оба?
    свистел только правый
    Странно, потому, что на два баллона качают два клапана.
    Если один баллон худой, то второй не должен спускать, т.к. он отдельно соединяется с клапаном...
    Просто не хочется заменить оба баллона и остаться с той же проблемой.
    Изменено пользователем mobila2004
    Странно
    Сам удивляюсь, по моему травит именно баллон, если верить ушам. Если залезть под машину, рука ощущает поток воздуха из под резины. Справедливости ради замечу, что на обоих отбойниках авто оказывается на следующее утро, а в кратковременной перспективе спускает только правый баллон.
    Скорее всего проблема одного баллона благодаря датчикам высоты заставляет сдуваться второй баллон.
    еще заметил, по гравийке не могу идти уверенно более 80км/ч задницу закидывает и такое впечатление правый баллон плохо держит.
    раньше на более высоких скоростях проходил эти участки.
    ну чтож, есть 2 новых баллона, попробую поставить.
    отпишись пожалуйста о результатах)))
    • Машина: Lexus GX470 Hilux 13 года
    Подпишусь..... на GX та же байда.....
    наконец то дошли руки до своей машины.
    когда терпение лопнуло, стал заниматься этой проблемой.
    подключили сканер. показал неисправность одного из клапанов на ресивере.
    поменял ресивер с клапанами с другой машины и пока лежал под машиной поймал момент когда засвистела пневмоподушка.
    так что Duke и sychuk оказались правы.
    пневмобалоны поставил новые.
    проблема ушла. надеюсь на всегда..
    машина пошла по другому.
    датчиками высоты можно выставить стандартный режим выше или ниже на пару см. кому как нравится.
    • Машина: Prado120; Prado78 бып, теперь Surf 185
    Опоздал. Была такая же беда пока не поставил новые подушки. Теперь надо менять аморты.
