Prado_TX Limited_316
Тайваньская рулевая рейка на TLC Prado 95 KZ, кто ставил?
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado
я за 9500р нашел
Я за 9100 брал, тоже SAT. пока всё отлично. Здесь люди отписывались, что нормально эти чудо-рейки ходят, и лично я думаю стоит. Вот даже сам рассуди, контрактная 20000 стоит, и хрен сколько и самое главное в каких условиях эксплуатировалась. А НОВЫХ тайваньских можешь 2 за такую цену взять, одна-то всяко работать будет! :laugh:
  • Машина: Explorer 2009
Интересная цена, стоимость ремонта описывают от 10р
Так и есть. Поэтому и новая тайваньская.)))
  • Машина: TLC 100 1hdfte
Отъездил на тайваньской рейке почти 2 года, проблем не было. На днях обратил внимание, что отпотевает в районе соединения с рулевым карданчиком. Это нормально? То ли раньше такого не было, то ли просто внимания не обращал.
  • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185, 1998 г., мкпп.
пока по рейки замечания нет, прехал уже около 17 тыщ, так вот порвались только пыльники на наконечниках.
и еще днях заезжал сурф на ремонт 4wd, обратил внимание на рейку, тоже тайвань, - пыльники наконечников порваны + откручена  контрящая гайка, так что посматривайте.
отпотевать не должно,  следите за уровнем жижи
Приветсвую всех.))) Рейка чувствует себя отлично! (тьфу, тьфу, тьфу.)  Как только поставили, наверное дня 2 вообще руль лёгенький был, аж пальцами можно было управлять.))) Потом видать притёрлась маленько и стала чуть туже, в принципе как и на всех.))) Сейчас она уже наверное тысяч 10 - 13 прошла, в суровых условиях Севера, по разбитым дорогам и по сибирским морозам. Ничего нигде, не потеет, ничего нигде не хрустит, не закусывает и.т.п. Руль легкий, отдач от кочек на дороге, в него тоже никаких нет, в общем рейка показывает себя на все 100! Рулевые наконечники к ней тоже прилогались, с ними так же всё отлично.)))
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado, 1999 год, 3RZ-FE
Добрый день! Большое спасибо за то, что следите и оставляете сообщения в данной теме! Т.к. предстоит замена рейки, внимательно слежу за ней :) Для себя решил ставить такую рейку, так как после "расколбаса" курсов валюты, цены на запчасти нереально взлетели, оригинал нынче стоит как самолет.
Если не трудно, периодически фиксируйте тут результаты эксплуатации.
Спасибо!
  • Машина: Тойота 4RUNNER III Limited 1999г.в. 5VZ-FE Multimod
  Добрый день!  Вот у меня вот какой вопрос по рейке. Заезжал на сервис, механик показал мне не кислый люфт внутри рейки. Но при этом в управлении руль не бьет, посторонних звуков нет, жидкость не уходит, рейка сухая, машина в управлении идеальна. Какие мужики мысли будут?  Готовиться к покупке таиваньской или ездить пока не потечет или стучать не начнет?
Изменено пользователем Drugba
  • Машина: Surf 185 Dobinson +2, come up, ECB
забыть, люфт у всех, пока не потечет она еще мин лет 5 проходит.
Изменено пользователем MihaSSkam
еще можно ремкомплект, только обязательно проверить состояния вала
  • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
Лучше не лезть в рейку, если не бежит, не гремит и управляемость не страдает. Лишний раз лучше не давать машину "нашим мастерам" из СТО.
  • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
почему сразу на замену если потечет?
у меня не текло,но пыльники потели заменил рем комплет и все сухо уже второй год
  • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
 а я вот решил для профилактики поменять ремкомплект. Теперь жалею об этом, бежит из пыльников масло. Уже второй раз меняю сальники рейки и снова бежит. а как только масло чуть меньше уровня становится в бачке, так он еще и воздух подсасывает и руль крутится с рывками. Если и менять ремкомплект, то сразу корпус рейки надо проверять. С новыми сальниками всё -равно пропускает из-за износа корпуса.
Изнашивается сама рейка, в корпусе нечему изнашиваться. :buzz:
блин тупанул)) всмысле вал рулевой изнашивается об сальник ))
блин не фига не понимаю)  это что железный вал об резиновый  сальник стерается?
Спасибо за инфу. Буду присматривать.
еще как!! металл легко об резину изнашивается.
У меня лежит где то в гараже разобранная рейка, так там  выработка на рейки, волной идет, не вооруженным взглядом видно.
