anton10
не включается полный привод SURF LN130 92г
    52 сообщения в этой теме Последний ответ
    Всем привет. Снова трудность, ишу поддержки и совета. Дело такое: все работало, полным приводом пользуюсь редко, на днях не могу поднятся в гору, нажимаю на кнопку на раздатке, как положено- щелчок блока управления... Машина не включает передний привод.
    Загоняю на подъёмник: на 2wd передний кардан кручу рукой свободно, на 4wd тяжело.
    Включаю 4wd- крутят оба кардана, но передок не подключается.
    Не пойму где, что искать???
    Изменено пользователем anton10
    А ты вот так попробуй
    %25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2581
    Посмотри датчик включения переднего кардана на раздатке. Есле он в норме, то тогда нужно смотреть клапана и вакуумную систему подключения привода (актюатора на переднем мосту).
    "Enter" пишется через E :no:
    Мост у тебя включается нормально.
    Индикатор не работает. Ищи пропавший контакт от самого датчика и дальше. Там есть вроде бы целых три разъемчика на этой цепи, начиная на самом датчике и дальше. Особенно ненадежен тот что в полуметре от него. У меня такое было. Если все вставлены до упора, открывай каждый начиная снизу, ищи коррозию и обрывы в разъемах и около них.
    А может, банально лампочка перегорела на приборке.
    Изменено пользователем Медwедь
    Мост у тебя включается нормально. Индикатор не работает.
    Пишет же человек:
    @@anton10, Сначала проверь, как переключается вакуум, сняв трубки с клапанов, что под капотом. Возможно, просто закис актуатор ADD. Попробуй разработать "методом орального отсоса". Т.е. сними трубки (проверь их, кстати) и поочередно завакуумируй. Можно брызнуть WD-40 в оба штуцера на актуаторе, только без фанатизма.
    У меня просто клапана не срабатывают, меняю трубки включения привода на клапанах местами и привод включается. Все времени нет разобраться почему клапана не переключаются.
    Пишет же человек: @@anton10, Сначала проверь, как переключается вакуум, сняв трубки с клапанов, что под капотом. Возможно, просто закис актуатор ADD. Попробуй разработать "методом орального отсоса". Т.е. сними трубки (проверь их, кстати) и поочередно завакуумируй. Можно брызнуть WD-40 в оба штуцера на актуаторе, только без фанатизма.
    Вакуум.включается, оральным отсосом)) делал, сосешь- Кардан на ,4вд - тяжёлый, .
    Можно подробнее. Лампочка индикатора не включалась у меня никогда, при этом 4вд работал.
    Мне тоааришь тоже сказал что концевик какой то на рпздатке не работает. Какие датчики мне смотреть надо, и как их проверить.?
    Трубки менял... И .. Ничего. Вакуум идёт.
    Если вакуум идет - значит актуатор смотри...
    Ну когда 4 вд включаешь- Кардан крутит!!
    у тебя не срабатывает вилка, поменяй трубки местами от клапанов пишут же, я сам так ездил одно время, мне потом сделал электрик сказал гдето обрыв был. Для начало поменяй шланчики местами на крыле, Проще сделай даже при переключениях увидишь что то один сосет то другой ( в смысле клапан) если такого нет то у тебя проблема в проводке, если работает все нормально значит смотри вилку
    актуатор на редукторе - он вакумом приводится, или как он там называется - вилка, что ли... Короче, грибок на редукторе переднем уже... Он уже подключает кардан к приводам...
    Изменено пользователем basiluca
    Да , косякнул я  тогда с картинкой  что-то . :puke:
    Можно подробнее
    Поиск  ,  там все есть . :angry:
    Шланги менял, не включает!!((
    Как вилку проверить?
    Смотрел, не могу то что нужно найти((
    Там два датчика, один спереди, другой сзади, какой из них?
    Тут все есть
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5700#entry62771
    сейчас уже и не вспомню какой, но этот датчик дает "-" на реле, стоит оно под рулем на щите и  питает пневмоклапаны.
    посмотри внимательнее схему управления полным приводом. нет такого.
