YuRock
Вопрос к мотористам (непонятный стук)
    • Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F
    Да ладно , бывают такие примитивные случаи , что даже супер спец лажанется ... Всегда рассказываю пример , как в армейке забарахлил 131 зилок . В боксе газует аж поршня выскакивают , выезжает из бокса глохнет , прям за воротами . На эту машину уже забили полностью , и вдруг случайно один салабон вытащил кучу тряпок в воздуховоде капота , ну руки ему нечем было вытереть . И заработал движек на полную катушку , а догадаться , ни кто не смог..
    на счет случаев - у меня вообще все плохо - люди звонят, говорят - машина гремит, стучит, не едет (т.е. разные ситуации) - говорю приезжайте, посмотрим...
    приехали, сажусь в бибику, говорю - поехали!
    -где проблема???
    -нету - я к вам кое как доехал - вы сели и все нормально стало.
    у меня так в процентах 98 наверно.
    они меня боятся - эти железяки..
    а вот эта (про которую тема) не боится - может пи...дак ей разбить???? (ну так ..по мужски) :force:
    - может еще не догоняет, с кем связалась?? :laugh:
    • Машина: tlc100vx
    Ну держи в курсе , эт всем полезно...
    • Машина: Land-Cruiser60
    я не знаю, что ты этим словом обозвал
    толкатель штанги...
    я вообще то про машину, которую купил..
    - людей то не пугай.
    толкатель штанги...
    я тоже про него подумал..
    но там такая болванка - она умрет последней в этом двигателе.
    • Машина: tlc100vx
    толкатель штанги...
    Даже если штанга погнулась ,регулировкой клапанов вытянет ....
    Смотрю ты решил не спать.-)))  Думаю в месте  контакта  с р.в ,снизу  толкателя. .. Ну  а так то что там еще осталось? Понимаю что ты по всей цепочке прошелся..
    @@YuRock, А привод на распределитель зажигания откуда ?  Может в этом узле.
    это ты про трамблер? - а он то тут каким боком???
    для него отведено место на распредвалу - косая шестерня - заставить ее так звучать. надо постараться...
    ты можешь догадаться, где мы все выспимся..
    черный юмор :russian_ru:
    Изменено пользователем YuRock
    • Машина: TLC-60
    У меня на 2Н как-то застучал толкатель штанги, хотя он и не умер вроде как. Просто его почему-то немного подклинивало где-то посередине пути при движении вверх-вниз, но не всегда, При вскрытии оказалось, что одиннадцать толкателей легко пальцем можно было подвигать туда-сюда, а один - с трудом. Регулировка клапанов при этом ничего не давала, помогла только замена этого толкателя на новый.
    • Машина: tlc100vx
    Вообще-то гнутая штанга толкателя , ведет себя не предсказуемо , на некоторых оборотах двиг начинает подтраивать , а в основном диапазоне оборотов все нормально..
    Ага..размечтался! -)) И по сути.
    Может просто, тупо, убрать зазоры клапанов в 0.. именно чтоб в ноль.. завести, проверить..что изменится.??? за пять минут работы клапанам ничего не будет..ты ведь сам понимаешь.
    Но я склонен думать..что все таки распредвал стучит.. во втулках. имхо.
    Изменено пользователем FUDOSHIKI
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Не ребята машина простояла долго стук точно в клапанах.А это или просели пружины или подвисают клапана.
    Теперь лечение " поршень в вмт.рассухариваем клапана ,проверяем пружину на просадку и цилиндричность.
    Чтоб клапана не упали намотай на стержни клапанов малярный скотч.И вот у тебя все пружины сняты не снимая головку блока.
    Проверяй их сжимай вобщем что хочешь то и делай.
    Только выкрути свечи и разметь шкив чтоб точно мог выставить мертвые точки на всех шести цилиндрах.
    Собирать в обратном порядке.
    Ну вроде принцип ты должен понять если что звони
    перепробывал несколько камер - эта звук более-менее записала
    • Машина: tlc100vx
    Звук конечно отличается от реального , но напоминает стук распредвала , Возьми докторский стетоскоп и прослушай точнее откуда звук идет , ну или просто монтировку в ухо и слушай , ставя в разные места на движке , возможно получится локализовать откуда звук исходит.
    есть у меня эта игрушка - три дня не снимаю - уже уши болят..
    распредвал внизу - оттуда звуков нет.
    звук сверху - на 3-4 цилиндрах - когда тыкаю в крепления вала коромысел на этих горшках
    • Машина: TLC-60
    Ну, как вариант, провести эксперимент: Поменять местами  пружины с 3 и 4-го клапанов, которые под подозрением, скажем на пружины с 1 и 6-го. Если стук переместится вместе с пружинами, значит дело в них. Если останется на месте, пружины ни при чём.
    уже планирую такую хохму на воскресенье... :russian_ru:
    или может есть предложение померить жесткость пружин, каким-нибудь способом???
    • Машина: tlc100vx
    Сейчас пробовал прослушать через усилитель с большими колонками , звук звонкий долбящий , впечатление что поршень о что-то долбит . Походу не получится передать реальный звук , слушал на разной аппаратуре , звук получается разный .
