Громозека (Terekhov)
Вопрос для электронщиков "Как работает китайский GPS"
    • Машина: Маленький тойотко TLC 105 GX R2
    Друзья,
    пользуюсь устройством erisin 8935 (хотя и китайское но мне нравится, уже второе у меня подобное устройство)
    но вот какая интересная особенность у него обнаружилась..
    обратите внимание на время движения, среднюю скорость, максимальную скорость.. %)))
    определяет координаты и ведет по карте отменно, но вот в какие то моменты мгновенно накидывает десяток тысяч километров..
    когда просто стоит машина на месте по карте не пляшет, как это делали ГПС устройства старые, а вот именно во время движения...
    Подскажите, куда смотреть, что и как чинить?
    ПыСы: устройство менять не буду, а если и буду то только еще на более современный андроид. До этого у меня стояло аналогичное 7033, поменял потому что то было на андроид 2 это на андроид 4 на старом такой проблемы не было...
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Это скорее прошивка. Реагирует на какие-то сбои сигнала. Может надо задержку где-то побольше установить.
    Не Китайский ЖПС тоже такое бывает, раз и ты за несколько километров перепрыгнул, потом вернулся. Но в меньших масштабах только.
    Явно программный глюк, если ведет правильно, значит и спутники ловит хорошо. Тем более все это делает микросхема сама. Остальное считает программа, в ней все косяки.
    • Машина: семь-восэм
    Это значит что микросхема приёмника или сирф атлас или ублокс леа, они работают по отражённым сигналам и у них такое бывает. Даже в мануале разработчика описываетя случай с коррекцией.
    Ну а ондроед это вообще не для ГПС.
    Нормальная программа навигации должна учитывать все особенности работы чипсета. Тот же Навител таких глюков никогда не дает.
    А это на картинке и есть навител! С андрозиком и сов воен картами тоже самое
    Обнови Навителл, может более свежие версии без таких глюков.
    У меня Навител на "Treelogic" на wIN CE такого никогда не делает. А чипсет там наверное тот же.
    навител лицензионный и обновляется в течение трех дней с момента выхода каждого нового обновления.. %)))))
    Ну значит косяк в новой версии, может в более новой пофиксят :)
    Ещё раз повторяю: Это особенность чипсета работающего по отражёнке. Так как Навител (равно как и другие проги) ничего не знают про то какой чип стоит в ГПС, то обработка принимаемых данных конкретного чипсета отсутствует . И "ракетная" скорость (равно как и высота и ускорение)  будут. Изначально убить эту проблему можно, например на чипсете атлас с помощью программулины-твикера можно включить усреднение показаний мнгновенной скорости по десяти выборкам (изначально с завода по трём)
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    - а все ж какая версия/ревизия обновлений??
      Гость Andrey75-51
      Всем привет!
      Это глюк версии навитела.
      Сам навител обновляться не будет  - или это в "конторе" сказали? ))))
      Нужно просто поставить версию другую.
      навител стоит последний 8.7.0.55
      Всем привет!
      почему же тогда в андрозике и в "Советских военных картах" ровно такая же картина по космическим скоростям??
        Гость Andrey75-51
        По крайней мере - это не "железо" (оно банально передаёт координаты программе. А вот программа на уровне 3 класса просчитывает всё остальное)
        вот я согласен с тезисом... но вот как то не понятно тогда получается...
        предыдущий такой же девайс, но на 2м андроиде все отлично показывал без проблем...
        Ты хочешь сказать, что приемник, принимая отраженный( от не далеко расположенных объектов) от источника, рамположенного в сотнях киллометров, может получить погрешность в сотни-тыщи киллометров? Как-то с геометрией не вяжется, не те порядки ошибки. Опять же в винСЕ Наителе этого нет и в помине.
          Гость Andrey75-51
          "НО, на втором андроиде"
          и программы (версии), соответственно,  разные (для андроида и для ВИН)
          По-изучал файл gps_log.txt в который навител пишет "низкоуровневые данные полученные от GPS приемника", кому интересно могу прислать..
          там действительно есть строчки с "космическими" скоростями.
          Помогите все-таки разобраться в природе явления и есть ли надежда на исцеление???
          да говорю же, на уровне драйвера ЖПС вся эта шняга.  Перепрошивка аппарата на более свежую/лучшую/модную  может только помочь.
