Egorich
Вопрос по агрессивным шинам и размерам
    • Машина: TLC200 дизель
    И всё же мне что-то размер 275-70-18 не лезет в душу...
    Не узковат ли...
    305й размер в КDSS упирается, зубастой резины 285-60-18 нет. Что делать и как быть...
    Хотя они будут на 21 мм больше... Опять же в подземный гараж низковато.
    А чем чревато для диска/колеса/подвески изменение рекомендуемого размера 285-60 на 275-70?
    ООО эти муки сомнения)))
    А может всё же вернуться на БФ Гудрич АллТераин...) 3 сезона откатал на них. Правда на другом авто. По гравийке шины супер, по грязи не очень.
    У кого есть грязевой опыт на этих шинах стоящих на двухсотке???
    • Машина: *****
    В любом случае менять диски, в штатных размерах грязевых с нормальным (хотя бы 160) индексом скорости нет.
    Всем известно что Микки очень быстро стираются, откуда вы взяли что она долгоиграющая?
    • Машина: мопед "Карпаты", V-50, 2МКПП
    Сейчас, с наступлением сезона, тоже пришли эти муки...
    Что имею сказать по существу вопроса... До TLC 200 катал другие полноприводные сараи, в т.ч. и на упомянутых ST MAXX и на BFG AT)
    Бфг - неплохая резина для умеренного СУХОГО бездорожья + показалась очень мягкой в городе, но что касается
    - не стал бы покупать ее еще раз однозначно, ибо влажные поверхности превращают ее на бездоре в шоссейку((( По ИМХОвым ощущениям, это обычная резина, просто более износо- и проколоустойчивая. Для нормального всепогодного бездора она точно НЕ вариант.
    ST Maxx - очень поездатая резина. Вот ее я как раз сейчас хочу купить на "двухсотку", но вот засада, ее нет в размерности 285/60 R18...((( Машина без лифтов-проставок, поэтому надо выбирать что-то под сток...Производитель предлагает 2 варианта: 275/65 R18 и 275/70 R18, что из этих двух, учитывая бОльшую габаритностm по сравнению с разными HT и AT резинами, подойдет на стоковый крузак?
    Вообще, СТ макс создает приятное ощущение добротности - очень прочная, пипец какая крепкая боковина...одним словом, угадать с размером и брать ее!
    ну как купите, отпишитесь здесь!
    если взять 275-70-18, то авто будет выше на 21,5 мм. по сравнению со стоковыми катками
    Изменено пользователем Egorich
    ну как купите, отпишитесь здесь!   если взять 275-70-18, то авто будет выше на 21,5 мм. по сравнению со стоковыми катками
    Так я ровно так же вопрошаю:
    То, что выше - это не беспокоит...Беспокоит, что бы ни в какие рычаги KDSS не упиралась и при повороте не задевала.
    Померить предварительно возможности нет, резину заказываю в Питере.
    Если всё стоковое, то 275/65R18.
    бл...
    ST Maxx нет в размере 275-65-18
    японцы издеваются чтоли
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    285/70R17 встаёт изумительно. Я на 17 радиус перешёл как раз чтоб более-менее нормальную резину поставить. Взял ST Maxx. Всё-равно ST, STT, MT... - это всё шоссейка. Но её хоть стравить можно и она начинает грести. А вот травиться лучше как раз на меньшем радиусе.
    У производителя очень даже заявлен...post-39174-0-70461500-1398684901_thumb.jpg
    • Машина: LC 200 4.5 V8 D-4D была, C-Crosser 2.2 HDi
    На одном из форумов человек на стоковую машинку ставил 305/50-20, +/- на 13 мм больше штатного размера по диаметру. Так же он прикидывал 305/55-20, на 44 мм больше, рычаг КДСС не цепляло, но цепляло за арку, поэтому такой размер тока с лифтом проходит. Я вот закал резину 305/60-18, на 24 мм больше штатного, машинка пока в стоке, попробую поставить, у меня диск ЕТ48.
    Добавлю, вот человек поставил Гудрич, 285/65-18, на 28 мм больше штатного размера по диаметру, всё НОРМ!!!
    Изменено пользователем A.S.G.
    • Машина: TLC200
    A.S.G. Этот человек наверное рулем не любит сильно крутить)
    У меня с 2-х дюймовым лифтом подвески 285/70/17 Микки Томпсон МТЗ на штатных дисках немного трет за брызговик в крайнем положении руля.
    Не у меня одного такой же вопрос был, но всё норм, нигде не трет. Кстати эти эти колесики юзал раньше другой клубень, у него немного за брызговик цепляло и то не всегда, но с помощью фена брызговик немного во внутрь выгибается и всё становиться хорошо! Скоро я со своими буду экспериментировать,  уже отправили из Питера, жду не дождусь!  :rolleyes:
    Да и размерчик немного больше!   ;)
    215.9457601_2854571851_215.9432601_28543
    • Машина: *****
    томсон 305/60R18 на дисках ЕТ30, задевает в крайних положениях за брызговик.
    уходим от темы.
    какую агрессивную резину можно поставить на стоковые диски (не меняя их), на которых стоит стоковая резина 285-60-18? вилку размеров узнать.
    • Машина: *****
    уходим от темы.
    В стоковых размерах самое оптимальное Toyo Open Country A/T 285/60 R18, и индекс скорости хороший- 180.
