    Не будем спорить со спецами.
    24 минуты назад, VADUS сказал:
     Так вот даже после сборки и затяжки редуктора, без нагрузки будет иначе пятно накатывать.
    Что-то мне сдаётся, грош цена маслу, которое не держит плёнку в редукторе который работает без нагрузки!
    Пусть редуктор хоть обкрутится в холостую, но никакого наката там недолжно появляться в принципе, если конечно масло не с песком или иным абразивом.
    По теме. У меня стоят хабы на фултайме в постоянно включённом режиме. Они выполняют роль аварийного размыкателя, если вдруг что-то случилось внутри моста и надо ехать, ненадо заглушки снимать и разгерметизировать узел. (Один раз это реально понадобилось, когда из-за "качественного" обслуживания предыдущим владельцем, рассыпались иголки подшипника полуоси в цапфе), пошёл скрежет.. вырубил хабы заблочил раздатку и поехал спокойно дальше.
    Так-же они позволяют при обслуживании разомкнуть привод, если нужно колесо свободно прокрутить особенно если раздатка с виской.
    • Машина: TLC-80
    8 минут назад, dendrovosek сказал:
    Неплохой аргумент, но не как 100% первоочередный, 15т.р. можно вложить и в другие более необходимые вещи.
    Каждый сам себе злой буратино.
    4 минуты назад, Farkadii сказал:
    По мне лучше иметь подстраховку (возможность оперативно вырубить мост) и продолжить движение, нежели поиметь геморой со снятием крышки в случае чего в неудобном месте, и ладно если в тёплое время года и не на оживлённой трассе, а вот в мороз и в неудачном месте и в неудачное время (как это обычно бывает), всё начинает играть иными красками.
    20 минут назад, dendrovosek сказал:
    ИМХО - не лучшее решение.... Аварийный размыкатель должен быть в ГОЛОВЕ у водителя. Если его там нет, то никакие хабы не помогут. А таскать на каждой ступице лишний килограмм неподресоренной массы вращения - вот это совершенно не айс. Как минимум для тех, кто использует машину не только в качестве трактора для поездок по говну, но и для комфортной и скоростной езды по асфальту. Я за каждый килограмм борюсь на колесах, хорошие кованные диски выбираю, покрышки не тяжелые.... зачем мне лишние тяжелые железки на оси вращения колеса в качестве "предохранителя". Да, за 22 года езды на внедорожниках мне не удалось порвать ни одного редуктора и ни одного шруса... на разных внедорожниках, включая 80-ку.
    26 минут назад, dendrovosek сказал:
    Масло тут не при чем. всё равно будет трение, даже без нагрузки, пусть и мизерное. Но за десятки тысяч км. оно способно наработать своё пятнышко, хоть и незначительное. И пятно без нагрузки будет в другом месте, нежели чем под нагрузкой. Это понятно любому человеку, который хоть раз редуктор в тисках крутил и пытался думать при этом. Пару под нагрузкой расклинивает, пятно смещается.
    32 минуты назад, dendrovosek сказал:
    Только у тебя ничего непоменялось при этом, т к ты не демонтировал передний кардан и все продолжило вращаться и скрежетать дальше
    1 минуту назад, Andrey431 сказал:
    Садитесь два! Изучайте матчасть.
    Через свободный диф в холостую вращался второй привод. Без нагрузки и в масле им ничего не будет.
    1 минуту назад, dendrovosek сказал:
    вращается не второй а свободный, да и кончаются игольчатые только от проникновения влаги, при демонтаже они просто высыпаются. а хаб негерметичен да и сам является самым слабым звеном. так что букварек то сам покури прежде чем оценки ставить
    16 минут назад, dendrovosek сказал:
    у когото кончался мост на трассе? как правило это все происходит на бездорожье
    Кто тебе это сказал? В описанной тобою ситуации:
    41 минуту назад, dendrovosek сказал:
    у тебя вращались обе полуоси переднего редуктора.
    :party:
    Вот если бы заклинило у тебя привод с рассыпавшимися иголками, тогда вероятно вращалась бы только целая сторона. А если просто скрежет - то вращались обе. Нагрузки постоянно меняются, в поворотах от шрусов и.т.п.
    8 минут назад, VADUS сказал:
    Да понятно что голова должна быть оприори.
    Я тоже не рвал ни одного привода на всех своих машинах. Но как выяснилось это не единственная деталь которая может преподнести сюрприз.
    12 минут назад, VADUS сказал:
    Здесь не соглашусь, масло оочень даже причём. Оно должно держать плёнку исключающую контакт деталей под нагрузкой, а не то что в холостую. Иначе это не масло а вода..
    Масло не гасит трение на 100%
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Вот именно так у меня и было. От того и скрежет пошёл от заклинивания привода.
    Ну про пленку всё понятно, и про качество масла тоже - это прописные истины, никто не спорит. И тем не менее, выработка ГП происходит всегда на любом масле. Не придумали еще такое масло, которое могло бы полностью на 100% защитить металл от износа, какая бы там плёнка не была.
    3 минуты назад, dendrovosek сказал:
    С тем же успехом можно было бы скинуть ступичный флянец с нужной стороны и ехать далее. Без переднего привода "джиповать" по говну уже не вышло бы, и надо было бы по любому ехать по относительной "дороге".
    Изменено пользователем VADUS
    2 минуты назад, Andrey431 сказал:
    Естественно, есть еще трение внутри самого масла за сщёт собственной вязкости. Но контакт деталей масло а вернее его присадки должны максимально исключать.
    Только что, dendrovosek сказал:
    Грубо говоря, совсем грубо и условно, если бы так было то сверлом смазанным масло нельзя было бы просверлить. масло безусловно снижает трение и температуру но не на 100%
    6 минут назад, VADUS сказал:
    Есть масла на эстерах, но они дорогие, там плёнка вразы крепче, но это уже другая история и другая тема.
    Сам пользую 75-140. За полтора года постоянной езды даже следа работы от сальника на новой палке полуоси нет.
    Она протирается не масло а попавшим в сальник "мусором" и "смазкой шрус"
    8 минут назад, Andrey431 сказал:
    Это очень и очень грубо. У сверла есть угол заточки что врезается остреём в материал. Слишком маленькая площадь контакта для стабильной мастянной плёнки. И тут масло выполняет роль охладителя и смазывает сверло по стенкам отверстия, так-же охлаждая его и снимая плоскосные трения сверла о стенки отверстия, всё.  Это не имеет ничего общего с главными парами которые работают по плоскостям.
