anton10
не включается полный привод SURF LN130 92г
    • Машина: Разные
    Всем привет. Снова трудность, ишу поддержки и совета. Дело такое: все работало, полным приводом пользуюсь редко, на днях не могу поднятся в гору, нажимаю на кнопку на раздатке, как положено- щелчок блока управления... Машина не включает передний привод.
    Загоняю на подъёмник: на 2wd передний кардан кручу рукой свободно, на 4wd тяжело.
    Включаю 4wd- крутят оба кардана, но передок не подключается.
    Не пойму где, что искать???
    Изменено пользователем anton10
    А ты вот так попробуй
    %25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2581
    • Машина: Hi-Lux Surf LN-130, 2-LT
    Посмотри датчик включения переднего кардана на раздатке. Есле он в норме, то тогда нужно смотреть клапана и вакуумную систему подключения привода (актюатора на переднем мосту).
    "Enter" пишется через E :no:
    • Машина: Паровоз
    Мост у тебя включается нормально.
    Индикатор не работает. Ищи пропавший контакт от самого датчика и дальше. Там есть вроде бы целых три разъемчика на этой цепи, начиная на самом датчике и дальше. Особенно ненадежен тот что в полуметре от него. У меня такое было. Если все вставлены до упора, открывай каждый начиная снизу, ищи коррозию и обрывы в разъемах и около них.
    А может, банально лампочка перегорела на приборке.
    Изменено пользователем Медwедь
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    Мост у тебя включается нормально. Индикатор не работает.
    Пишет же человек:
    @@anton10, Сначала проверь, как переключается вакуум, сняв трубки с клапанов, что под капотом. Возможно, просто закис актуатор ADD. Попробуй разработать "методом орального отсоса". Т.е. сними трубки (проверь их, кстати) и поочередно завакуумируй. Можно брызнуть WD-40 в оба штуцера на актуаторе, только без фанатизма.
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    У меня просто клапана не срабатывают, меняю трубки включения привода на клапанах местами и привод включается. Все времени нет разобраться почему клапана не переключаются.
    • Машина: Разные
    Пишет же человек: @@anton10, Сначала проверь, как переключается вакуум, сняв трубки с клапанов, что под капотом. Возможно, просто закис актуатор ADD. Попробуй разработать "методом орального отсоса". Т.е. сними трубки (проверь их, кстати) и поочередно завакуумируй. Можно брызнуть WD-40 в оба штуцера на актуаторе, только без фанатизма.
    Вакуум.включается, оральным отсосом)) делал, сосешь- Кардан на ,4вд - тяжёлый, .
    • Машина: Разные
    Можно подробнее. Лампочка индикатора не включалась у меня никогда, при этом 4вд работал.
    Мне тоааришь тоже сказал что концевик какой то на рпздатке не работает. Какие датчики мне смотреть надо, и как их проверить.?
    Трубки менял... И .. Ничего. Вакуум идёт.
    Если вакуум идет - значит актуатор смотри...
    • Машина: Разные
    Ну когда 4 вд включаешь- Кардан крутит!!
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    у тебя не срабатывает вилка, поменяй трубки местами от клапанов пишут же, я сам так ездил одно время, мне потом сделал электрик сказал гдето обрыв был. Для начало поменяй шланчики местами на крыле, Проще сделай даже при переключениях увидишь что то один сосет то другой ( в смысле клапан) если такого нет то у тебя проблема в проводке, если работает все нормально значит смотри вилку
    актуатор на редукторе - он вакумом приводится, или как он там называется - вилка, что ли... Короче, грибок на редукторе переднем уже... Он уже подключает кардан к приводам...
    Изменено пользователем basiluca
    Да , косякнул я  тогда с картинкой  что-то . :puke:
    Можно подробнее
    Поиск  ,  там все есть . :angry:
    • Машина: Разные
    Шланги менял, не включает!!((
    Как вилку проверить?
    • Машина: Разные
    Смотрел, не могу то что нужно найти((
    • Машина: Разные
    Там два датчика, один спереди, другой сзади, какой из них?
    Тут все есть
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5700#entry62771
    • Машина: SURF KZN130 АКПП; LEVIN AE101 АКПП, Daihatsu YRV
    сейчас уже и не вспомню какой, но этот датчик дает "-" на реле, стоит оно под рулем на щите и  питает пневмоклапаны.
    посмотри внимательнее схему управления полным приводом. нет такого.
