    • Машина: surf 130 2lte, prado 78 1kzte
    привет владельцам 70-ток!
    нужен совет или сылка по заднему дифлоку. перестал включаться. электропривод работает исправно при подаче на него напруги на прямую от разъема как на самом электроприводе, так и от места установки блока управления. вопрос: есть ли ещё какое-нибудь реле или блок управления в схеме включения дифлока? по мануалу нет. снятие корпуса с платы управления ничего не дало. внутри всё чисто и пахнет розами (горелых дорожек нет). предохи все в норме.
    Больше ничего нет прозванивай концовики электропривода, три провода оставшиеся. Один общий и два конечные положения и смотри сам блок управления.
    • Машина: семь-восэм
    Концевики закисли или провода концевиков сгнили.
    привод разбирал. думал что концевики не в теме, но там тоже все хокей. для успокоения всё промыл и заново смазал. по прозвонке всё в норме. там где надо ноль или цепь.
    Ну если проводка и привод в норме смотри блок и выключатель блокировки.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    Ну или как вариант зависимости (например лок не включается если сдох датчик полного привода в раздатке или датчик ХАБ-ов)
    датчик в раздатке вроде не влияет на заднюю блокировку. Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Там же еще включение пониженной играет роль - лок вроде как не включится, пока пониженную не воткнешь.
    У меня включается, правда у меня блок самодельный на 3 релюшках.
    хабы давно неродные стоят (меха). подключение дифлока возможно только при включении 4ВД. что у меня и происходило. при нажатии кнопки подключения хабов на панели загорается соответствующий знак. значик лок на хабы рабочий. тоже самое с 4ВД. вот только включатель дифлока не смотрел. но с учетом его эксплуатации, что-то не верится что дело в нем. тем более что при включении дифлока на панели индикация высвечивается (лапочка дифа мигает), значит соответствующие сигналы проходят.
    Изменено пользователем $hurik
    Проверь датчик включения на мосту, может все работает просто сигнал о включении на панель не приходит.
    А вообще самый простой способ проверить всю систему открутить две гайки и один болт и снять привод, нажал включить, шестерня повернулась на 115 градусов, нажал отключить вернулась назад.
    сработку привода проверял когда он стоит и когда демонтирован.
    Так когда он снят был он крутил шестерню на 110 градусов туда сюда или нет, или просто питание на прямую на мотор подавал и он дергался
    при подаче питания шестерня проварачивается.
    • Машина: KZJ-78W
    такая же проблема при включении заднего диффа слышна работа привода а вот лампа на панели моргает
    • Машина: TLC KZJ78
    Для начала скинуть двухконтактную фишку с редуктора, закоротить ее скрепкой. При включенном зажигании и блокировке лампа должна перестать мигать и загореться постоянно. Если загорелась, то цепь исправна и остается либо привод блокировки, либо концевик.
    Далее по вкусу, либо вывешивать мост и проверять факт включения блокировки, либо выкручивать и проверять концевик.
    На контактах концевика при нажатии на шарик должна появляться проводимость.
    При вращении за вывешенное колесо при незаблокированном редукторе второе колесо будет крутиться в противоположную сторону. При заблокированном ни одно колесо не будет крутиться, трансмиссия не даст. Если разомкнуть трансмиссию (РК или КП в нейтраль), то при включившейся блокировке колеса будут крутиться в одну сторону.
    • Машина: KZJ-78W
    спасибо за совет но я вкурсе просто руки не дошли еще я менял ГП на 4.88 соответственно разбирал блок мож че недоглядел еще раз проверю
