Egorich
Вопрос по агрессивным шинам и размерам
    • Машина: TLC200 / VW Passat
    Они и должны проминаться, 3.0. конечно многовато.
    Менее 3 уже мнутся и машина уже сильно болтается в кренах.
    При 2.2 уже плющатся.
    Это же не седан, а уазик. Нормальное поведение авто.
    • Машина: тойота Land Cruiser
    если вас это смущает
    поставьте диски на 20 или 22
    и низкопрофильную резину . кренов не будет
    или плюс к этому подвеску ARB
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Хороший подход!
    А на 3 атмосферах у тебя работает 40% протектора с соответствующим поведением машины при движении и торможении.
    Да и центральная часть достаточно быстро полысеет ;)
    Ставишь не стандартные шины-будь готов к экспериментам с подходящим давлением конкретных шин к конкретному автомобилю.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 Arctic Trucks AT33
    Т.е за 75000 км износа ноль? А вроде взрослый человек....
    всё правильно - Мики Томпсон очень медленно стирается, что могу подтвердить собственным опытом. Колесо которое вы видите на фото прошло уже 34 000 км так как стояло у меня с начала момента эксплуатации. А по виду как новое.
    post-45521-0-69355000-1432396909_thumb.j
    post-45521-0-10739100-1432396931_thumb.j
    • Машина: TLC200, 4.7, 2008
    Поставил на сток cooper a/t3 285/70/r17.
    Нигде не цепляет, за исключением максимального поворота руля влево: переднее правое упирается в болт локера, который я выкрутил. При движении вперед проблем нигде нет, а назад - если максимально влево выкрутить, то задевает подкрылок.
    Поставил 275/60R20 М/Т Какие были те и поставил. Узковаты, но как видно на фото до гофры цилиндра КДСС еще много места.
    Внешний диаметр 33".
    Эти два сезона откатали уже, на следующий думаю поменять размер на 305/55R20, внешний диаметр такой же только чуть шире резина будет.
    Шикарный бампер!
    Название и стоимость озвучишь? :)
    Хороший подход!
    Сейчас спереди 2,75, сзади 2,7
    Вроде оптимально.
    Делали в мастерской во Владивостоке, месяц машина стояла. Примеряли и делали по месту. На бампер с подключением электрики 70-80 ушло.
    Алюминиевый.
    В колесах 2,7 перебор, у меня 2,3 и нормально едет. 2,5 уже жестко.
    Алюминиевый.
    Полностью согласен. Тоже езжу на 2.3 (305/55 R20). Пробовал 2.5 - уже слишком жестко. 2.7-3 - это вообще жесть! Зачем так перекачивать?
    • Машина: TLC70, 2LT swap 1UZ, 1987; TLC105, 1HZ, 2001
    По поводу износа, можете посмотреть параметр treadwear, чему он равен на мики?
    И еще я про свои колеса тоже думал что мало стираются, так износ постепенно идет и его не ощущаешь. а когда рядом встала машина с такими же колесами новенькими с волосиками еще как у меня, я понял что моя уже полуслик.
    Уважаемые я конечно понимаю, что на 305/55 при 2.5 может и жестко.
    А вот на грязевой 285/70 при 2.0-2.2 они уже начинают спускаться на боковые суппорта.
    На 2.2 машина на асфальте в поворотах это просто адский ахтунг.
    На 2.7 жесткости вообще не испытываю.
    Попробую сделать 2.5 посмотрю что получится.
    Вот парень проехал 48000 км с давлением 2,34 на Wrangler (машина намного полегче 200го будет) износ половины протектора.
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.0. АКПП.
    тоже 2,3 качаю нормально едет, бфг ат 305-65-17
    БФГ всесезонка?
    БФГ всесезонка?
    эта резина зимой как корова на льду . не советую
    понятно что ездить можно  и привыкнуть  можно
    и в советское время ничего круче снежинки не было
    но на безопасности не экономят   !
    только шипы или липучка
    Я не это имел ввиду.
    У меня Goodyear Duratrac считается все сезонкой.
    Американцы нахваливают ее как летом так и зимой.
    Резина довольно мягкая.
    Для зимы у меня IceCruiser с шипами есть.
    да всесезонка ALL Terrain, зимой конечно же, только шипы, я на bridgestone spike-01, размер 275-65-17 катаю, пока доволен.
    Изменено пользователем minion_akat
    • Машина: TLC200 дизель
    пролистал все пять страниц и не заметил обсуждения Yokogama Geolander A/T-S.
    у них, я так понял ,есть 285-60-18 и 286-65-18.
    как она себя ведёт на грязи (средней)? на гравийке, песке и т.д.
    Ну, 286 ширина-это эксклюзив.
    А так, очень даже ничего реза.
    Если найдёшь из старых запасов A/T без S, то она еще бодрей на лёгкой грязьке.
    Гравийка-хорошо.
    Песок от кондиции, но 285/60 всё равно лучше сдувать по пляжам.
