Nik-kamchatka
Зашелестел подшипник в генераторе -двигло 2LTE
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Какой сможешь достать: FAG, SKF, NSK, 1-й ГПЗ :laugh: . Подшипник закрытый с двух сторон
    у каждого производителя свой артикул, у NSK 6304 - это может быть подшипник 10х5, а у FAG 50х7. Поэтому и спросил, с артикулом 6304 кто производитель.
    P/S с таким номером у FAG идет подшипник ступичный.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    заказал подшипники..как придут ,сниму и  выложу  размеры...
    ага...вот и подшипники приехали...брал через экзист...особо не замарачивался...китай...
    на фотках размеры...с маузера...так сказать для подбора ..
    post-4344-0-17372100-1414755070_thumb.jp
    post-4344-0-23577500-1414755122_thumb.jp
    post-4344-0-51546400-1414755163_thumb.jp
    post-4344-0-68864500-1414755179_thumb.jp
    post-4344-0-81483400-1414755191_thumb.jp
    post-4344-0-87507400-1414755204_thumb.jp
    post-4344-0-70012400-1414755218_thumb.jp
    post-4344-0-38014100-1414755231_thumb.jp
    а сальник между генератором и вакуумником чего не заказал? у меня снаружи было все сухо,-а разобрал-и здрааасте.. гуталин внутри генератора
    post-7312-0-21503100-1414767586_thumb.jp
    .....так он ещё не пришёл.....(а базар был за подшипники тока   :) )
    вот не понял я нахрена там ТРИ подшипника.... два со стороны вакуумника (спереди). у меня ген заклинил вчера когда на холостых стоял. ослабил ремень - гена закрутился. чуть натягиваю на заведеном - крутится но шумит. еле доехал до теплого гаража через весь город без тормозов и зарядки по страшному гололеду - экстрим непередаваемый)))) щас поеду разбирать. вот думаю на что попал... надеюсь только на подшипники.
    -скорее всего передний на самом генераторе-из-за натяжки ремня они страдаю. а на вакуумнике и взади  на нгенераторе-им не бывает ничего.. сальник не забудь.-обязательно его.он дубовый уже от времени.
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    ребят...вот экономите на мелочах....неужто охото второй раз разбирать....это я про российские и китайские подшипники.....
    ставлю только оригинал или койо.....
    поставил и забыл на года!!! а российские подшипники шумят с новья!!!!!
    ???? а где там 3и   подшипника....2а ...я заказывал в экзисте....теперь тихо....но блин стали прослушиватся другие шумы,которфе до этого глушились :)
    и да кстати...сдох у меня передний подшипник....
     2 в генераторе и один в насосе. у меня умер передний генератора (средний как бы). абсолютно сухой оказался.... никаких следов смазки ВАПЩЕ ни в нем ни возле. сепаратор рассыпался. завтра буду искать. задний немного люфтит  но не смертельно (отечественные сновья иногда больше болтаются)- разобрал, промыл, смазал,. если завтра не найду то старый поставлю.
    сальник вроде живой но на валу выработка нехилая. у нас не факт что найду...  снимается и разберается все минут за 15 если знать чё куда - потому поменять не проблема в любой момент.
    у меня у бати ниссан...двиг работает ваще неслышно....но зашуршал подшипник обводного ролика....весь кайф тишины обломал....я недолго думая поменял подшипники всех крутящихся на ремне роликов и обводов....и заменил ремень на новый....(ремень не оригинал!) Дак начал скрипеть ремень мать его!!!
    Поставил старый оригинальный обратно....и снова тишина........эх как бы сделать потише мой 2лте.....
    ...а ну понятно...я имел ввиду про гену....
    у меня кстати то же был сухой....такую какафонию выдавал...ого го...
    Парни,кто как на вакуумном насосе гайку шкива откручивает-шкив в тискать зажимать-чего то стремно...
    • Машина: семь-восэм
    пневмогайковёртом ударным.
    это вроде ясно.-а способ застопорит сам шкив-как?-тиски? или что то хитрое есть?
    рукой держишь за шкив и откручиваешь.
    -заехал на шиномонтаж-пара секунд и гайку открутили. вопрос-лопатки вакуум\насоса-можно переставлять  с другого?(есть запасной)по одной сомнение-она как будто немного не до конца выходит..
    Лопатки сами не выходят - их толкает фигурная выфрезеровка на донце камеры. Если лопатка в этом месте сношена её можно перевернуть.
    о,спасибо! не знал..еще,-не понял там сути узла,где ,обращенная к генератору сторона,- стоит плоская деталь на двух болтиках,-а под ней резиновое колечко.-в полости за ней- масло циркулирует,а вал со шлицами-ничего в этом месте не уплотняет-как же масло там держится?
