jony 37 Откуда: спб Машина: 80VX #61 Опубликовано: 3 мая 2014 (изменено) Чем хуже делать из бетоных колец чем из пластика? Ничем! Даже наверное лучше,с нормальной подушкой из гравия и песка, не выдавит по весне.. Пластик надо прикручивать к плите, а это ещё тот гемор..Вкапывай кольца и не парься..Если в глину углубишься то при нормальной подсыпке см30 будет всё окей, да ещё глина по кругу обожмёт! Если кольцо на кольцо,то тут есть риск по весне получить бассеин, всё зависит как и чем уплотнишь шов. Самое лучшее это молочную бочку 3куба, с двумя лючками..она из нержи! Или у вояк покупать питьевую. цистерну. Изменено 3 мая 2014 пользователем jony Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jony 37 Откуда: спб Машина: 80VX #62 Опубликовано: 3 мая 2014 Вот отличный вариант! http://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/metallicheskaya_tsisterna_4_tonny_321804145 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж 47 Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #63 Опубликовано: 3 мая 2014 Ничем! Даже наверное лучше,с нормальной подушкой из гравия и песка, не выдавит по весне.. Пластик надо прикручивать к плите, а это ещё тот гемор..Вкапывай кольца и не парься..Если в глину углубишься то при нормальной подсыпке см30 будет всё окей, да ещё глина по кругу обожмёт! Если кольцо на кольцо,то тут есть риск по весне получить бассеин, всё зависит как и чем уплотнишь шов. Самое лучшее это молочную бочку 3куба, с двумя лючками..она из нержи! Или у вояк покупать питьевую. цистерну. Я же хочу еще туда слив от душа, а просто накопительный резервуар очень часто надо очищать. Или мне септик сделать из бетонных колец. Я просто не понимаю как этот септик устроен, что там внутри? Просто переливные емкости и бактериии, или что то еще? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж 47 Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #64 Опубликовано: 3 мая 2014 Еще забыл важную вещь, что помещение где унитаз и душ, больше метра над землей! Значит наверно можно поставить септик прямо на землю, ну может чуть заглубить а оттуда выход на инфильтратор, он будет почти на поверхности. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #65 Опубликовано: 4 мая 2014 Я же хочу еще туда слив от душа, а просто накопительный резервуар очень часто надо очищать. Или мне септик сделать из бетонных колец. Я просто не понимаю как этот септик устроен, что там внутри? Просто переливные емкости и бактериии, или что то еще? ну да, емкости, насосы, поплавок, блок управления Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #66 Опубликовано: 4 мая 2014 Еще забыл важную вещь, что помещение где унитаз и душ, больше метра над землей! Значит наверно можно поставить септик прямо на землю, ну может чуть заглубить а оттуда выход на инфильтратор, он будет почти на поверхности. Осенью,зимой промерзнет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж 47 Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #67 Опубликовано: 4 мая 2014 Осенью,зимой промерзнет. Когда на улице минус то там никто не живет, хотя если делать по уму, то так конечно глупо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #68 Опубликовано: 4 мая 2014 Прочитал название темы и сразу хотел ответить что биотуалет торфяной рулит и по деньгам, и по экологичности. Но тут оказывается еще и стоки из душа надо сливать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Snegovik 0 Откуда: Москва Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д. #69 Опубликовано: 4 мая 2014 бетонные кольца это гемор весной с водой в них, заделать почти не реально. сейчас есть танки всякие, привязывать его не надо, главное чтоб зимой был полный Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_михалыч _ 0 Откуда: москва Машина: TLC 90 #70 Опубликовано: 5 мая 2014 для установки танка.нужно минимум 2 условия .1- низкий уровень грунтовых вод. 2-большая площадь.танк работает по принципу переливных колец. и 3- на хорошую вещь не может быть скидки 60 прцентов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж 47 Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #71 Опубликовано: 5 мая 2014 Про 60 процентов не понял? Я сейчас рассматриваю вариант установки танка в гараж) (он же подвал), а инфильтратор на поверхность земли. Либо с установкой доп колодка а потом перекачка насосом в инфильтратор. Одно не понял, почему танк нельзя закапывать рядом с домом? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_михалыч _ 0 Откуда: москва Машина: TLC 90 #72 Опубликовано: 5 мая 2014 закапывать можно.по радио идет рекламма про 60 процентов скидки. у меня многие клиенты клиенты выкапывают танк которые поставили и ставят топас Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_михалыч _ 0 Откуда: москва Машина: TLC 90 #73 Опубликовано: 5 мая 2014 принцип работы танка такой же что и переливные кольцаи у него обязательно делать бетонную подушку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Snegovik 0 Откуда: Москва Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д. #74 Опубликовано: 5 мая 2014 Сейчас попробую дозвониться другу, в том году копал ему под маленький танк и траншеи от него до колодцев у дороги, от колодцев еще дальше траншейку копал. спрошу как система работает. но он в яму отсыпал гравия и наполнял его водой пока трубы ставил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж 47 Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #75 Опубликовано: 5 мая 2014 закапывать можно.по радио идет рекламма про 60 процентов скидки. у меня многие клиенты клиенты выкапывают танк которые поставили и ставят топас Я сам занимаюсь кондиционированием уже больше десяти лет, небольшая фирма. Но только про две модели могу сказать точно что и как, потому что они у меня дома стоят. Остальное со слов людей, в адекватности которых я иногда сомневаюсь. Теперь расскажи что стоит у тебя в доме или даче. А то это говно , бери тот -проходили не раз. А начнешь глубже копать и человек оказывается некомпетентен. Рассскажи почему он плох, почему не рекомендуешь ,зачем делать цементную плиту, почему нельзя просто заливать водой и т.д. Донеси до незнающих, наверное многие сталкиваются с такой проблемой. Разница в 50 килорублей(между танком и топазом), я всегда найду куда их потратить. Но нужно чтобы все хорошо работало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jony 37 Откуда: спб Машина: 80VX #76 Опубликовано: 5 мая 2014 зачем делать цементную плиту Что бы не выперло вашу конструкцию, и что бы ваша система не превратилась в гнездо Орла по Весне!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_михалыч _ 0 Откуда: москва Машина: TLC 90 #77 Опубликовано: 5 мая 2014 Что бы не выперло вашу конструкцию, и что бы ваша система не превратилась в гнездо Орла по Весне!! правильно.у меня у самого стоит топас 5.из всех(топас.астра.юнилос.дека.)я считаю самый оптимальный Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж 47 Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #78 Опубликовано: 5 мая 2014 А с водой тоже выпрет? Я почитал в сети что если не регулярно его пользовать то он неправильно работает! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_михалыч _ 0 Откуда: москва Машина: TLC 90 #79 Опубликовано: 5 мая 2014 (изменено) топас? нет с водой не выпрет.ничего страшного не будет если не пользоваться.в крайнем случае его можно законсервировать на зиму если им не пользоваться Изменено 5 мая 2014 пользователем _михалыч _ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж 47 Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #80 Опубликовано: 5 мая 2014 Ответьте пожалуйста на вопрос. У меня ванная комната находится на уровне 1,2 метра над землей, под ней на улице есть место. Могу ли я поставить септик там, а на зиму просто откачивать его и все? Если да, то тогда рядом рою колодец для жидкости. А через дорогу у меня сточная канава(откачка с помощью насоса), участок крайний , за канавой ничего нет , только поле. Сильно ли воняет жидкость которая на выходе из септика? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
