Nik-kamchatka
Зашелестел подшипник в генераторе -двигло 2LTE
    о,спасибо! не знал..еще,-не понял там сути узла,где ,обращенная к генератору сторона,- стоит плоская деталь на двух болтиках,-а под ней резиновое колечко.-в полости за ней- масло циркулирует,а вал со шлицами-ничего в этом месте не уплотняет-как же масло там держится?
    там 2 сальника,на насосе и на гене.желательно сменять при переборке.если они ещё родные.29341-64030-насос,29341-64130-гена.cargo хорошие заменители.ещё нашел я щетки халявные,utm- b008,чуть больше 100 руб
    колечко это 29342-64030,а со стороны шкива 29314-64030
    да, язнаю про сальники-и оба заменены.-а вот на насосе  со стороны кольца-удивило,что его там не создали
     что за  невезуха...заменены все подшипники. посадочные места просмотренны были-все отлично везде.ремни никогда не тяну сильно. прошло пару\тройку месяцев,-к  звуку двигателя стал примешиваться посторонний..обнаружил,-корпус генератора снутри цепляют лопатки(пара штук)  ротора-(впереди на нем расположены).в чем причина?
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    да скорее разбиты посадочные места подшипников...по априори ,натяг ремня всё же в одну сторону...
    одну лопатку чууток подогнул-видимо,когда собирал-немного не досмотрел-но там совсем некритично было. стуки бряки такие-что полдвижка разваливается.. и..-болт!!,нижний болт крепления(точнее-шпилька с 2мя гайками)-был ослаблен донельзя. все подтянул и все шумы,стуки\бряки ушли..
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61
    Всем Привет, ребята! Подскажите пожалуйста, где и сколько стоит подшипников в генераторе старого образца с вакумником  сзади на двигателе 2LT в машине Toyota Hilux surf Ln61. Зашел на экзист, там на схеме только один подшипник указан, но это наверное ошибка. Нет ни у кого мануала в картинках, как поменять подшипники? Недавно зашелестел гена(на слух возле него скрежет), решил не затягивать.
    • Машина: Land Cruiser 71
    Для танкистов, скидываем ремень с гены и слушаем, шелестеть может, что угодно.
    Понял, буду действовать)
    4 минуты назад, alex770 сказал:
    Ну а все-таки? Чтобы знать, сколько подшипников стоит, когда ехать в магазин их брать?
    В общем разобрался. Шелестит генератор. По экзисту тоже разобрался. В общем в моей гене старого образца ДВА подшипника получается. Один в корпусе гены,  второй судя по всему находится в корпусе вакуумного насоса, но на картинке в экзисте он не показан. Подшипник с параметрами 20х52х15. Из наших аналогов подходит с такими же параметрами подшипник от насоса ГУР для двигателя ЗМЗ-406. Завтра поеду покупать и менять. Попробую сделать фотоотчет.
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Не совсем так , задний подшипник живет в задней крышке , но программа не дает его номер . Менял оба подшипника , но старые не сохранил , поэтому размеры не могу подсказать . На всякий случай номер крышки 27350-54540 или 27350- 54130 . Размеры переднего правильные .
    Получается в моем гене старого образца с задним вакумником тоже два подшипника только в самом корпусе гены??? Значит получается экзист тоже косячит.
    А задний подшипник вообще реально снять или в основном меняют передний?
    6 часов назад, tankist101 сказал:
    Меняется элементарно , при наличии оного .
    7 часов назад, Valery сказал:
    А токосъемные кольца там стоят перед подшипником или за ним? А то еще придется их менять заодно, если найду конечно в магазине. Кстати от чего они пойдут туда? Только родные?
    Токосьемные кольца естественно стоят внутри , наружу выходит вал на который ставится вакуумный насос . Родных токосьемных колец не бывает , только ротор в сборе , стоит не гуманно . По их замене , это к тем кто занимается ремонтом генераторов . В барахолке можно найти генератор под резерв .
    Ну-с! Маленький отчетец по проделанной работе)) Генератор я снял, заменил подшипник и поставил обратно. Просьба не пинать ногами сильно)) Ограничился только заменой подшипника из-за мороза в -43 градуса. Гаража нет, все работы по снятию и установке генератора делал на улице, один. По лету буду думать капитально. В картинках типа аннотации и пояснения))) Надеюсь всем все понятно будет. Подшипник в конкретно моем генераторе на конкретно СТАРОГО образца 2L-T ОДИН!!! Никаких не два и не три!!! Если только не считать за подшипник втулку. Кстати, может если есть на сайте FAQ по ремонту чего-либо, то можно добавить пост или ссылку на него для новичков(как я), чтобы не искали)
    20180126_151136.thumb.jpg.3ef2e096eedcef953b28f66ed7c65f3b.jpg20180126_151204.thumb.jpg.a740d7515c1b758809fc46630ec8374b.jpg20180126_151515.thumb.jpg.4b974d8065e86e85aaafeae75a59ba08.jpg20180125_194003.thumb.jpg.4edd7af0bb64b1829ec2e8d7a491c071.jpg20180125_193947.thumb.jpg.b97a5e132f9132d7f59b995f7ff66cbe.jpg20180125_193912.thumb.jpg.92c0169b867aa668e3614da127927660.jpg20180125_155939.thumb.jpg.4de440932d11d974a4411b9c35b50418.jpg20180125_160019.thumb.jpg.fe5a2573c52cf276221db313fcc11831.jpg20180125_155832.thumb.jpg.182ad7b148e9639c915b9c436329f216.jpg20180125_155806.thumb.jpg.8b4d2c727bf1bf47236c2e2aef1b1c11.jpg20180125_175109.thumb.jpg.8a630c94bd4e626371981ad46e4223ef.jpg
    Кстати, шланг для подачи масла к вакуумному насосу от мороза у меня лопнул. Но он в принципе уже и был твердый. Заменил на подаренный другом шланг такой же компоновки. Шланг то ли от Toyota Town Ace, то ли от Toyota Estima Lucida.
    Изменено пользователем tankist101
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    26.01.2018 в 23:09, tankist101 сказал:
    Более того сальник Cargo 133523 19х32* точно не подходит по размеру 19, так как вал со стороны вакуумного насоса имеет диаметр 16 мм.
    К разбору вакуум насоса нужны два уплотнительных кольца:
    90099-14055 малого диаметра около 45 мм х 1,5 мм, между крышкой насоса и генератором.
    Elring 060.150, 68*63*2,5, зеленое (фтор-каучук), между крышкой и корпусом насоса.
    Лопатки ротора Cargo 133282 подошли и работают лучше чем старые, вакуум стал набираться глубже на 10-15 ед.  Одна лопатка была у основания сколота видимо в процессе сборки.
    Разбирал подозревая лопатки, был свист с направления вакуумного насоса на горячий двигатель, связывал это с текучестью горячего масла. Пара сотен км пробега - пока тихо.
    Раскручивать и вытаскивать болт нижнего крепления - получасовой кошмар, обратное действие то-же самое. Может потому что гайка была со стороны шкива.
    Изменено пользователем Andru714
