xela
Регулировка поворотных кулаков
  • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
Дайте технологический процесс регулировки осей поворотных кулаков прокладками, а также методику и точность измерений.
Регулировка прокладками (если не было аварии и деформации в 90% старые подходят).
Параметр - преднатяг в подшипниках измеряется динамометром на рулевом рычаге по усилию страгивания. Момент 25-44 нм
Подробно описано в Легионовской книжке стр 146.
Если руками - не должно быть люфта и заеданий, но должно быть ощутимое усили при повороте кулака (голого!)
  • Машина: TLC HJ60 LG-MRCW 89г.
Регулируется не только преднатяг, (может быть правильнее измерять установившееся значение при повороте кулака, обо усилие страгивания немного больше ?),также выставляется соосность чулка и цапфы.Это влияет на срок жизни и эффективность сальника и подшипника Шруса (втулки бронзовой).Конечно, если есть уверенность в том, что никто ничего не перепутал, или вообще туда с рождения не лазили "криворучки", тогда меняя оба подшипника и изменяя толщину прокладок сверху и снизу на одинаковую величину (а не количество штук)мы имеем соосность, а если ... то она нас.
Сам сейчас заказываю токарю приспособу для этой операции- у меня видимо второй вариант...
C завода никто туда не лазил, но я собираюсь полностью поменять все подшипники и прокладки, поэтому необходимость в регулировке возникнет.
Бери шкворневые подшипники KOYO, в оригинальгых упаковках тоже они! Почти наверняка шайбы не понадобятся! Наши - нив коем случае, вот там точно нарегулируешься.
Если при разборке ничего не болтается, а только при вращении кулака чувтвуется питтинг подшипников - мост и кулак в норме.
  • Машина: ランドクルーザー 40, TLC 80 "Дамбо" 1994 1HD-T МКПП.
To: Vladimir24
слово питтинг расшифруй... а то у меня из похожих в голове только петтинг, да и то не помню что это...
Это когда на беговой дорожке подшипника набиваются неровности и при проворачивании чувствуется неравномерность вращения или рокот. По-моему так пишется, хотя второе слово приятнее.....
Это когда тело вращения совершает обороты на одном месте обоймы, где набито "место", без перемещения по обоймам.
  • Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD и немного Сурфов под забором ;)
To: Vladimir24
К сожалению те которые в коробочке от Тойоты зачастую разительно отличаются оттех еоторые в коробочке от Койо smile.gif
Либо толщиной, либо кол. роликов.Хотя ставятся без проблем но точно требуют регулировки.
В моем стояли KOYO, их купил(заказывал как KOYO)- одинаковые абсолютно.
Я всё купил оригинальное, включая по 10 прокладок, всех доступных толщин.
Мне не понятна технология центрования кулака относительно аксиальной оси чулка моста.
Не парься раньше времени! Поставишь новые подшипники со старыми шайбами и сам удивишься, что твои шайбы не понадобятся! А если так, то и центровать ничего не надо!
Это сколько надо натолкать прокладок, чтобы система почувствовала несоосность полуоси и гранаты? Сантиметр, не меньше. И потом шайбами натяг регулируют, а не положение! Положение кулака задано посадочными гнездами подшипников. Там же они запрессовываются в чулок!
Не согласен.Общей толщиной прокладок регулируется преднатяг.А разной(в идеале равной) толщиной верхнего и нижнено пакетов прокладок-соосность. Понятно, что если установить весь пакет с одной стороны-центровки не будет,Поэтому регулируя прднатяг и убирают(добавляют )взаводском комплекте одинаковую толщину в обе крышки.
Процесс не сложный, но кропотливый. Объяснено во многих пособиях. Кстати на Уазах и Газ 66 этот процесс мало чем отличается. Если уверен, что до замены соосность была-тогда не т проблем.Косвенный признак несовпадения- ярко выраженный односторонний износ втулки и сальника.Вот у меня такая беда-поэтому я прспособу для регулировки заказал.На выходных попробую проверить на железе -мост уже давно разобран.
  • Машина: Mitsubishi Eclipse + VW Taro 4х4 `91
У меня были перетянуты подшипники (затянуты со всей дури) и на них был как раз этот петтинг smile.gif
Вырезал доп прокладочки из пивной банки используя одну старую в качестве шаблона. Уходило минут по 7-10 на прокладочку.
  • Машина: Тойота Тундра 5.7 и Тойота Приус
кстати о шкворневых подшибниках, пробовал и оригинал и койо и советские, разницы не просек
в один кулак на пердыдущей 80-ке за отсутсвием фирменных оба советских установил, отходили тыщ 50
при замене фетров разобрали и посмотрели, были в идеале....
опятьже и цапфы и щечки пробовали и с прокладками собирать и на герметик сажать, радницы не замечено...
Подскажите, а сколько смазки и какой закладывается в этот самый кулак при плановом ТО? в Книге написано - литиевая смазка, но там же ШРУСы, а ЛИТОЛ ШРУСАМ не товаришч?
  • Машина: УАЗ Патриот
Переборка ступиц и кулаков (нагладно) Принцип подбора прокладок тоже понятен.
Смазки.zip
  • Машина: Ведро с гайками
Хорошая приспособа на картинках.
а почему нельзя снять "шкворневые" подшипники без такого большого разбора, особенно если их все-равно менять? крышки выйдут вместе с внутренними кольцами, а внешние кольца вытащить простым съемником и П-образной опорой центрального винта?
