  • Машина: TLC100 4.2
Всем привет
все днище авто в солярке
видно что бежит со стороны насоса
всем кто сталкивался с такой проблемой просьба обьяснить от куда она бежит что делать и какие нужны запчасти чтобы два раза не разбирать
спасибо заранее!
  • Машина: снова тойота
Скорее всего датчик угла опережения впрыска. Не ремотируется, только замена. Течет по разъему. Еще стоит проверить наличие солярки на электронике под бардачком, она туда из за него же попадает по косе. Датчик Denzo, стоит в районе 6500.
  • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
Пролей средством для обезжиривания тормозных дисков или мытья карбюратора- и сразу всё видно будет !
  • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
Будет видно когда всё под капотом вымоешь,высушишь ,а потом дунешь с лодошки тертым в пыль мелом...я себе так делал,и выяснил,что прокладка верхней крышки сопливила,а солярка бежала аж до запас ки под опой....
понял. а где он там расположен?
на насосе?
Ага. На насосе, двигатель то фте?
  • Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200
у меня так автомат прогрева соляру гнал....
  • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
Я еще могу понять , когда люди пытаются лечить по фотографии , но тут вообще высший пилотаж . Особенно  попытки провести аналогии с 80 кой , Что писать очень хочется ? Так пишите по теме . Года какого машина ? Уже догадались , что  фте  , но кроме Тнвд и датчиков на нем есть еще масса интересных мест под капотом . Например трубки подачи топлива , обратка . Никогда не видели , как обрывает трубки подачи ? Я видел . Вы бы хоть капот открыли , ради интереса .
096360-0580-клапан опережения.Если конечно он течет.Сними крышки ТНВД,помой его и все будет видно.Может и трубка какая нибудь течь.
спасибо
завтра еду на сто вскроем крышку
отпишусь
  • Машина: ТЛК 80 94г 1ХЗ европеец
может лучше сначала в мойку потом в аптеку за детской присыпкой?))) мне помогло. а в сто когда все в саляре под капотом это только посмотреть как они руками разводят))) помой! пусть само просохнет не на ходу и сам увидешь наверняка.
  • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
На 80-ке капала с трубки обратки(бандаж вылечил),на 100-ке из под форсунки,замена шайбы решила проблему,в обоих случаях капала и на асфальт(под машину)и на коллектор попадала...
Не хочу обидеть предыдущего оратора , но если не знаете тему , ну зачем сорить ? Первое , какая шайба , в какое место форсунки Вы ее вставили ? Разговор идет о Фте , форсунки стоят под клапанной крышкой . Топливная подводящая трубка имеет конусную посадку , без всяких прокладок , и если она начинает течь по посадке , то лечится это только заменой данной трубки на новую .  И второе , Вы наверное забыли , TOYOTA это правильный производитель моторов , все что связано с топливом находится слева , а что связано с выхлопом справа , и что бы солярка попала на выпускной коллектор должно не капать , а как в том анекдоте про пациента который не нормально писал . Ударение на первом слоге .
Кто и как и куда писал-оставим за кадром.
Была течь соляры,соляра попадала(в движении-разбрызгивал вентилятор-для тех кто в танке)на коллектор-при остановке парила.Уважаемый человек с форума решил проблему,заодно отрегулировав клапана и проверив форсунки на стенде,с ЕГО(и не только) слов-бежала из под форсунки.
Ударение на последнем слоге
Что то нет информации от инициатора данного диспута , но тем не менее не хотелось бы опустится до встречных оскорблений  .Когда вопрос касается технических аспектов некоторых неисправностей многое зависит от точности описания неисправности . А тут вопли о том , что все днище в солярке , и что бы дважды не разбирать , скажите что купить ... И пошли советы . Парни , многие наступали на эти грабли , только не забывайте , что грабли у всех нас индивидуальные , т е разные . У кого то тек датчик на Тнвд , у кого то по обратке , у кого то рвало шланги подачи , у меня рвало трубку подачи , да мало ли мест , где могло рвануть на наших далеко не молодых машинах ? У меня есть недостаток , оставшийся с 90х , а впрочем он мне достался от родителей , а 90е его только закрепили , отвечать за свои слова . И когда касается технических вопросов , тут не надо ля-ля , если есть конкретный вопрос и есть что ответить , добро пожаловать , а если нечего Конкретно и Компитентно ответить то лучше промолчать и не ссылаться на некоего Уважаемого человека с форума . Он может правильно описал проблему , Вы могли его не правильно понять .
Человек спросил,мы ответили,кто и как мог,на то и форум,ВАС уважаемый лично я ни о чём не спрашивал,и в Вашей компетенции и репутации на форуме ,которая позволяет Вам в техвопросах рассказывать про писающих мальчиков не сомневаюсь...хотите флудить-вэлкам  в курилку,хотите меня носом ткнуть-вэлкам в личку
Вскрыли крышку
течь устранена путем лечения шланга обратки
наверно от времени шланг усел и хомут прослаб
пришлось укоротить на два сантима шланг и поменять хомут на затяжной
неделю в пути полет норма! всем спасибо! :ok:
