    • Машина: TLC 78 1993 2L-TE
    Вот такой как стабилизатор использовать LM317 DC-DC Converter прокатит?
    http://www.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-LM317-DC-DC-Converter-Buck-Step-down-Circuit-Board-Module/2003898496.html
    Изменено пользователем denisk
    В порядке апа:
    заказал себе Светодиоды сплошной полосой 12 Вт на 12 В http://www.aliexpress.com/snapshot/6254752394.html
    Вроде как в описалове Input Voltage:DC10V-16V
    по мотивам AZIAT-а задумался о стабилизаторе.
    Как воткнешь, выложи фоты в студию плиз. Я все еще в поиске подходящего варианта. Как у AZIATа не получается, мешают форсунки омывателей фар. На прошлом авто для этих целей ставил низкие форсунки, но на сотке не хочу.
    • Машина: нравится
    Нет ,  работают .
    Я  добавил ещё по три  диода  на каждую сторону  .
    Диоды  вот эти
    http://www.ebay.com/itm/LED-Eagle-Eye-White-Light-Daytime-Running-DRL-Tail-Backup-Light-Car-Motor-10X-9W-/271561186140?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f3a4edb5c&vxp=mtr
    Стабилизатор вот этот купил
    http://www.ebay.com/itm/High-power-POE-15-50V-to-12V-3A-step-down-power-supply-module-buck-regulator-/291223207798?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43ce417f76
    блок  управления  ДХО  купил вот этот
    http://www.ebay.com/itm/LED-Daytime-Running-Light-DRL-Relay-Harness-Automatic-On-Off-Control-Hummer-/191066639890?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item2c7c758e12&vxp=mtr
    Но он оказался  не рабочим ,  я  заставил китайцев  выслать мне новый  ,  тот тоже  оказался  частично не работающим  . Я  переделал схему  подключения  немного и он у  меня  работает просто на включение  диодов  после  запуска  мотора ,  без всяких примочек  ввиде поворотников  и  притухании при включениии света .
    пересолил - по 1 шт достаточно было а так стало не по фен-шую
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    стоят уже три года без проблем
    post-46240-0-79936600-1413357462_thumb.j
    ну а написать что это и  где  покупал ?
    да вот что-то тоже так думаю .
    Нафиг такие сложности, как дырки (отверстия), стабилизаторы, импланты и т.д. Человек выше писал про реле http://tmb.arvixe.ru
    Начитался вас, придется идти покупать)
    зы, что-то ссылка с форума не открывается, вообщем Рр реле РХО-22 (5 поколение)
    Изменено пользователем full time
    во первых у  меня  штатный  ксенон в  дальнем  свете  и отказываться  отнего я  не хочу  ,  во вторых не нравится  мне  такой  вариант . Мне  больше по душе ДХО аля  200ка   и  вообще есть мысли диоды  все  таки в  фару засунуть .
    • Машина: TLC 105 R2
    Поставил себе такое - очень удобно. Теперь не хватает датчика освещенности :blink2:, а то утром забываю выключать основные фары чтобы ходовые огни включить. И еще бы как то с ДХО замутить включение задних габаритов.
    P.S. EGO Light DRL-182P18 дневные ходовые огни
    они имеют: встроенный стабилизатор, провод отключения(при вкл дал/ближ),герметичность,сзади радиатор охлаждения
    post-46240-0-43780000-1413482713_thumb.j
    в заднем бампере вместо простых отражателей поставить светодиодные
    Нет уже придумал, только все некогда. Нужно кинуть на задние габариты дополнительный проводок от ДХО через диод.
    Мне вот, как механику интересно. С этим проводком через диод, при включении габаритов, ДХО не зажгутся -это хорошо. А при включении ДХО и подачи питания на задние габариты, остальные габариты и панель не зажгутся?
    Вот прикольный вариантик, как в обвесе, который рекламируют на форуме для 200го. А можно ведь и на соточке так замутить, я имею в виду ДХО. ПТФ выкинуть, сделать корпус для диодов как на фото, сзади сетка и ИМХО будет совсем не дурно.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    А  после установки этого реле лишаешься дальнего света или есть режим, чтобы лампы горели полным накалом?
    • Машина: TLC 105 GX 2007 г.в.
    Ничего не лишаешься - как только габариты включаешь, дневной тухнет и все фары работают как обычно. Мигать дальним тоже без проблем. Уже в двух дальних поездках опробовал, очень удобно - не паришься включил свет или забыл.
    Более того можно настроить дальний свет на любой режим с шагом 5% . от 5% до 100% , если три раза вкл-выкл габаритами то ДХО вообще отключится.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    В купленных мною диодах внутри корпуса стоит резистор . При установке этого драйвера , резистор надо вынимать ?
    Ни в коем случае , этот резистор ограничивает ток через диод
    задний фонарик
    post-46240-0-65380200-1417778591_thumb.j
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    По заднему "фонарику"интересно.Так поня,что если вживлять светодиоды,то надо тянуть в  подкапотное или в салон.?от чего запитал?Насколько родные катафоты пропускают свет от светодиодов?
    Спасибо большое, решил себе тоже поставить
