    • Машина: TLC 100, 4.7 Араб VX бензин
    20.07.2021 в 11:06, AZIAT сказал:
    можно . все три контура не зависимы .  Важно только в правильном месте трубки обрезать.
    Андрей привет, подскажи пожалуйста, а где это правильное место находиться ? )
    Машину купил с неисправным кондёром, вот через 5 лет решил починить)
    2 минуты назад, Sergynz сказал:
    починить)
    или кастировать ?
    3 минуты назад, Sergynz сказал:
    Чтобы оставить холодильник рабочим , резать надо после отвода трубок на холодильник.  Это примерно под сиденьем переднего пассажира.
    Только что, AZIAT сказал:
    или кастировать ?
    Починить хочу)  надеюсь компрессор не сильно умер)
    Спасибо:buzz:
    Только что, Sergynz сказал:
    не сильно умер)
    Это как чуть чуть беременна. :biggrin:
    1 минуту назад, Sergynz сказал:
    Починить хочу)
    опрессовать систему. Найти дырки - заварить или заменить трубки . Промыть всю систему промывочным фрионом . Поставить новый фильтр в конденсатор . Снять компрессор , промыть , залить в него новое масло .  поставить на место .  Опрессовать систему азотом . Вакуумировать и заправить . И будет тебе холодное счастье в августовской жаре.
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Ага их этой же оперы)) Спасибо за развернутый ответ:buzz:  Надеюсь отделаюсь малой кровью.
    • Машина: Тойота ленд крузер 100
    29.07.2021 в 08:19, TovaL сказал:
    Это как это на размер меньше? )) Есть оригинальные номера колечек, все колечки доступны для заказа в Exist. Китайские зеленые/синие которые пихают заправщики из наборов по 100 рублей на алиэкспрессе ставить не надо. Снимал я такие колечки - становятся дубовые. Родные черные колечки после 20 лет остаются мягкие. На крайний случай оставляйте родные что были не меняя, если они без видимых повреждений.
    Поставил он зелёные, али - китайский или нет не знаю ? буду попробовать с оригинальными спасибо за совет
