    • Машина: Land Cruiser 80 VX АКПП 1HD-T турбо 1991 г продан
    Извиняюсь трубки прозрачные на 100-ке, а на 80-ке они чёрные. А ещё необходимо открыть люк, встать на порог и заглянуть туды))) Там видно будет по периметру люка пластиковый желоб, а по углам дренажные отверстия. Убираем с этого желоба всю грязь(если она имеется) берем емкость с водой и льём туда водичку, для контроля слива! ну вот и всё.
    привет . спасибо за совет сегодня и займемся
    • Машина: TLC 80
    Слив с порога очень маленький и узкий, для начала прочистить проволокой, потом подобрать шлицевую отвёртку и расширить слив, Тема уже была, продуть трубки от люка, прочистить жилкой для триммера, снять все пробки просушить, накормить растопом, закрыть заглушки, спать спокойно!))
    А где этот слив? Я что-то смотрел, смотрел,до прочтения форума разумеется,да и пробки вынул,чтоб воду слить
    Нигде фото нет,а описание у всех странное какое-то, мне непонятное :)
    Изменено пользователем АлексВ
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Ха буквально месяца три назад слил литров 10 с левого порога - был в шоке соклько там воды и откуда!
    Спасибо за инфу куда копать и что чистить, но чтото мне не понятен смыслысл сливать воду в порог - почему в порог то она попадает?
    • Машина: 80VX
    В самом начале около арки переднего колеса на пороге есть малюсенький бугорочек, это и есть узенькая полоска слива , решение конечно гениальное для внедорожной техники)))
    • Машина: TLC 80
    спасибо посмотрю,а что всего одно отверстие для слива из порога? Может и правда тогда лучше трубочку в днище выводить...
    • Машина: LC-100 Бензин. Автомат. 2004г.
    Фото по ссылке не открывается.  Подскажите где чего смотреть. Вода была в левом пороге. Слил. Коврик водительский весь в воде. Не могу никак высушить. Включал тепловую пушку 380вольт на полдня.
    Только что, Garrik A сказал:
    Открыл люк, трубок пока не увидел. Вижу по краям передней части 2 отверстия одно слева, другое справа. Надо их продуть? Воду потом пролить и посмотреть куда течет?
    3 часа назад, Garrik A сказал:
    Коврик мокрый из-за лобовика, плохо прикленного.
    Трубки от люка выходят в полость за блоками реле, справа также.
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    А вот если удлинить трубки с переди и вывести их через передние дренажное отверстие порога чтоб на сквозь протекала ?? а трубку запустить через резиновое уплотненительное кольцо нужного диаметра !!? эстетично и практично и всегда можно проконтролировать состояние !!
    7 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Трубки продул, и просунул в них леску. Они были чистыми. На всякий случай пролил через них из шприца воду. Нормально вытекла сразу из порога. Стекло не менялось несколько лет.  Раньше ничего не затекало. Если оно и менялось, то у официального дилера. Не могли же дилеры плохо заклеить. Машину отец покупал новой у дилера. Обслуживал там же много лет. Я в прошлом году проливал пороги, и временно замазал пластилином сточные отверстия. Затем я убрал пластилин. Пару недель назад услышал плескание воды, и сразу понял что она в пороге. Приехал на дачу, прочистил отверстия, и вода стала вытекать. Могла она как то из порога затечь под коврик, или все таки из под стекла течет?
    Изменено пользователем Garrik A
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    23 минуты назад, Garrik A сказал:
    Трубки продул, и просунул в них леску. Они были чистыми. На всякий случай пролил через них из шприца воду. Нормально вытекла сразу из порога. Стекло не менялось несколько лет.  Раньше ничего не затекало. Если оно и менялось, то у официального дилера. Машину отец покупал новой у дилера. Обслуживал там же много лет. Я в прошлом году проливал пороги, и временно замазал пластилином сточные отверстия. Затем я убрал пластилин. Пару недель назад услышал плескание воды, и сразу понял что она в пороге. Приехал на дачу, прочистил отверстия, и вода стала вытекать. Могла она как то из порога затечь под коврик, или все таки из под стела течет?
    Типичная картина у меня была, вода туда поподает только с трубок люка, сливные в пороге махом забиваются, чуть ли не через день чистить нужно, но выход есть!https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/198678-vcem-u-kogo-100ki-105ki-80/&tab=comments#comment-3156625
    • Машина: Пешком.
    5 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    Спасибо Руслану, что победил штатную болезнь, и поделился. После дождей услышал плескание и ковёр в ногах мокрый, тут же Руслана тему вспомнил.
    11 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    Трубки были чистые, а дренаж порога забит. Вода в пороге похоже была под завязку. Могла она затечь из порога под ковер.
    52 минуты назад, Garrik A сказал:
    Конечно могла. Сверху порога есть отверстия под пистоны пластиковой обивки порога/коврика. Когда воды в пороге много, то при торможении она прекрасно переливается через верхние отверстия на ковер.
    53 минуты назад, Garrik A сказал:
    Это не серьезно. Вот именно дилеры делают самым поганым образом обычно. Наивно рассчитывать на хорошее качество ремонта у дилера.
    P.S. Такое впечатление, что штатные сливные отверстия в порогах регулярно забиваются и перестают пропускать воду. Если нет возможности/желания заниматься выводом трубок люка из порогов, можно просто вставить небольшие сливные штуцера в пробки порогов (1-1.5 см длиной), и тогда вода будет свободно выливаться по ним. Собираюсь как раз сейчас это сделать. После поездки по Грузии тоже забились сливные отверстия левого порога. Надоело... поставлю штуцера.
    P.P.S. Чтобы люк сильно не тёк, надо регулярно пробрызгивать его резинку силиконовым маслом - резинка размягчается, расширяется, и гораздо лучше задерживает воду при дожде.
    1 час назад, Руслан Костоев сказал:
    У  меня  после  дождей  вода в порогах плескалась .  Оказалось , что лобовик  сверху отклеился и через него прямиком в  пороги  текло .
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Ну и лобовик надо с пристрастием смотреть, а в основном с дренажа люка не хило так течёт, и когда порог хоть на половину полон то при торможении ускорении как выше сказали Вадим вода проникает со стороны левой ноги через блок предохранителей реле, там большой вырез под блок разъем-предохранителей, и под ковролин со всеми ее последствиями.
    35 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    Буду надеяться что именно оттуда затекло (со стороны левой ноги через блок предохранителей реле, там большой вырез под блок разъем-предохранителей), а не со стекла.  Я предполагал что там отверстие. В прошлые выходные, когда я заливал в порог масло под давлением с компрессором, оттуда повалили масляный туман прямо в салон.
    Я в дренажные отверстия порогов пропихнул пластиковые хомуты, они там телепаются и не дают отверстиям зарости. И вниз торчат так что их видно, можно присесть и за кончик хомута пошерудить.
