snoopy Откуда: Амурская обл. Машина: Hilux Surf, 130-й кузов, двиг. 2LTE #1 Опубликовано: 30 апреля 2014 Здравстуйте всем! С наступающим всех праздником! Проблема такая - ни с того нис сего начало гнать декстрон с коробки. До в августе прошлого года после потопа пришлось менять все масла и жидкости. Всю зиму было все нормально. Дней 10 тому назад начал замечать лужу под заведеной машиной. Долил грамм 200 жидкости, полезла через верх, заглушил, померил уровень - сухо. Вопрос: чаво может быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
musa999 Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее) Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов. #2 Опубликовано: 30 апреля 2014 Где именно тачет? полезла через верх откуда? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snoopy Откуда: Амурская обл. Машина: Hilux Surf, 130-й кузов, двиг. 2LTE #3 Опубликовано: 30 апреля 2014 идут пузыри из отростка для длинной трубки щупа на поддоне коробки, сейчас померил уровень, он выше мерки на примерно 20 см.(на холодную) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
musa999 Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее) Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов. #4 Опубликовано: 30 апреля 2014 Я так понял гонит через соединитель щупа с поддоном? А как менял декстрон в коробке? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snoopy Откуда: Амурская обл. Машина: Hilux Surf, 130-й кузов, двиг. 2LTE #5 Опубликовано: 1 мая 2014 сначала слил весь, был с водой, потом снял поддон, вытер вытер внутри коробки всё, промыл сетку-фильтр, промыл поддон, собрал и залил жидкость. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #6 Опубликовано: 1 мая 2014 с поддона максимум литра три слить можно..... а во всей коробке почти 10 литров..... так что все равно имеешь сейчас эмульсию..... которая и пузырится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snoopy Откуда: Амурская обл. Машина: Hilux Surf, 130-й кузов, двиг. 2LTE #7 Опубликовано: 1 мая 2014 это чего, опять всё по новой ? а то я тут поспрашивал народ, говрят возможно сапун не работает, и если менять то как правильно это делать? когда заливал то ушло больше восьми литров Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #8 Опубликовано: 1 мая 2014 сливать с поддона, фильтра, трубок и радиатора..... и менять методом вытеснения старого новым..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikolai Откуда: Новороссийск Машина: Гелик, пока в стоке #9 Опубликовано: 2 мая 2014 Можешь готовиться к ремонту коробки, три АКПП после воды заменой масла не помогло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snoopy Откуда: Амурская обл. Машина: Hilux Surf, 130-й кузов, двиг. 2LTE #10 Опубликовано: 3 мая 2014 (изменено) попробую промыть сначала, если изменений не будет, будем думать дальше. если получится без снятия то будет очень даже хорошо. Изменено 3 мая 2014 пользователем snoopy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpio` Откуда: Ханты-Мансийск Машина: Toyota Hilux Surf 130 #11 Опубликовано: 3 мая 2014 А чему там будет плохо от воды с маслом в перемешку? Тоже была такая ситуация, но после полной замены масла в акпп все заработало. Она и до этого работала, но тяги не было. После замены все ок! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpio` Откуда: Ханты-Мансийск Машина: Toyota Hilux Surf 130 #12 Опубликовано: 3 мая 2014 Хотя многе зависит от количества воды там. У меня возможно было не много. Ну и опять же, смотря сколько коробка простояла с водой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snoopy Откуда: Амурская обл. Машина: Hilux Surf, 130-й кузов, двиг. 2LTE #13 Опубликовано: 5 мая 2014 коробка с водой простояла 5 или 6 дней, потом сливал всё и с раздатки и скоробки, снимал поддон, сетку, протёр все насухо, поставил и залил жидкость. проездил осень и начало декабря, в апреле "разморозил" и начало гнать жидкость, чем горячее, тем больше выгоняет. проверил - жидкость мутная Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
musa999 Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее) Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов. #14 Опубликовано: 5 мая 2014 с поддона максимум литра три слить можно..... а во всей коробке почти 10 литров..... +100500 это чего, опять всё по новой ? Ага по новой. а то я тут поспрашивал народ, говрят возможно сапун не работает Возможно. Можешь проверить сапун, но на вряд ли, я когда снимал коробку у меня нормально было, и все равно чистил. и если менять то как правильно это делать? Поиском поищи. Тут темка есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
