AZIAT
Дисковый задний тормоз для Раннер , Сурф , Хайлюкс . Новая версия .
    Ну так для этого и ставят распределитель, я не понимаю в чем проблема?..
    Ты вот сколько их поставил .думаеш это какя то чудо деталь. у них есть определённый диапазон работы.Вот если поставить раздельные тормозные цилиндры  с механической системой регулирования баланса то да   И то задний всегда меньше переднего по пощади поршня.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Так в том то и дело что в первом посте номер не вентилируемого который 12,5мм, номера вентилируемого я не видел
    Да и в догонку еще вопрос, суппорта у сурфа(рестайл) идут под диск 25мм, а вы предлагаете 20мм - будут ли они нормально работать?
    У меня (да и не только) с переди стоит диск 20мм с ранеровскими суппортами,проблем нет....
    В экзисте после оригинального номера смотришь заменители(я сначала заказал диск 12мм) можно посмотреть параметры дисков (себе брал TWR вентилируемые)
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    В экзисте после оригинального номера смотришь заменители(я сначала заказал диск 12мм) можно посмотрещть параметры дисков (себе брал TWR вентилируемые)
    А за чем на перед ставить 20мм если родной диск 25?, может у вас просто дорестайловые суппорта?
    Да понятно что можно поискать, я просто думал что Андрюха скажет какие он рекомендует, а то ни где про вентилируемый диск под сурфовые суппорта у него не сказано.
    Бери диски вентилируемые от переднего моста лёгкой 70-ки года скажем 1994, свои рестайловые суппорта от 130, и скобы от Андрея Азиата. Тащи к токарю полуоси и диски. Вынос суппорта по месту подкорректируешь если потребуется.
    А диски тоже что-ли точить?, полуоси то ладно - проточил и забыл а бегать к токарю перед каждой заменой дисков не хочется...
    А номер может кто подскажет оригинального диска?
    Диски точить не надо, нафига лишняя работа. (Хотя меня токарь уговаривал точить диск, а не полуось). Номеров на japancats глянь
    Вообще  если хочется  вентилируемые тормоза  , то надо на перед поставить 25 мм диски с рейстал суппортами , а  назад вентилируемые  20 с  их суппортами .
    Для  жестких говен лучше все  таки  не вентилируемые диски . На  Неваляторе  так  и  есть . Диски все  четыре  одинаковые  , суппорта  впереди от Хайлюкса с  одинаковыми поршнями , взади  от 70ки с разными поршнями .
    Неволятор вообще то котлета а не машина для повседневной езды.
    на раннере так же сделал. впереди 45мм поршни, сзади разнопоршневые от 70ки. колдун штатный - тормозит :ok:
    Андрюх, я тут я с тобой согласен на все 100%, с переди у меня так и есть стоят сестайл с 25мм дисками, но проблема в том что у меня в гараже лежит еще комплект японской ходовки с изумительными суппортами 25мм их даже перебирать не надо, а вот где купить суппорта 20мм должного качества я не знаю т.к. наши друзья с Владивостока не возят дорестайл, да отдельно суппорта не очень любят продавать.., вот по этому и хочется под под рестайловые суппорта собрать. Ты сам писал что плавающие суппорта плохо себя ведут в грязи, а сзади по моему под 20мм диски все идут однопоршневые плавающие и как я понимаю у них у диска рабочая поверхность уже, боюсь ранеровский суппорт не налезет
    Это у  крузаков  .
    Ну  и собирай  на них . Только прийдется колдовать с   регулятором тормозных усилий  .
    Это у  крузаков  .
    а у кого сзади многопоршневой суппорт с вентиликуемым диском в базе?
    Ну вот я и хочу, я вот всё думал что ты мне номер диска подскажешь который лучше использовать )
    Ну с регулятором понятно, но там вроде не сложно, его купить и закрутить как надо, народ вроде даже отечественные какие-то ставил
    Ни  у кого .
    Так свои передние  и используй .
    Ни  у кого .
    Ну вот по этому я и не знаю какой диск впихнуть в эти суппорта
    Это было-бы вообще счастье, но к сожалению у него разболтовка другая.. (
    Хочеш поменяемся на тормозилки с маленькими поршнями и под простой диск.
    В смысле под простой диск?
    Ну я пока попробую с большими что-бы в ЗИПе не держать лишних деталей, да и сомневаюсь я что они у тебя в таком-же чудном состоянии как у меня))
    Точно с такой же японской помойки
    Ясн, я подумаю )))
    А чего это ты себе передумал ставить?)
    Ясн, я подумаю )))
    У мене  думаешь больше нет ступоров .  :laugh:   Это не все ещё.
    Ну у меня то нет.. :think:
