    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    40 минут назад, VADUS сказал:
    Поставишь хабы - перестанет вращаться кардан. Надо будет не забывать периодически подключать передок чтобы кардан вращался и менял положение покоя. Хотя даже при этом, шлицевая остановленного кардана будет разбиваться ощутимо быстрее, чем на фуллтайме. Зато будет хоть какая-то экваномия топлива от парт тайма - если повезет, то 0.5 литра)
    А я полагаю что кардан будет вращаться (на фуллтайм)
    Я смотрю на хабы риф усиленные
    Изменено пользователем Tiger77
    9 минут назад, Tiger77 сказал:
    (на фуллтайм)
    на фултайме хабы глупость.
    26 минут назад, Tiger77 сказал:
    Зачем полагать, когда проще прочитать сообщение, на которое был дан мой ответ.
    17 минут назад, AZIAT сказал:
    +1
    • Машина: TLC-80
    Да, как то тоже не понятен смысл хабов на фултайме. Тут даже экономии скорее всего не будет. Редуктор то передний все равно будет крутиться. А если не заблочиться то авто не поедет.
    1 минуту назад, Farkadii сказал:
    Без нагрузки будет работать
    Только что, Tiger77 сказал:
    Для редуктора это еще хуже.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Почему?
    • Машина: TLC-80
    2 минуты назад, Tiger77 сказал:
    А чем мешает работа под нагрузкой?.
    Либо по другому вопрос, какую выгоду планируется получить при использовании хабов на фултайме?
    ресурс переднего моста продлить
    7 минут назад, Tiger77 сказал:
    Почему?
    ударные нагрузки с сочленениях механизма будут убивать механизм.
    Подними авто на подьемнике , заведи и включи передачу. Ужаснешься от звуков в трансмиссии , работающей без нагрузки.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Вывесить колесо и сделать тоже самое, подойдёт?
    10 минут назад, Tiger77 сказал:
    Ну не совсем
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    Почему?
    В дополнение - пятно в ГП без нагрузки будет вырабатываться со смещением. В результате под нагрузкой пятно будет снова смещаться, что будет приводить к повышенному износу ГП. При этом никакой экономии топлива не будет, так как массы вращения останутся теми же.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    55 минут назад, AZIAT сказал:
    Спорно это, что без нагрузки быстрее убивается.
    Лет 10 назад купил свою 80ку, еле живую)
    Передний мост был сразу забракован, так как люфт на хвостовике более 90гр, купил новый редуктор и другие запчасти, думал год-два побегает на старом и проведу капремонт моста.
    Но потом поменял раздатку на парт тайм, а передний редуктор до сих пор бегает. За это время порвал две гранаты, полуось и два хаба. Хабы я ставил как предохранитель, с одной стороны в залоченном состоянии, с другой стороны заглушка обычная фултайм. Исходил из того, что хаб поменять в грязи проще чем гранату.
    Думаю передний редуктор жив только благодаря тому что перевел на парт тайм, хоть и он крутится в холостую.
    34 минуты назад, DSS-TLC60 сказал:
    Редуктор жив , потому что он не крутится вообще в таком случае. Вращается одна полуось вперед , а вторая , с хабом , вращается назад. Редуктор при этом не подвижен. По такому принципу работает система АДД на Сурфах и Раннерах.
    • Машина: TLC-80
    Так он у вас не крутится вообще (ну почти), разговор про фултайм.
    Андрей опередил.:ok:
    Изменено пользователем Farkadii
    Хаб залочен, редуктор и кардан крутятся в от колес.)
    Что-то я не понял, если полуоси крутятся от колес, значит и кардан должен крутиться? Или как тогда будет работать блок меж осевой диф?
    6 часов назад, Tiger77 сказал:
    Частенько сталкиваюсь с хабами на патрулях, и риф и авм, так вот еще существенный минус хаба- это его не герметичность, тупо даже на мойке вода попадает в него, неговоря про броды. а с него уже и в ступицу. Плюс ко всему он очень хрупкий механизм, порвать его не представляет никакого труда, х з какой ты ресурс собрался продлить возвращаясь с грязей заднеприводным. ну и после фул тайма на партайме както не айс, все 3 80-ки переделывал с парта на фулл.
    21 минуту назад, Tiger77 сказал:
    Нет! сними слева фланец и крути вывешеное правое колесо,и увидишь, что будет работать дифференциал (сателлиты и полушестерни) а главная пара будет стоят, соответственно кардан тоже
    42 минуты назад, Tiger77 сказал:
    У него один хаб стоит. Он его выключает (при отключенном переднем приводе в раздатке)  и тогда дифференциал передаёт мощность от полуоси с целым флянцем на полуось с выключенным хабом. Сателлиты вращаются, а корпус дифференциала, ГП и кардан остановлены. При этом, полуось с выключенным хабом вращается в противоположную сторону относительно подключенной. Это принцип работы дифференциала - отдавать мощность туда, где меньше нагрузка.
    2 часа назад, DSS-TLC60 сказал:
    Ну тогда от этого хаба и толку нет, ситуация аналогична двум флянцам.
