YuRock Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #1 Опубликовано: 24 апреля 2014 Всю голову сломал - всю виску выпил - модераторы не убивайте! - я создал две темы - шансов больше! - спасибо! Имеем авто (тойота) 81 года выпуска с пробегом в 100тыщ, бензин, нижний распредвал, штанги, коромысла, карбюратор, егр. думаю лет 20 простояла без движения - гнили/ржи мало, но высохла по салону хорошо.. вскрытие поддона - все чисто, на вид - только прошел обкатку, зазоров ноль, вкладыши в идеале. вскрытие крышки грм - тоже самое - сначала отрегулировал зазор в клапанах, не помогло - снял вал с коромыслами в поисках забитого канала - все ок. двигатель работает ровно, но еще с карбом нужно повозиться.. проблема - не зависимо от температуры двигателя, стук в районе клапанного механизма ровно на 1000-1100 оборотах - как будто большой зазор или сухой контакт (для знатоков компенсаторов - можно сказать, что это они, но их нету), при сбросе газа с больших оборотов, успевает, в этом диапозоне, пару/тройку раз озвучить себя - во всех остальных оборотах работает ровно.. есть у кого какие-нибудь мнения??? буду признателен! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #2 Опубликовано: 24 апреля 2014 (изменено) Юра стучит одним цилиндром или .Попробуй когда стучит снять по очереди колпачки со свечей так найдешь в каком цилиндре.Дальше будем думать.Стучать в бензинке нечему,но стучит. Изменено 24 апреля 2014 пользователем alex_60 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #3 Опубликовано: 24 апреля 2014 Паш, сорри - забыл написать - это тоже проделывали - кина нет! Стучит непонятно - то ли одним то ли двумя (но не больше) клапанами - не поршнями!! только что (с пьяного глазу), глядя на двигло - вопрос! ( долгое стояние - два-три клапана открыты в течении многих лет) - не могли ли просесть пружины? (на этих двух/трех) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #4 Опубликовано: 24 апреля 2014 Глухой-обьемный.. или мелкий-звонкий? Бывает выработка в коромысле в место контакта с клапаном. На оси коромысел выработка.. под отдельным коромыслом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #5 Опубликовано: 24 апреля 2014 Лопнуть пружина может..но чтоб просела.. ослабла..может..и был стук вряд-ли... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #6 Опубликовано: 24 апреля 2014 (изменено) Глухой-обьемный.. или мелкий-звонкий? Бывает выработка в коромысле в место контакта с клапаном. На оси коромысел выработка.. под отдельным коромыслом. мелкий звонкий наверно... я же говорил - вскрывал, смотрел - коромысла ок - контакт с клапаном 1-2мм свежести.. (не сфотал - забыл) - т.е. выработки ноль еще учитывайте мое отношение к двигателям - 2-5 в год с 1988г (в качестве колыма-наслаждения) делаю капремонты - знания не поверхностные - НО ЭТО (сцуко) ПЕРВЫЙ РАЗ!!!!!!! все могу проверить (инструменты есть) - а вот усилие пружины увы.. и не хочется делать вскрытие - запчастей нет в россии - только под заказ - а это время ... - машину толкать не хочется (пусть гремит, но сама себя перемещает) поэтому хочется услышать адекватный ответ, пример, способ,.....- вдруг что не знаю... Изменено 24 апреля 2014 пользователем YuRock Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #7 Опубликовано: 24 апреля 2014 (изменено) А может какую мелкую фигню в цилиндр уронили ??? ну типа гайки на 10 Изменено 24 апреля 2014 пользователем мишлен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #8 Опубликовано: 24 апреля 2014 А может какую мелкую фигню в цилиндр уронили ??? ну типа гайки на 10 в цилиндр вряд ли (уже вылезло бы наружу)- а вот в карб возможно.... и лежит на впускном клапане - не отрицаю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #9 Опубликовано: 24 апреля 2014 это происходит щас - виски не влезли в кадр. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #10 Опубликовано: 24 апреля 2014 вдруг что не знаю...А на рапредвал..не думал? Во втулке, а так-же осевой ход его..?? Как вариант. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #11 Опубликовано: 24 апреля 2014 лежит на впускном клапане -Было подобное..вылетает..сразу. стук-бряк ..потроит и все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #12 Опубликовано: 24 апреля 2014 А на рапредвал..не думал? Во втулке, а так-же осевой ход его..?? Как вариант. думал... - через поддон добрался до него - и продольный зазор померил - все ок. а во втулке.. - там поломка имеет тепловой режим - а здесь его нету. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #13 Опубликовано: 24 апреля 2014 А компрессию мерял ?? Может одно седло клапана начало болтаться ..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #14 Опубликовано: 24 апреля 2014 А компрессию мерял ?? Может одно седло клапана начало болтаться ..... обижаете... двигатель работает ровно.. но компрессометр я туда тоже пихал... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #15 Опубликовано: 24 апреля 2014 (изменено) Извини , я не хотел тебя обидеть , просто мы не знакомы , и я не представляю твоей квалификации.... Изменено 24 апреля 2014 пользователем мишлен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #16 Опубликовано: 24 апреля 2014 Извини , я не хотел тебя обидеть , просто мы не знакомы , и я не представляю твоей квалификации.... ...извинения оставь для жены... со мной не обязательно знакомиться.. - я на этом сайте (ты тоже) - и значит мы знакомы... ..джипы, виски, пиво, мясо, девки,.... - есть что-то общеее? - значит мы почти друзья. квалификация,судя по этой поломке, ни какая... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #17 Опубликовано: 24 апреля 2014 квалификация,судя по этой поломке, ни какая Да ладно , бывают такие примитивные случаи , что даже супер спец лажанется ... Всегда рассказываю пример , как в армейке забарахлил 131 зилок . В боксе газует аж поршня выскакивают , выезжает из бокса глохнет , прям за воротами . На эту машину уже забили полностью , и вдруг случайно один салабон вытащил кучу тряпок в воздуховоде капота , ну руки ему нечем было вытереть . И заработал движек на полную катушку , а догадаться , ни кто не смог.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #18 Опубликовано: 24 апреля 2014 там поломка имеет тепловой режим - а здесь его нету. Тогда может тупо стаканчик? Ну не поршень же прихватило!-) Тогда уж вкладыши проверять..шат. и кор. А кули. Что там еще бренчать может. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #19 Опубликовано: 24 апреля 2014 Тогда может тупо стаканчик? Ну не поршень же прихватило!-) Тогда уж вкладыши проверять..шат. и кор. А кули. Что там еще бренчать может.Не точно не в тему , не те симптомы в описании Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #20 Опубликовано: 24 апреля 2014 Тогда может тупо стаканчик? Ну не поршень же прихватило!-) Тогда уж вкладыши проверять..шат. и кор. А кули. Что там еще бренчать может. - что может быть со стаканчиком? (я не знаю, что ты этим словом обозвал), но там все ок. вкладыши я проверил - поддон вскрывал, думаешь, ради хохмы??.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
