    • Машина: Lexus lx450
    Господа вопрос, тупит рафик первого поколения АКПП при разгоне до 1500 оборотов, потом вроде тянет нормально. на парковке и на нейтральной тахометр ведет себя адекватно, сразу реагирует на педаль газа. Грешу на АКПП и гидротрансформатор нет блокировки. у кого есть опыт поделитесь!? жижу и фильтр в АКПП менял.
    ну господа. Что нет вариантов??
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Обороты не падают часом, клапана не звенят, как будто мотор хочет заглохнуть? У меня такая фигня была - "спецы" сказали - меняй акпп, поменял коробку, но проблема не ушла. Сейчас планирую проверять по топливу от насоса до форсунок, потом по электрике.
    С этого надо было начинать....  Свечи фильтра в первую очередь, давление топлива и грм(метки) мотор там простейший и надежнейший из тойотошых...
    да вроде все проверил, на нейтральной все отлично, отключил лямду вроде стало поживее. если на педальку плавно давить то тоже разгоняется правда очень плохо, а если сильно надавить по провал.
    Viache а ты коробку с бубликом менял???
    Давление в рампе, очень похоже на умирающий насос. Пока не разберешься с мотором, в акпп не лезь...
    Изменено пользователем NazareT
    Свечи, фильтра, провода, катушки были поменяны, грм проверен в первую очередь. Да, акпп менял с бубликом, просто до замены переключения были жесткие, поэтому и подумал, что она уже конкретно разваливаться начала. Действительно, склоняюсь к насосу. Без нагрузки мотор работает прекрасно. Дело в том, что неисправность плавающая - не всегда проявляется, уже после смены коробки были выявлены закономерности - уровень топлива в баке и ... поворот налево. С понижением уровня проявляется чаще. Зато теперь неслышно как акпп скорости переключает - все так плавно, четко :)
    Изменено пользователем Viache
    Какой вообще может быть разгон на бензинке на 1500 об.. толлько если она от 6 литров
    максимальная мощность выдается где то на 4000, вот и крутим мотор.
    Может, тросик слишком натянули. который в акпп идет (сверху на моторе). У меня после замены ремня его натянули, машина тупила, акп рано  переходила  на повышенную. ослабил, нормально стало на разгоне. педаль в пол-ууу. самолет))) переключение на 4000.
    если не сильно давить. то переключение где то на 2500
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: Toyota Rav4
    Может, катализатор умер, вот и тупит, и без лямбды поживее едет? :think: Ну, или топливную проверять, да...
    Мой подтупливал, пока не убрали катализатор, после того, как он месяц кушал 92й, бодяженный из 80го. Обороты не помню, он вообще тогда ездил, как троллейбус, медленно и печально.
    • Машина: RAV4-95г, KZJ78-94г (в прошлом)
    Была несколько похожая ситуация. С учетом замены фильтров, проводов, свечей, проверки зазоров клапанов проблема ушла после промывки форсунок (на стенде) и дроссельной заслонки.
    • Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W
    Не согласен!
    Если троллейбусу не мешать то он валит мама не горюй!
    Надо начать со снятия бака и его промывке. Там во второй половине бака есть ещё клапанок который может влиять на забор топлива. Сеточку на топливозаборнике то-же надо заменить. Свечки надо глянуть и др. Заслонку.
    Если в машине ни кто не ковырялся то надо искать грязь или износ чего-то.
    • Машина: СНЕГОВЕЗДЕПРОХОД на пневмоходу 6 колёсный :-)
    А если ковырялся, искать ковырятеля? ;-)
    Был виноват насос, поставил новый - проблема ушла.
    Я те что говорил
    Господа всем спасибо, Вопрос уже давно снят, и решением как ни странно оказалась, несколько замен масла для того что бы промыть двигло, пластилина было полно, А поехал после того как банально добавил оборотов, с 600 до 800. А равчик побежал.
