    • Машина: временно пешеход
    Имеем 80-ку 1997г. 4,5 инжектор, АКПП, все блокировки, раздатка фул-тайм с фиской.
    Потек сальник заднего хвостовика раздатки (к заднему кардану). При проверке выявился люфт вертикальный в хвостовике.
    Думается пора менять подшипник, но не могу найти в экзисте и емексе схему потрохов раздатки. Сальники есть, а подшипников нет.
    Подскажите где посмотреть или дайте номера подшипников.
    P.S.  для любителей отправлять в поиск: искал. Нашел один номер 90363-50005, но не совсем понял с моей ли раздатки.
    В. Раздатке вроде все подшипники поджимаются регулировочными шайбами для устранения зазоров. Так что менять нужно только явно изношенные, люфт для конусного роликового не показатель. Правда какие стоят на осях фланцев не знаю-не добрался туда. За 21 год зазоров там и потеков не появилось, только диф новые шайбы попросил.
    Шариковый  там подшипник  .
    Значит мог и развалиться... Мелочь, но чтобы до него добраться, надо всю раздатку раскидать. Но особенно обидно это делать из-за сальника. Тут япы перемудрили малость.
    такое ощущение, что Ваша схема не для раздатки с фиской
    вот с муфтой http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=7B0688D7-BE42-4F1E-A5DB-F5262B89ECEB&pid=B3E0171E&office=ru
    Разницы нет , подшипник вала переднего кардана  тот же .
    Слить масло с раздатки  , открутить кардан  и  открутить 6ть болтов  на раздатке  .
    А потом над головой герметик наносить? Нет уж, мы лучше по старинке-на верстаке.
    • Машина: TLC-80 HDT 93г
    90363-50005 это как раз твой подшипник
    Всем привет! ещё пока не могу освоиться как тут правильно цитировать, выставлять фотки и т.д А разница между подшипниками переднего и заднего выходного вала всё таки есть!
    Не знаю как  вы  ,  но мы работаем  на подьемнике  и на замену сальника  максимум пару часов уходит даже если никуда не торопиться .
    • Машина: TLC 105, 1HZ, Line-X
    Люфт хвостовиков раздатки (и перед и зад). Думаю из-за этого и гул в диапазоне 65-75 км/ч.
    Собрался поменять подшипники и сальники обоих хвостовиков.
    По Экзисту определил слндующие номера:
    -подшипник переднего хвостовика 90363-40083
    -сальник переднего хвостовика 90311-50014
    -подшипник заднего хвостовика 90363-50005
    -сальник заднего хвостовика 90311-58011
    ПРАВИЛЬНЫЕ ЛИ Я ОПРЕДЕЛИЛ ДЕТАЛИ??????
    ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ!!!
    Заранее благодарен!
