Prado_TX Limited_316
Тайваньская рулевая рейка на TLC Prado 95 KZ, кто ставил?
    • Машина: Hilux Surf VZN185
    В 23.04.2014 в 03:10, Vital_D сказал:
    SAT ST4425060022 – Рулевая рейка -14600р
    TOYOTA 4425060022 – Рейка рулевая -28900р
    TOYOTA 4425060022 Дружище это что за рейка ? От Hilux surf vzn185 правый руль ,1997-2001 ???
    • Машина: トヨタ 4Runner VZN185_Limited
    в одном из магазинов манаджер заявил, что лучше заказать рейку MSG TY210, чем  SAT  ST4425060022. Где то в сети обнаружил, что рейка MSG может оказаться восстановленной. В чем подвох и что в итоге лучше?
    вопрос номер два: сколько дексрона потребуется для замены рейки?
    • Машина: сурф 185 5vz
    всем привет, вобщем протек мой сат спустя 9000км, подтяжка трубок, которые очень, ОЧЕНЬ хорошо подтянулись, вроде помогла, жижа не уходит, надо еще рейку отмыть, тогда точно буду знать
    • Машина: Toyota hilux surf kzn185
    А я свою менял, если не изменяет склероз, в 12 году. Ставил "тайвань", фирму не помню. Отходила более сотни км. Еще живая
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    Появился люфт в рейке SAT ST-44250-60022, которая была поставлена в ноябре 2016 года. Всю свою жизнь она ездила на 35ых колёсах и вот, к моменту перехода на 37ые, она, наконец, сдалась, пробег около 60-70к. Ходила на Тойотовском Dexron III весь срок службы. Никаких подтёков, никакой убыли жидкости, можно, кнч, попробовать подрегулировать или перебрать, но новая мне досталась за 13к, поэтому большого смысла в переборке не видел.
    Теперь новая рейка SAT ST-44250-60022. Запускаем новый таймер))
    • Машина: TLC 105 HZ
    Братцы что сейчас модно на тайваньских реек?)
    Какие долго живут?
    Или перебрать лучше)?
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    2 года назад брал  Jtec за 15тыр, нынче оно уже по 18тыр. Пробег около 50тык, 32+" мудовые колеса, бампер/лебедка, временами эксплуатация весьма жесткая. В эти выходные в лесу на стравленных колесах перестала усиливать, руль рывками сначала только в левую сторону, потом уже и в обе. На утро в том же лесу, но уже на накаченных колесах все аналогично - не усиливает, закусывает. Но после 200км по трассе все рассосалось, работает без проблем. Ничего не жужжит, ничего не течет, не люфтит. Не знаю, что это было, может перегрев с закипанием? Да только не очень-то колбасно было в лесу, не хуже чем обычно.
    Так что как минимум 2 года/50тык рейка отработала без вопросов.
    9 часов назад, Толян (frein) сказал:
    Какие долго живут?
    Лучше всего перебрать оригинальную рейку оригинальным рем.комплектом
    • Машина: Тойота Ленд Крузер Прадо90 мкпп 3.0шка 2000г /ТЛС 80й 1hdt
    25.08.2020 в 01:52, surf058 сказал:
    Не совсем так ....в рем комплекте только сальники и это помогает если дело в них .....а еще там умирает сам шток и тут уже не спасешь ее (из за воды в пыльниках корозирует его и выработка от ролика еще
    9 часов назад, Костоз@вр сказал:
    Согласен. Но среди знакомых сурфо-прадоводов, таких безолаберных не попадалось. До воды в пыльниках дело не доводят. Я же свою поменял по своей неопытности и глупости, когда отдал в "сервис" на переборку - шток закоцали, кАзлы жопорукие.
    • Машина: surf kzn-185 1996
    Менял в 2012 году, ставил сат до сих пор полет нормальный, единственная неприятность обрывало с начало одну потом вторую тяги при развороте. На ней очень тонкая шейка между тягой и шаром
    • Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
    После замены ремкомплекта уже почти 100тк пробежала, до сих пор сухая
    • Машина: тойота сурф kzn185
    Всем привет. Подскажите а зачем насос менять родной не подходит? И какой фирмы выбрать рейку? Ремонтировал старую неделя и она обасалась лучше бы не отдавал ее на ремонт.
    Leweda Auto Parts что это за фирма?) Нашол такую рулевую рейку.
    6 часов назад, sam90 сказал:
    Насос менять не надо, если родной в нормальном состоянии.
    Понятно вроде норм. Когда жижа есть нп жужит))) заказал рейку фирмы yas ни кто не сталкивался?)
    • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
    Свою ремонтировал сам!
    ремкомплект брал на дроме по цене что то около 2600₽
     Шток рейки(Китай) брал здесь https://autosteering.ru  цена около 6000₽
    пробег после ремонта 12тк доволен как слон)))
    Изменено пользователем Вжик
    А я после ремонта неделю проездил сегодня побежала. Правда ремонтировал не я. В общем за то что решил сэкономить и щас китайскую заказал. Думаю за эти потраченые кровные можно былобы в отличном состоянии бушную взять.)))
    изнашивается в первую очередь шток!!! Особенно при лифтованой подвеске! «Ремонтники» в большинстве случаев шток просто подшлифовывают(удирают ступеньки) меня это в корне не устраивает потому что в прямом положении руля она будет стучать! А если поджать то при поворотах будет подкусывать((( по этому принял решение поменять сам шток! Китай да((( но по размерам и качеству обработки претензий у меня не возникло! Эксплуатация тоже показала вполне достойное качество!!! Ни подтеков ни стуков ни закусывание нет! Так что рекомендую
    Понятно. Ну посмотрим как себя покажет. Надеюсь оправдает себя эта рейка) тем более думаю китайци на месте не стоят развиваются как ни как)))
    • Машина: Land Cruiser Prado 90
    Взял контрактную рейку, установил. А она течет нехило в пыльники... Можно просто сальники поменять или весь ремкомплект надо?
    Какие партномера сальников и какие сложности при их замене? Спец инструмент какой-то нужен?
