    Куда вас опять понесло.. Тема хабы..
    • Машина: TLC105
    49 минут назад, brat3 сказал:
    Даже и тема про хабы на фуллтайм тоже нафиг не в тему, они там не нужны абсолютно
    Мне нужны были ради интереса. Шикарный вид ступицы опять же..
    7 часов назад, Tiger77 сказал:
    Зачем иммитация , если должны быть жёсткие (вывод -  200 хрень)
    Торсионы наоборот хорошо, в отличие от рычагов , мост вообще рулит (вывод - 200 хрень)
    Как будто на 80 и 100 дохлые карданы, которые надо менять каждые 50 тыс (вывод - 200 хрень)
    Ну и тд.... (Вывод - 200 хрень)
    ))))))))))))))))))))))))) позволь дальше за тебя продолжу
    Зачем бесключевой доступ, если есть ключ (вывод 200 хрень)
    Зачем система безопасности (шторки, подушки безопасности) если есть эконка на панели (вывод 200 хрень)
    Эмитация работает по другому, на блокировках авто не рулится совсем и закапывается, а эмитация работает сама- это другое, не лучше и не хуже блокировок просто другое
    торсионы то конечно хорошо, но они не вместо рычагов))))))) ты хоть погугли картинки посмотри прежде чем писать)))))))
    карданы на 80 и 100 откровенное амно (шлицевая) при переключении с D на R это очень хорошо слышно
    У тебя просто нет 200 поэтому ты не вкурсе.
    1 час назад, brat3 сказал:
    да с хабами и фулл тайм все ясно. Они нужны:ok:
    • Машина: TLC-80
    59 минут назад, SVG сказал:
    3 минуты назад, Andrey431 сказал:
    Прекращайте :biggrin:
    Еще у 200 есть одно маленькое но очень важное превосходство над 100-кой у нее есть маленькая кнопочка отключения курсовой и антибукса
    1 минуту назад, Farkadii сказал:
    ну подожди! люди все грамотно обосновали для чего они им нужны)))
    одним как предохранитель, другим как комфорт при обслуживании авто, третьим они не нужны но все равно нужны, а вывод из этого все что гавно 200)))))))))))))))
    прочти последнии пару страниц и это все так)))
    10 минут назад, Andrey431 сказал:
    на 200ке нет хабов - она говно. :laugh:
    • Машина: TLC-80
    Так то тему можно уже можно закрывать, или в курилку. :biggrin:
    По теме:
    На парттайм хабы нужны, но можно обойтись и без них.
    На фултайм хабы не нужны, но если очень чешется можно и поставить,
    уповая на случайную поломку, при которой по мимо других манипуляций
    нужно отсоединять полуоси от ступицы.
    Изменено пользователем Farkadii
    Хабы это вообще зло.... Помимо лишнего веса вращения на ступице, это еще и дополнительный люфт в той же трансмиссии переднего моста.
    Изменено пользователем VADUS
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    и еще вот это:
    "Торсионы наоборот хорошо, в отличие от рычагов , мост вообще рулит"
    :biggrin:
    5 минут назад, Farkadii сказал:
    так это изначально было ясно, если вдуматься "хабы на фултайм"
    29.03.2022 в 20:47, Farkadii сказал:
    Ну и как предохранитель в каках.
    Не знаю какой это предохранитель , но я рвал и шрусы и гп , а хабы аисын при этом оставались целыми и невридимыми.
    Делаем вывод на фултайм хабы ни к чему ,на парттайме весьма полезны
    • Машина: TLC80 1998 VX
    Кто-нибудь такие ступицы сделает мне на заказ? И болты хочу такие. Почитал понял что тема. А назад можно хабы поставить? Видел есть полуоси с крышками как перед
    3 минуты назад, Teria сказал:
    да конечно просверлим и ступицы и кулаки, сперва нальем промывочное масло, 15 минут поездишь, сольем (отмоем пластичные смазки) и зальем трансмисионное 75-140 и будем менять каждое ТО)))
    Отлично!!!! Серьёзный подход. Спасибо
    14 минут назад, AZIAT сказал:
    Посто походу у тебя партайм был (а не фулл), либо просто ты ломать не умеешь, ломаешь не там и не то.
    1 час назад, VADUS сказал:
    На таком радиусе вес роли не играет. По надежности можно поспорить, на 60 никогда не ломал, на 80 раз катер тащил в сыпуне на всю катушку и то шпильки не выдержали, потому как проставка была и затяжка ослаблена.. И раз усик отломился внутри... Крышки чаще берут..
    5 минут назад, brat3 сказал:
    Крышки чаще берут..
    Фланцы берут из-за естественного износа (лечат суммарные люфты), да и их соотношение 1000 фланцев к 1 хабу
    • Машина: TLC-80
    55 минут назад, AZIAT сказал:
    Возможно, мне повезло, шрус ломал только когда менял, не сбивался с привода:wow:.
    Хабы на вид все же выглядят хрупче чем фланец.
    4 минуты назад, Andrey431 сказал:
    Ест износ и проворот . конечно да.
