anton10
не включается полный привод SURF LN130 92г
    • Машина: Hi-Lux Surf LN-130, 2-LT
    Там два датчика, один спереди, другой сзади, какой из них?
    Антон, один из этих датчиков включает лампу в панеле приборов, а второй датчик скорости. Система включения 4WD: при нажатии кнопки 4WD на рычаге, блок управления включает моторчик который подключает передний кардан, замыкается датчик в раздатке. После этого срабатывает реле и переключаются вакуумные клапана (один постоянно работает и если поменять трубки местами актюатор должен подключить мост) разряжение подается на актюатор и он подключает передний мост, в мосту замыкается датчик и на панеле приборов загорается лампа 4WD. Посмотри целостность вакуумной системы и проверь датчик на раздатке, бывает в него попадает масло и он не замыкается.
    Ну когда 4 вд включаешь- Кардан крутит!!
    Кардан это хорошо, но тебе еще передок включить нужно! Вот здесь все расписано и разрисовано, понятно даже без знания английского http://toyotasurf.asn.au/techsite/add.htm
    исправлюсь, не датчик скорости, а температуры.
    Изменено пользователем Aleks79
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КЛАПАНАМИ, Т.Е. ЕСЛИ КЛАПАНА МЕНЯЕШЬ МЕСТАМИ ТРУБКИ И ПРИВОД НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ НАЖАТОЙ 4ВД ТО ПРОБЛЕМА УЖЕ В ВИЛКЕ.
    ...или в шланчиках вакуумных.
    :ok: :ok: :ok:  могут быть худые...
    если поменял, то уже новые, смотри в общем сночало как переключается, а потом капай дальше
    Надо проверить концевик на раздатке, который дает сигнал  о подключении переднего кардана.
    • Машина: Разные
    Спешу отблагадорить всех кто откликнулся, дал совет, подсказал что и как.
    Опушу подробности поиска проблемы, но решил её так: все дело было в датчике ( концевике) на актуаторе, на первый взгляд повода были нормальные, но подтянув за них, обнаружил обрыв. Соеденил, замотал изолентой и все заработало.
    Всем спасибо))
    Изменено пользователем anton10
    • Машина: Разные
    Что то я рано радоваться начал(( на подъёмника все работало, сейчас опять не включается!!! В трубку дуешь- работает, ничего не поиму...
    -подойди к левому колесу-присядь и посмотри в арку колеса-там где то возле рычага должен быть разъем проводов,что идут на передний редуктор на датчики..там часто обрывы бывают  . я пока не устранил там дефекты  проводки,тоже работало абы как..
    работает система от вакуума и проверяется им же - нефиг туда дуть.
    там из датчиков только концевик на лампочку и датчик температуры. только второй может повлиять на включение ПП. ито только на ходу и с писком бузера в салоне..
    За лампочку на приборке отвечает датчик на мосту переднем.Датчик на РК,отвечает за работу клапанов вакумных(на крыле)
    • Машина: Разные
    У меня есть ещё один датчик рк, но он стоял на мкпп, подойдёт он на мою?
    Ты фишки с датчиков поснимай,и перемкни контролькой,по отдельности,Антон.Увидишь,что работает,а что нет.Может у тебя аккуратор закис,и не включает передний мост,со-но и датчик РК не включит то что нужно(клапан ваккумный,на вкл полуоси)
    • Машина: Разные
    Когда кнопку на рк нажимаешь, иоторчик раздатки слышно-жжужит, значит не в не м дело. ?
    А кардан передний,крутиться,если стоишь на месте с вкл передком???
    Так кардан подключается или нет? Если моторчик жужжит, а кардан не подключается, надо снимать актуатор. Бывает, что закисает контакт и мотор не останавливается в нужном положении, и сворачивает шестерню.
    Слушай, ты столько времени уже потратил на разговоры. Выдели день и проверь всё, поэтапно. Там дел на два часа, с переборкой актуатора!
    так  не интересно . :)
    • Машина: Разные
    Я лазил под ним гораздо больше 2 часов. Как то у меня даже все заработало!!!!!)) ( после восстановления проводки от датчика актуатора). Я бы потратил больше времени, всю ночь бы ковырял)) если бы знал что ковырять, а то я не знаючи начинаю че нить делать- после этого пол машины не работает))
    А Кардан подключается, моторчик на раздатке жжужит, сам редуктор не включается.
    На подъёмника: включаешь кнопку 4вд, челчек реле в салоне, жужжание моторчика раздатки, передний Кардан подключился,Пер колёса не крутят.
    Спускаюсь, дуб в трубку на Пер редуктора, кручу прав колесо- заработало)).
    Вот.
